Hallo.
Besten Dank für diese Infos!!
Ich habe zwar die vorhanden DDFs mit meinen verglichen, aber diese kleinen Unterschiede irgendwie überlesen ... ![]()
Jetzt funktioniert es ![]()
Vielen Dank!!
Hallo.
Vielen Dank!!
Hallo zusammen.
Ich habe mir ein paar DDFs erstellt. Erstens zum üben, und zweites weil meine China Geräte noch nicht vorhanden sind.
Nun habe ich aber das Problem, dass diese nicht unter Devices zu finden sind!
Ich habe sie von Hand mit der DDF XML Anleitung und den dortigen Beispielen erstellt und im Devices Ordner abgelegt, und denke dass das eigentlich soweit passen sollte.
Muss ich die noch irgendwie importieren oder so?
Wenn ich nämlich testhalber bei einem vorhandenen Device z.B. den Namen ändere dann sehe ich das im Device Manager... komisch
Im Anhang eines der Geräte welches ich programmiert habe.
Gruss und vielen Dank!!
Michi
Besten Dank für die Tipps und Hilfe!
Ich habe momentan leider wenig Zeit zum basteln, werde aber sobald ich dazukomme wieder berichten!
Gruss
Michi
Nein die habe ich nicht explizit ausgeschaltet, das werde ich Mal testen.
Ich sollte dann aber ohne Firewall mit diesem PC nicht ins Internet oder?
Gruss
Michi
Kurzer Nachtrag noch:
vorher ausprobiert -> funktioniert
Kabel ausgesteckt zum mich mit dem WLAN verbinden, um oberen Beitrag zu verfassen
WLAN aus und Kabel, mit Node dran rein -> geht nicht mehr
... Ich denke dass ist irgendwie ein Netzwerkproblem, aber was genau hmmm...?![]()
Habe die IP Einstellungen nochmals kontrolliert, aber die sind immer noch gleich. Nach einem Neustart des PCs funktioniert dann wieder alles.
Ist das nicht komisch? Hat hier jemand einen Rat?
Gruss
Michi
Hallo zusammen.
Ich muss sagen Ihr seid wirklich sauschnell ![]()
Ich habe jetzt vorher ein Logfile erstellt und hab das ganze heute nochmals probiert. Und heute funktioniert es plötzlich ![]()
Ich weiss nicht ob da gestern der PC_Dimmer (hab den mit Freestyler verwechselt..) noch irgendwas gesetzt oder blockiert hatte? Er war jedenfalls geschlossen als ich es ausprobiert habe...
Heute Laptop neu gestartet und nochmal probiert und jetzt geht es ![]()
Im Anhang trotzdem noch das Logfile von heute, weiss aber nicht ob das noch nötig ist.
Ich werde nächstes Mal nochmals probieren obs immernoch geht, oder ob heute nur ein Glückstreffer ist.
Gruss und Danke!!
Michi
Sorry das habe ich vergessen zu schreiben.
Ja, mein Node hat die IP 192.168.1.100 und mein PC hat 192.168.1.88 Subnetz ist ist 255.255.255.0. Das sollte eigentlich passen!
Ja die beiden Hacken habe ich gesetzt.
Kann es vielleicht noch was mit den Universen zu tun heben? Die kann man ja auch noch zuweisen habe ich gsehen...
Komischerweise funktioniert es mit Freestyler auf Anhieb, mit den gleichen IP Einstellungen. Hatte den noch drauf von einem Test früher und habe es dort einfach testhalber mal schnell ausprobiert, weil es mit DMXC nicht hinhaute...
Die IP Einstellungen sollten also passen denke ich.
Gruss
Michi
Hallo.
Hmm das habe ich eigentlich auch gemacht. Das ArtNet Node hängt momentan direkt am PC und ich habe bei der Bind To Adresse die einzig mögliche Adresse des PC ausgewählt...
Vielleicht mache ich aber auch bei der Ansteuerung was falsch?
Ich wollte dann über das Channel Overview einfach ein paar Kanäle steuern. Es hängt ein kleiner China Movinghead am Node.
Das sollte gleich alles live rausgehen wenn ich da was ändere, oder muss ich das irgendwie noch starten? Vielleicht habe ich mir das falsch überlegt ...?
Gruss
Michi
Hallo zusammen,
Ich habe mir das Programm grade runtergeladen, und bin am rumprobieren...
Ich habe ein selbst nachgebautes ArtNet Node von Ulrich Radig, aber ich schaffe einfach nicht das jetzt mit DMXC 3 zu verwenden ...![]()
Dass es funktioniert bin ich mir sicher, denn mit PC Dimmer denn ich auch noch am ausprobieren bin, geht es.
Wie muss ich das genau einbinden? Brauche ich dieses ARTNET Plugin, oder ist das für was anderes?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Das Programm für sich wäre auf den ersten Blick recht toll ![]()
Besten Dank und Gruss
Michi
