Posts by MrIncredible
    Hallo JP
    Ja, die Version 3.2 klingt dann ja schon recht interessant.
    Wann soll diese Version verfügbar sein?
    Ich habe Deine Tipps mal bei mir im Proberaum mit allen Ausgabegeräten ausprobiert.
    In diesem Zuge habe ich von einem befreundeten Veranstalltungsdienstleister ein professionelles Art-Net-Interface geliehen und gegen das Enttec-USB-Interface getauscht gehabt. Ich habe bei dem Vergleich aber kein merklichem Änderung feststellen können. Ich habe die Interfaceses mehrfach gewechselt und verschiedenen Kombinationenen der Effektabläufe dabei probiert.
    Was aber eine deutliche Leistungssteigerung um 5-6 Effekte gebracht hat war Dein Tipp mit der Zusweisung/ Aufteilung des DMXC2-Prozesses auf alle Kerne. Der Tipp hat mich deutlich "nach vorne" gebracht. Dafür vielen Dank!!!
    MfG Michael
    Hast Du eine Interface-Empfehlung?
    Ich gucke mir gleich mal den Link an.
    Ich kann mich mit DMXControl3 noch nicht so richtig anfreunden.
    Ich steige durch DMXC3 auchnoch nicht so richtig durch bzw. tue ichmich da sehr schwer mit und ich habe mich jetzt grad mal mit DMXC2 gut "angefreundet" und dort auch alles programmiert.
    Deswegen... aber der rat auf DMXC3 umzusteigen habe ich jetzt auch schon von 1-2 Seiten aus her mitnbekommen.
    Ich mag aber die Oberfläche von DMXC2 deutlich mehr und die Art der Comandobox ist für mich sehr gut.
    MfG Michael
    Ok.
    Die Info über das Interface ist schon mal sehr gut.
    Aber bei den heutigen Rechnern... die ziehen doch alle Ihre ganze Leistung aus mehreren Kernen und wenn man da nur immer einen bzw. das Leistungsvolumen von einem Kern nutzen kann, ist da ja mal immer nur ein 1/4 bzw. ja auch bei einigen 1/8 der Gesamtleistung des Rechners nutzbar.
    Wenn ich alle Geräte benutze, die ich im Bandraum aufgestellt habe bin ich bei ca. 150-260 genutzten Kanälen.
    Ich habe gestern gleich mal Deinen Tipp mit der Verteilung der Prozesse auf alle Kerne gestestet. Danach war ein Kern auf ca. 75-80 % und ein weitere mit ca. 20% ausgelastet. Die übrigen 2 Kerne haben nichts gemacht. Die Lichtshow lief aber etwas flüssiger.
    Dann habe ich einen i7 Rechern mit 8 Kernen ausprobiert... die gleiche Lichtshow laufen lassen und vorher auch die gleichen Einstellungen gemacht (beides je mit dem "Enttec DMX USB Pro Interface"). Es lief hier noch ein wenig besser. Aber auch bei diesem Rechner wurden nur 2 von 8 Kernen aktiv... und das auch noch mit der sehr ähnlichen Leistungsaufteilung. Deswegen fragte ich nach einem passenden Recher, der ggf. mehr Leistung aus nur einem Kern oder auch aus max. zwei Kernen zieht.
    Bei einfachen "Scheinwerferabläufen" ist alles kein Problem... aber wenn ich dann z.B. zusätzlich die 6 Beams bewegen lasse und dann noch eine Shutterabfolge auf die Beams drauf lege, dann noch ein Lauflich über 8 Scheinwerfer mit einem Regenbogenfarbeffekt abspiele, ist in der Regel die Leistungsfähigkeit aller getesteter Rechner schon längst (meist aber auch schon vorher) erschöpft. Das wäre auch so die Standartsabfolge auf der Bühne... aber ich will auch noch meine Heads (3x Phantom 130 von Showtec) mit gleichzeitig laufen lassen. Das geht dann meist gar nicht mehr.
    Was für ein Art-Net-Interface würdest Du mir da empfehlen?
    MfG Michael
    Hallo
    Wenn ich mehrere Effekte (ca. 10 Stück - 1 Bewegungseffekt an 6x Heads und der Rest einfache Dimmer-Effekte an 14x RGB-Geräte) gleichzeitig laufen lasse, dann geht die DMX-Control-CPU-Anzeige schnell auf maximum und die Effekte ruckeln.
    Die Auslastung sieht man auch im Tastkmanager. Hier wird aber nur einer von vier Kernen angesprochen, der auch recht schnell bei 100% Auslastung ist.
    Die anderen drei Kerne machen nichts, somit wird die Rechner-CPU nur 1/4 ausgenutzt.
    Gibt es da einen Patch oder ähnliches bzw. eine Einstellung, wie man die die CPU vollständig nutzen kann?
    Meine Technik:
    Rechner:
    - i5 450M
    - 4GB RAM
    - 500 GB Festplatte
    Interface:
    - Enttec Open DMX USB
    (auch vorhanden, mach aber im Enteffekt keinen sichtlichen Unterschied
    - Enttec DMX USB Pro Interface
    Programm:
    DMX-Control 2.1.2
    Licht:
    - 6X XBEAM 410 IMG
    - 14X RGB PAR (NoName)
    Vielen Dank im Vorraus.
    Gruß
    Michael
