Posts by Masiwo
    Hallo zusammen,
    ich versuche gerade dasselbe, was im Thread hier schon diskutiert wurde zu bewerkstelligen und kann leider auch keinerlei Erfolg erzielen.
    Hat jemand bei meiner Konfiguration eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte ? Firewall habe ich auf beiden Rechnern bereits ausgemacht, mir geht es im PRinzip nur darum, das Universe 0 von DMXC2 auf DMXC3 zu übertragen und anschließend über das DMXInterface am DMXC3 auszugeben.
    LG
    Daniel
    Hallo Daniel!
    Du musst zwei Dinge machen:
    1. Bei den Buttons im Softdesk den Toggle-Modus aktivieren
    2. Die Buttons im Input Assignment mit Go/Stop verknüpfen
    Damit kannst du dann die Cuelist starten und mit einem weiteren Drücken des Buttons wieder stoppen. Bitte beachte aber, dass das Softdesk in der aktuellen Version nicht erfährt, wenn die Cuelist auf einem anderen Wege gestartet oder gestoppt wurde. Dies ist kein Fehler - mit der Version 3.1.2 ist dies leider nicht möglich, ein entsprechendes Feedback zu erhalten. Das kommt alles mit DMXControl 3.2.
    Viele Grüße, Stefan.
    Hi Stefan,
    vielen Dank für die schnelle Antwort! Dann weiß ich jetzt bescheid! Mit DMXControl 3.2 ließe sich dann auch einstellen, dass die Cuelist nach Ablaufen von "Autostart Szenen" sich automatisch wieder stoppt und die gesetzten Werte erhalten bleiben ? Bei DMXC2 hatte ich mir damit ein paar Shortcuts gebastelt..
    Daniel
    Hallo zusammen,
    ich versuche gerade wieder eine Kommandobox zu basteln und habe dazu einen Button erstellt, der über das Input-Assignment die Cuelist startet ( Ist auf die Start-Eigenschaft "gezogen")
    Beim ersten Ausführen klappt alles, möchte ich den Button nun aber ein weiteres Mal betätigen, so rührt sich nichts mehr.
    Welche Einstellung muss ich innerhalb der Cuelist wählen(Vermutlich ist auch der Trigger interessant), damit diese nach dem Ablaufen automatisch stoppt ?
    Daniel
    Hallo nochmal,
    da ich gerade erfahren habe, dass ich am 11.12. ggf. die Beattool- Funktion im Live-Einsatz bei uns benötigt werde, würde ich gerne fragen, ob ihr das Releasedatum bereits ein bisschen näher eingrenzen könntet, beziehungsweise ich womöglich die Beta Version schonmal beziehen könnte.
    LG
    Daniel
    Guten Abend zusammen,
    ich würde gerne mal in die Runde fragen, ob es möglich ist, das Beattool-Verhalten von DMXC2 in DMXC3 mit gewissen Einstellungen zu reproduzieren: Speziell geht es mir darum, wenn man während eines bereits laufenden Beats, der auch aktiv Daten zur Steuerung an Effekte sendet, weiter den Tap- Button betätigt.
    In DMXC2 wurde, soweit ich das in Erinnerung habe, bei diesem Szenario jeweils für jeden neuen Beat der neue "getappte Beat" übernommen. in DMXC3 scheint der Beat aber entweder während es "tappens" auszusetzen, oder mit der aktivierten Option des Multiplier resets, einen anderen Beat anzunehmen ( Wie genau da die Berechnung vonstatten geht weiß ich nicht, vielleicht könnte mich da ja jemand kurz aufklären)
    LG
    Daniel
