Hallo,
ich versuche gerade die LumosPluginTemplates zu startetn.
Aber irgendwie läuft das nicht wirklich.
Muss ich da erst was mit den Verweisen machen?
Hallo,
Ok. Vielen Dank für die Info.
Aber aktuell hab ich keine Möglichkeit mir das selber umzuprogrammieren oder?
Im Midi-Plugin war ja das wunderbar möglich.
Ich persönlich würde es auch sehr praktisch finden, dass man anstatt der InputDeviceID den Namen des Midi Controllers angeben kann.
Bei mir sind nämich andauernd die IDs vertauscht. Und wenn ich einen Controller ein und ausstecke funktioniert auch nichts mehr.
Hi,
welche Empfehlung gibts, um mit dem Ipad DMXC zu steuern?
Welche Interfaces könnt ihr empfehlen?
Oder hat jemand Erfahrung mit Midi über Wlan?
Aktuell benutze ich von Iconnectivity IcconnectMidi2. Dieses gibt jedoch schön langsam den Geist auf.
Hallo,
Ich bin gerade dabei, mir ein neues Live Rack zu basteln.
Da kam mir die Idee, dass ich anstatt einem Laptop einfach einen normalen PC einbauen könnte, da ich sowieso die Steuerung über Ipad mache und deswegen keinen Monitor nicht brauche.
Was gibt es da so? Oder sollte hier einfach ein Server verwendet werden?
Gibt es zwischen Octo DMX Node und ART NET QUAD einen Unterschied? Außer die Anzahl der DMX Universen. Denke nämlich das mir 4 reichen würden.
Am meisten würde mich interessieren, wie ihr die Platine am Gehäuse befestigt habt.
Sehr gerne. Fotos wären sehr cool.
Danke für den Tipp LightningBrothers . Aber das Gehäuse hat an der Hinterseite die Ausgänge, und das heißt man muss die Kabel von hinten ins Rack fummeln.
Da gefällt mir die Lösung von Soon5 besser. Hab ein Bild in einen älteren Thread gefunden. Mit was hast du die Löcher ins Gehäuse rein gemacht?
Glaub ich muss jetzt wirklich Löten lernen ![]()
Ah ok.
Das wäre auf alle Fälle ein Option (vor allem preislich).
Hast du evtl Bilder davon, wie das dann fertig aussieht?
Ok.
Gibt’s Empfehlungen für ArtNet-Nodes? Am liebsten wäre mir im 19" Rackformat.
Sehr cool.
Ja ich habe aktuell auch eine Mischung aus Licht und Ton in einem Rack verbaut. Will das ganze aber jetzt trennen.
Wie zufrieden bist du mit ArtNet über WLAN in Verbindung mit DMXC3?
Hi,
Wie gut funktioniert DMXC3 in Verbindung mit einer ArtNet-Node.
Meine Idee wäre mir eine ArtNet Node im 19" Rack Format zu kaufen. Diese ist auf der Bühne fest verbaut, und kann dann über WLAN in der ganzen Veranstaltungshalle bedient werden.
Welche Interfaces würden hierfür in Frage kommen?
Ist ArtNet über WLAN zuverlässig genug?
Hi,
mich würde mal Interessieren, wie eure Live Racks so ausschauen. Was habt ihr da alles drin (Laptop, DMX Interface, Midi Controller...)
Freue mich auf viele Bilder und anregungen.
Ich selbst verwende ein 4 HE Winkelrack. Foto folgt.
Möchte mir aber ein kleineres zusammenbauen.
Ok, danke für die Ideen.
Auf die mit den Gruppen bin ich auch gekommen und werde es jetzt auch so machen.
Den ersten Vorschlag hab ich in meinem alten Projekt, war aber nicht ganz zufrieden damit.
Das wollte ich eigentlich vermeiden, da die Anzahl der Scheinwerfer je nach Gig variiert.
Wollte das ganze eigentlich am liebsten über eine Gruppe oder Matrix machen.
Hallo,
wie bekomme ich folgendes hin:
Ich möchte ein Wechsellicht programmieren, dass ich zu einer Hauptfarbe dazuschalten kann.
Folgendes Szenario:
Dann möchte ich eine Cuelist dazu schalten:
Jeden 2. Scheinwerfer rot (Im Wechsel).
Das Problem ist, wenn ich die 2. Cuelist starte scheint nichts mehr gelb, weil der 0er von 255#0 überwiegt.
Solle nach dem Konvertieren das Input Assignment vom Midi noch da sein?
Bekomm das irgendwie nie hin. Und Umlaute verwende ich auch nicht.
Edit:
==> War mein Fehler, habe 2 InputAssignments in der Projekt Datei (warum auch immer) und da wurde vom Session ID Changer die falsche ausgewählt.
Hi,
was mach eigentlich GoTo und Load im Input Assignment?
Hi,
vielleicht kann mir das jemand auf die schnell beantworten.
Kann man einem RuleSet auch mehrere Midi Inputs hinterlegen (z.B. ","-getrennt oder so)?
Oder muss ich was umprogrammieren?
