Posts by klauskanne
    Ich werde berichten!
    Nur noch eine Frage, dieser DMX to SPI decoder den du empfohlen hast, bedient der direkt LED Stripes und wenn ja, wieviel Leistung dürfen die denn haben? Oder muss man noch für eine zusätzliche Stromquelle sorgen?
    Hey,
    also das hilft ja alles weiter!
    Jetzt wo ich auch mal die Heliumpreise gesehen habe, nehme ich von dieser Idee aber wirklich Abstand.
    Ich würde evtl. ein Alurohr in den Ballon einführen und dann am Einfüllloch verkleben. Die Cree LED könnte obenauf sitzen oder je nach dicke des Rohrs, LED Stripes, welche an den Seiten befestigt sind. Eine entsprechende Ableitung der Wärme wäre so ja möglich. Kabelführung dann durch das Rohr. Auch die Befüllung des Ballons könnte durch das Rohr erfolgen.
    Ich habe eben gesehen, dass der Shop von Radig genau 5 min von mir entfernt ist.
    Wäre das eine Idee dort mal vorstellig zu werden mit der Idee?
    Hallo Markus, also mehrfarbig wäre schon mein Wunsch. Und Helligkeit ist mir auch wichtig. Das ganze soll nur am Abend und Nachts genutzt werden, jedoch soll dann schon ordentlich was zu sehen sein. Bei dem Luftballon habe ich an einen weißen gedacht und nicht an einen durchsichtigen.
    Eine High Power LED wäre also schon klasse. Gibts die mehrfarbig und weißt du wie man die dann ansteuert?
    Daher bleibt für mich die Frage nach der besten Realisierbarkeit einer möglichst hellen RGB LED im Ballon.
    Die Auslagerung der Steuer,- Strom,- und DMX Einheit würde ich dann trotzdem bevorzugen.
    Wobei mir die WDMX und Powerbank Lösung sehr gefällt. Da wäre man unabhängig von sonstigen Kabeln.
    Vielleicht noch mal den Hinweis darauf, dass es möglichst einfach zu realisieren sein muss (ich mach halt sonst Ton..)
    Die vorgeschlagenen Bauteile hab ich aber jetzt schon mal gecheckt und vermutlich auch verstanden wie sie funktionieren. Beides wäre ja durch eine 5V Powerbank zu befeuern. Oder gibt es das ganze schon Spielfertig in einem Paket? Aber welche LED´s darf ich dann dran hängen und was macht Sinn und ist richtig hell?
    Hallo und vielen Dank für deine Mühe! Das sind echt Super Infos.
    Also ich merke aber, dass es mit dieser Helium Geschichte schon etwas aufwendiger wird.
    Ich habe auch die Möglichkeit das ganze von oben via Kran zu hängen. Die Idee mit den großen Ballons gebe ich daher mal nicht auf. Ich hatte halt erwartet, durch die Auslagerung der Steuer- und Stromeinheit so viel Gewicht zu sparen, dass der Ballon dies trägt.
    Aber so wie du gerechnet hast, werden mir die Kosten für Helium dann tatsächlich zu hoch sein und vermutlich werde ich dann auf ein aufhängen oder aufstellen ausweichen.
    Hallo Ihr Lieben,
    mein Name ist Olli und ich habe mich gerade frisch angemeldet, lese aber schon eine Zeit mit.
    Komme eigentlich aus der Tontechnik (Oje), habe aber seit einiger Zeit ein Herzensprojekt welches recht viel mit Licht zu tun hat. Dabei geht es um ein kleines Festival wo jedes Jahr einige verrückte Ideen mit Lichtkunst realisiert werden sollen. Soviel zu mir.
    Für das nächste Jahr arbeite ich an der Idee, Helium gefüllte Riesenballons mit LED Beleuchtung steigen zu lassen.
    Stromversorgung und Steuerung am Boden und ein Kabel mit LED zum Ballon in die Höhe. Möglichst leuchtstark, dimmbar, DMX Fähig, und Farbwechsel sollte möglich sein.
    Da ich bei diesem Projekt nicht so recht weiterkomme, würde ich gerne mal nachfragen ob Ihr Ideen habt wie man das möglichst einfach und mit möglichst wenig Eigenarbeit realisieren kann. Würde also gerne auf Steuer,- Strom- und DMX Lösungen zurückgreifen, wo man einzelne Module schon fertig kaufen kann.
    Also ich hoffe mal auf Tipps bezüglich:
    Welche RGB LED nehmen (möglichst viel viel Lumen....)
    Welche Kabel ist möglich (möglichst dünn wegen Gewicht ...)
    Welche DMX Steuerung für eine einzelne LED (fertiges Modul ...?)
    Welche Stromversorgung ...
    Ich wäre wirklich total dankbar für eure Ideen !
    Beste Grüße
