Posts by McGyver2000de
    Hallo,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Okay. Klar, is lang her. Dachte ja nur. Bei anderen Progs gibts ReadMe-Dateien, in denen die Bugs drinnstehen.....
    Tja, dann bleibt mir nix anderes übrig, als die Aufführung hinter mich zu bringen und dann, wenn keine Lichtshow-Wiederholungen stattfinden, und wenn ich die Zeit finde, die Upgrade-Arbeit anzugehen.
    Trotzdem nochmals vielen Dank, daß ihr euch damit beschäftigt habt.... :thumbup::thumbup::thumbup:
    Idee::saint:8)
    Wäre es sehr viel Aufwand, nur die Prüffunktion von DMXC in ein Stand-alone-Prog zu packen, um zu sehen, welche Angaben in den DDFs fehlen? Eventl. könnte man auch "Standard" -MinVal -MaxVal -Einträge automatisch erzeugen lassen. Man könnte die Ladefunktion von DMXC für die Prüffunktion nehmen (alle anderen ProgTeile herausnehmen). In eine .xml-Datei Einträge hinzufügen ist doch bestimmt einfach, oder? Dabei sucht man nach bestimmten Schlüsselwörtern. Ob man den Kernel starten muß für die Prüffunkton weiß ich nicht. Wie ist die Idee? Jaaaa, ich weiß, ihr habt euch gegen ein Konvertierungsprog entschieden, aber das wäre mit minimalstem Aufwand eine große Hilfe. Die Umstellungen in den CUEs muss ich ja immer noch per Hand machen, aber es würde schon ein Arbeitsschritt wegfallen.
    Hallo Moritz,
    vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
    Okay, wenn's soooo viele Bugs sind, dann ist's n'bissel viel.
    Wäre den eine unvollständige Liste, die nur Bereiche nennt zuviel Arbeit? Also, so wie die Info mit den Sonderzeichen zum Beispiel. Da gibt es sicher noch mehr dieser 'groben' Bugs, die die Programmierer quasi 'sofort' wissen 8).
    Daß die 3.0.2 nicht die Stabilste ist, ist mir inzwischen aus leidvoller Erfahrung klar geworden. Dennoch hab ich nicht die Zeit, 8 DDFs und insgesamt ca. 1800 Cuezeilen (in 8 Einzelstücken=Shows) -zusätzlich zur Vollendung einer Show- nachzuschauen und nachzuprogrammieren! -ohne Garantie dass das Ganze bis Mitte/Ende Jan'19 fertig ist und 100% funktioniert. Das pack ich einfach nicht! Bin 'nur' hobby-Lichtprogrammierer, mit semiprofessionellem Anspruch. 8o
    Nochmals vielen Dank für den Aufwand!
    Hallo,
    Danke für die ausführliche Antwort.
    Doch da liegt ein kleines Mißverständnis vor: ich wollte ne Aufzählung der vorhandenen/bekannten Bugs in der V3.0.2! Damit ich weiß, was ich nicht tun darf und lassen sollte! 8) (Einfache Aufzählung der Bugs reicht völlig aus!).
    Mir ist klar, dass es keine Updates/Fixes mehr gibt. Und dass es irgendwann ein Umstieg sein muß.
    Die Aufführung der Shows ist für Januar2019 geplant. Bis dahin muß ich noch eine CUE fertig programmieren, wozu ich vermutlich noch bis Weihnachten brauchen werde (weil ich zwischendrinn keine Zeit hab) - und dann is noch nix Vor-Ort (Kircheninnenraum) getestet. Somit ist es extrem knapp, in die Zeit vor der Aufführung auch noch ne Upgradebearbeitung hineinzuschieben. Sorry, aber das krieg ich nicht gebacken. Zumal die Stabilität der 3.1.y nicht zu 100% auf meinem Laptop gewährleistet werden kann! (fehlende Tests). Stefan (Lightning Brothers) hat meine Projektdatei und die DDF-Dateien zur Begutachtung erhalten.
    Die nächsten geplanten Lichtshows programmier ich in der aktuellen Version! -versprochen-
    Vielen Dank im Voraus für den Aufwand, die Bugs zusammenzusuchen!
    Hi,
    aus gegebenen Anlass eine Nachfrage zur Stabilität (bekannte Probleme) der DMXC 3.0.2): [bitte ggf. in neues Thema verschieben, wenn nötig]
    Hat DMXControl 3.0.2 irgendwelche bekannten Probleme mit Sonderzeichen oder so? Besonders bei CUE-Namen?
    Habe seit Neuestem Probleme, mein Projekt stabil zu laden!! -Was natürlich eine Super-Katastrophe ist....
    Ablauf:
    DMXC beginnt mit der Ladeprozedur. Kurz bevor die Abfrage "Letztes Layout laden" kommt stürzt das Programm ab...oder man kann noch die Abfrage bestätigen (egal wie) und dann stürzt das programm ohne Meldung ab bzw. eventl. (nicht immer) kommt die "Crashmeldung"....
    Habe einige -stundenlang- Test durchgeführt mit verschiedenen Konfigurationen. Zwischenzeitlich 'halb-stabil' war "Kompatibilitätsmodus Win7/als Admin", ohne Magic Easy3DView (Version von 2014). Nachträglicher Start von 3DView klappte meistens. Im Testverlauf habe ich DMXC alsauch 3DView neu installiert und konfiguriert! Als ich dann schließlich das neueste Update deinstalliert habe (KB4100347) und alle Einstellungen wieder rückgängig gemacht habe, lief es wieder etwas stabiler. Daraufhin habe ich überflüssige CUEs entfernt, die im Namen "_" und "[ ]" hatten. Und plötzlich war's wie früher.......:P....bisher!
    Dann kam die Aktualisierungsautomatik und hat neue Updates eingespielt.....ja, auch das oben Genannte. Aber oh Wunder, noch ist alles....sagen wir.....einigermaßen stabil!
    Weiterhin festgestellte Bugs:
    - löschen der CUEs aus Cueliste nur einzeln über Kontextmenü möglich.
    - kopieren von sehr vielen Cuezeilen nur bedingt möglich, Timing kann in der Kopie nicht mehr stimmen
    - Ausmisten (löschen) der verwendeten/nicht verwendeten Presets nur sehr bedingt möglich bzw. funktioniert nicht.
    Bitte: habt ihr Workarounds für mich, die mir helfen, derartige Katastrophen vor, bis und an der Aufführung zu verhindern? Nix is peinlicher, als wenn man das Publikum bereits sitzen hat und man mit der Technik kämpft und es nicht anfangen kann......
    Bemerkung: Umstieg auf V3.x.y steht nicht zur Diskussion, dazu sind die CUEs zu aufwendig und die Überarbeitung zu langwierig! (x=1 oder 2).
    Vielen Dank!
    Hi,
    nunja, hab sämtliche Varianten durchgespielt.
    In der V3.0.x funktionierts nur, wenn es "doppelt gemoppelt angegeben" ist!
    Egal ob ich den STOPP als Unterpunkt setze oder nicht setze.......
    Hab sogar beim Hersteller angerufen, um abzuklären, ob in der DMX-Tabelle ne Angabe fehlt o.Ä.; nein, es fehlt nix.
    TAB: 0-15=offen, 16-50=STOP (keine Rotation), 51-255=cw zunehmende Geschwindigkeit.
    Wie kommt man auf maxVal? Warum nicht 5 oder 10? oder 100?
    Momentan will ich nicht umsteigen.....ich programmiere gerade "Händels Oratorium The Messiah, Hallelujah Chorus" ....und das is ne große Herausforderung!
    ...das wird das letzte Stück für die Lichtshow sein. 8)
    Hi,
    hab eben mal die TMH-75Hybrid durchgetestet.
    So funktioniert der TMH-75Hybrid bei mir:
    <prism dmxchannel="9">
    <prismrotation />
    <step type="open" mindmx="0" maxdmx="15" caption="offen" />
    <step type="prism" mindmx="51" maxdmx="255" caption="rotate 3-fac.Prisma">
    <range type="cw" handler="prismrotation" mindmx="51" maxdmx="255" />
    </step>
    <step type="prism" mindmx="16" maxdmx="50" caption="3-fac.Prisma" />
    </prism>
    Die Angaben "minVal" u. "maxVal" hab ich angegeben, werden jedoch nicht in der Datei angezeigt?
    Übrigens: in umgekehrter Reihenfolge -also nach DMX-Werten (erst das Prisma ohne Rotation und dann das Prisma mit Rotation)- funktioniert es nicht: Rotation kann nicht eingestellt werden....? ==> keine Einstellmöglichkeit in DMXC3.0 ??
    Aber zumindest kann ich jetzt auch ein 3er Prisma ohne Rotation programmieren. Das is schonmal nen Fortschritt. Mit diesem kleinen Umstand kann ich leben. ;)
    Hi Stefan,
    zunächst mal sorry für die verspätete Reaktion.
    Vielen Dank für die erste Diagnose. Mit der öffentlichen DDF-Besprechung hab ich kein Problem!
    Leider hab ich erst jetzt festgestellt, dass die TMH-60 -DDF-Datei ne "Übungsdatei" war und gar nicht eingesetzt wird....da ich bzw. wir keinen TMH-60 besitzen....das war vor der Anschaffung der TMH-75Hybrid.
    Aber Du hast Recht: wahrscheinlich fehlen diese Angaben auch beim TMH-75Hybrid, da diese Angaben nicht in der Anleitung drinnestehen. Wo bekomme ich die her? Weil ich nicht weiß welche Werte ich da überhaupt eintragen kann/soll hab ich nix eingetragen. Aber es gibt tatsächlich Probleme mit dem Prisma, in ganz bestimmten Konstellationen bekomm' ich das Prisma nicht gestoppt. Werde mal die Werte von oben eintragen...dann wird es besser werden. Was noch dazukommt: bis jetzt habe ich die DDFs nur mit dem DDF-Creator bearbeitet....nicht mit dem Editor. Manchmal steige ich einfach nicht durch, was ich wo eintragen muß und bin dann froh, wenn DMXC3.0 die DDF überhaupt lädt......
    Bin gespannt auf Deine weitere Diagnose! Noch mehr auf die Beurteilung.....die aber dann auf'm Privatkanal!
    Öh, stimmt.:saint: Aber ist die Liste auch ausdruckbar? Nein.
    Trotzdem kann das Projekt dann unter Umständen nicht eingelesen werden und ich kann die Liste nur SCHLIESSEN.
    Ergo: Ich weiß zwar, wo die Fehler sind, kann sie aber nicht (alle) lösen, da das Projekt nicht geladen werden kann...
    Auch was das Problem ist, weiß man nicht soooo genau, wenn nur von "fehlender ID" oder "nicht gefundenen ID" die Rede ist. ;)
    Nix für ungut.
    Hi,
    okay. Danke für die ausführliche Erklärung.
    Wie aufwändig wäre es, nur ein "Such- und Markierungsprogramm" zu integrieren, d.h. einen einfachen Code, der speziell die Veränderungen (z.B. Effekte auf PAN/TILT) sucht und markiert. Ändern muß man es zwar noch immer manuell, jedoch wäre es einfacher, die entsprechenden Stellen zu finden. Eventl. müssen ja 'nur' Presets geändert werden. Bei den DDFs könnte man 'DummyWerte' setzen -damit die DDF überhaupt geladen wird-.
    Die zu machenden Änderungen könnten in einer "To-Do-KonvertListe" zusammengestellt werden, die auch ausdruckbar ist, damit man die Liste dann nacheinander abarbeiten kann.
    Ist das machbar? Es wäre eine enorme Hilfestellung. :)
    Edit #1: Ein weiterer Ansatz wäre der Import von Presets, CUEs usw. (auch grundsätzlich ne schöne Funktion).
    Edit #2: Da die Programmierung für 3.1.x bzw. 3.2 schon weit fortgeschritten ist, war der Gedanke an ein externes Programm, damit nicht alle Nutzer den Konvertierungscode mitschleppen müssen. ;)
    Hi,
    Danke für die Hinweise & Antworten!
    S'Icon hab ich gefunden....
    Für die aktuell anstehende LS werde ich es wohl bei V3.0.2 belassen, da die LS noch nicht komplett fertig ist und der Aufwand momental viiiiel zu groß ist!
    Die nächste LS werde ich dann in V3.1.x oder V3.2 programmieren....
    Denk- / Diskussionsanstoß: :)
    Wie wäre es, wenn bei derart großen Änderungen in der internen Struktur von DMXC ein Konvertierungprogramm erstellt werden würde, damit zumindest die Profildatei (.zip) und die DDFs so angepasst werden, dass diese zumindest ohne Fehler geladen werden können. Zudem wissen ja die Programmierer genau, was sie verändert haben, können also die alten Werte in der internen Struktur suchen und umstrukturieren (konvertieren).
    Es gibt bestimmt noch mehrere Nutzer, die auf ein solches Konvertierungsprogramm warten, weil sie gleiche oder ähnliche Umstellungsprobleme haben. Abgesehen von dem immensen Zeitaufwand für die 'manuelle' Umstellung...
    Hi,
    ja, die Uraufführung ist am 20.01.2019 geplant. Ort und Zeit teile ich privat mit.
    Ursprünglich war die Lichtshow für 2017/2018 geplant, mußte aber aufgrund einer Erkrankung von mir abgesagt werden bzw. ein Ersatzprogramm von meinem Kompagnon gefahren werden. Und jetzt im Oktober gab es Terminschwierigkeiten in der Kirche bzw. auch wieder von meiner Seite (anstehende OP). Das Team besteht nur aus zwei Personen: der Kompagnon, Veranstaltungstechniker, sorgt für das Gro an Technik und ich, ich programmiere die LS und steuere einige Specialeffects und 2 MHs (Eurolite TMH-75Hybrid) bei.
    Das hört sich nach seeeehr viel Arbeit an! Übelst! ;)
    Gibt es eine Möglichkeit, die V3.0.2 per SpezialUpdate zumindest irgendwie zu stabilisieren? Hatte neulich nen Kernel-Fehler (leider kein Protokoll) der mir ne ganze CUEList zerhackt hat; mußte die CUEList komplett neu nachprogrammieren...zum Glück waren es nur ~20CUEs 8o
    Öh, bin leider nicht sehr oft in Foren unterwegs....wie schreib ich Dir denn ne private Nachricht??:saint:
    Mmmh, hab das BriefIcon entdeckt....ist es das? :argh:
    ...teste es mal demnächst.....nicht mehr heute Abend.....äh Nacht!
    Hallo Stefan,
    vielen Dank für Deine Antwort und den kleinen Workaround! Auch vielen Dank für die Möglichkeit zur Prüfung....
    An dem Projekt "Lichtshow" habe ich bereits ca. 12 Monate (!) gearbeitet....hauptsächlich an den Timings und den Firguren und Mustern. Deshalb versteh' mich bitte nicht falsch, wenn ich mich ein wenig ziere, einfach die Projekt-Datei ins Forum zu laden... Es ist eine komplett durchgeplante halbautomatische musikunterstützte Lichtshow mit 6 Lichtshow-Stücken. Die größte Cueliste hat über 600 (!) CUEs; außerdem wurde die Lichtshow noch nicht aufgeführt! Nicht böse gemeint, aber ich würde ungern vor meiner Uraufführung Teile der Show in einem youtube-Video wiedersehen.... Es steckt sehr viel Zeit, Aufwand, Arbeit und Herzblut in diesem Projekt!
    Kann ich die Profildatei ohne öffentlichen Zugang Dir senden? z.B. per (privater) eMail.
    -NUR zu Prüfungs/Debug/Konvertierungszwecke!- Keine Veröffentlichung, Aufführung der kompletten Shows oder Teile davon!
    Die DDFs kann ich gerne veröffentlichen, allerdings sind die ein oder anderen Werte eventl. nicht richtig/unpräziese. Da ich aber mit diesen 'Einstellungen' schon CUEs programmiert habe, habe ich darauf verzichtet, die DDFs zu bearbeiten. Zusendung auch gerne per eMail-zur Prüfung.
    Meine eMail-Adresse hast Du....sobald ich Deine eMailAdresse habe, schick ich Dir -nur Dir- die Profildatei und DDFs.
    Hallo!
    Ich bin vom Bugtracker-Team gebeten worden, einen neuen Thread im Forum aufzumachen.
    Ich würde gerne auf die DMXC V3.1.x wechseln, verwende bisher die V3.0.2!
    Mein Problem:
    Das 3.0.2-Projekt kann nicht vollständig geladen werden. Es werden Einstellungen in der DDF-Datei nicht anerkannt, einige IDs werden nicht gefunden (not found). In der 3.0.2 funktioniert alles Bestens! (bis auf die kleinen Unstabilitäten....).
    Gibt es ein Konvertierungsprogramm, welches die vorhandene Projekt-Zip auf die neuere Version konvertiert? Oder kann/muß ich dies manuell machen?
    Es sind bereits soviele Presets vorhanden, dass es kaum möglich ist, diese neu anzulegen....
    Ich habe festgestellt, dass die interne ZIP-Struktur unterschiedlich ist! Gibt's eventl. einen Workaround? Das wäre weniger Arbeit als alles neu zu machen...!
    Ebenso sollte der DDFCreator aktualisiert werden? Oder bin ich zu doof, die neuere Version zu finden?
    Desweiteren habe ich festgestellt (in einer frühen 3.1.0 Version), daß die Farben und Muster nicht übernommen werden! Das war der Grund, warum ich damals nicht gleich umgestiegen bin; es stand eine Aufführung an, die sich leider terminlich verzögert....
    Würde mich über Lösungsideen freuen...... Vielen Dank!
