Posts by FPV
Hi ihr
Danke erstmal
ich hab´s wirklich fast aufgegeben,
ich weis zwar noch nicht warum aber jetzt geht es ich freu mich rissig die LEDs Leuten zwar noch nicht
aber ein Signal kommt an wieder ein schritt weiter
ich habe zum Testen diesen Beispielcode eingegeben
wenn ich nur DmxSimple.write(1, brightness = 255);
eingebe geht das leider nicht weiß jemand warum ?
Code
Display More#include <DmxSimple.h> void setup() { DmxSimple.usePin(3); DmxSimple.maxChannel(1); } void loop() { int brightness; for (brightness = 0; brightness <= 255; brightness++) { DmxSimple.write(1, brightness); delay(10); } }Für Die MP3 Datei habe ich den Code genommen das Geht soweit möchte aber das ganze noch mit einen Taster Starten
macht man das mit OneButton gibt es dafür vielleicht einen Beispielcode ?, ihr seht schon mit den Programmieren habe ich es nicht so
Display More#include "Arduino.h" #include "SoftwareSerial.h" #include "DFRobotDFPlayerMini.h" SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); DFRobotDFPlayerMini myDFPlayer; void setup() { mySoftwareSerial.begin(115200); Serial.begin(115200); delay(20); myDFPlayer.volume(10); delay(20); myDFPlayer.play(1); } void loop() { } -
Hi Souko genau so habe ich mir das gedacht
das mit dem MP3 bekomme ich hin
das RS-485 Modul bringe ich nicht zum laufen
ich habe dieses verwendet https://www.ebay.de/itm/MAX485-TTL…353.m2749.l2649
und so angeschlossen
kannst du mir ein anderes empfehlen dann würde ich es nochmal probieren
Hallo ihr ich möchte ein kleines Projekt umsetzen
meine Anforderung sind
eine MP3 Datei Starten die an eine Soundanlage übertragen werden soll
gleichzeitig soll ein DMX gerät eingeschaltet werden (mit brightness 255 )
das ganze ohne 220V und sehr klein
Das ganze habe ich mit arduino probiert aber leider nicht hinbekommen
kann mir einer von euch sagen womit ich das noch hinbekommen ?
Hi habe auf die Schnelle keine app gefunden mit dem ich Musik abspielen kann
ich probiere es erst mal mit dmx control 2 habe jetzt mal einen Versuchsaufbau gemach,t angeschlossen müsste alles richtig sein
habe das plagin Anyma uDMX in den plagin Ordner kopiert, beim öffnen komm aber immer eine Fehlermeldung was mache ich falsch ?
Hi danke erstmal für deine Antwort
ich möchte das ganze wenn möglich per Handy oder i-Pad starten
die Musik sollte per kabel oder Bluetooth auf einen Bluetooth Lautsprecher gehen
und gleichzeitig die LED Show per DMX 2,4 ghz starten
wenn das nicht geht muss ich es so Probieren wie du es vorgeschlagen hast
per Handy währe mir aber viel lieber
