Ja. Wenn der Merger im LTP (Latest takes precedence) Modus ist, wird immer das aktuellste Signal ausgegeben. Also die Software setzt zum Beispiel Kanal 1 auf 100 und der Wert wird ausgegeben. Wenn dann das Pult den Wert von Kanal 1 auf 50 runterfährt, wird der Wert 50 für Kanal 1 ausgegeben. Dabei wird jeder Kanal einzeln behandelt, Alles über 96 wird so durchgereicht. Wobei man mit einem DMX Input deutlich flexibler ist, in DMXC kannst du nicht nur das Signal mergen (zusammenführen) sondern auch manipulieren und für andere Zwecke nutzen (Geschwindigkeit von Cuelists z.b.)
Posts by Paradieshenne
Hallo,
Wie wäre es denn mit einem Merger?
Dieser würde dann das Signal vom Pult mit dem des Interfaces Zusammenführen.
Hallo,
mit Ausgangssignal meinte ich die Kanalübersicht.
Hast du denn sichergestellt, das die nicht in der Zwischenzeit die Kanalbelegung geändert haben?
Und wofür sind Speed und Master? also wie sind die belegt
Hallo,
Kannst du eventuell ein Bild vom Ausgangssignal und der Kanalbelegung schicken?
Eventuell funktioniert auch eine Cuelist in der Cuelist (Add-special-Cuelist)
Hallo,
bei DMXControl 3 ist das 'Bind to:' um deine Netzwerkkarte/treiber auszuwählen, nicht um den Output mit einem Node zu verbinden.
DMXC sendet die Daten einfach ins Netz und das Node fischt sich sozusagen die benötigten Daten raus (Wenn ich das richtig verstanden habe).
Hast du schon mal probiert, die Firewall und alle Antivierenprogramme auszuschalten? Zudem hasst du eventuell bei der windows-Firewall Abfrage den Zugriff verboten.
Zudem: Hast du beachtet, ob die Subnetzmaske stimmt (Und andere IP-relevante Dinge)? Da du ja den 10.0.0.x Adressbereich verwendest.
Hallo,
schau doch mal in diesen Post:
Eurolite Artnet-DMX Node 1 - Ansteuerung
Ich habe das Interface auch und habe ewig gebraucht bis es lief.
Bezüglich Monitoringsoftware:
The ArtNetominator: https://www.lightjams.com/artnetominator/ Donationware (zum unterstützen kannst du spenden, musst du aber nicht)
DMX-Workshop: https://artisticlicence.com/product/dmx-workshop/ Freeware (also kostenlos)
Hallo,
ich habe das selbe Node und hatte anfangs auch Schwierigkeiten.
Im Node musst du das auf Art-Net, DMX-Out, die IP-Adresse für das Node, die Subnetzmaske und den Ausgangskanal stellen.
Die IP-Adresse muss irgendwo im Adressbereich deines Routers liegen, die Subnetzmaske muss auch mit der des Routers gleich sein.
Bei dem Ausgangskanälen (Subnet und Universe glaube ich heißen die) kannst du am besten alles auf den niedriegsten Wert stellen.
Dann fügst du in DMXC das Artnet Interface hinzu. Wichtig ist es, die richtige Netzwerkkarte auszuwählen. das kannst du unter Interfaceeinstellungen.
Dann musst du wie bei jedem Interface das Ausgangs(DMX)Universum angeben. Hier solltest du erstmal bei dem oberstem Universum 1.1 eintragen (falls das noch nicht ist)
Danach einfach ein paar Signale ausgeben und warten bis die Scheinwerfer reagieren. (Das Node startet ohne Signal alle 30 Sekunden neu.
Ich hoffe mal ich habe nichts vergessen.
Ob wenn ich eine Befestigung (fliegen von Boxen, Scheinwerferaufhängungen, etc.) mit der 12-fachen Bruchlast ausführe, ich keine Sicherung brauche.
Hallo,
Du brauchst dich nicht in einem Forum für eine Frage rechtfertigen, es ist ja schließlich dafür da.
Stimmt den der Name von den Lampe mit dem des DDFs überein?
Ansonsten, hast du schon geschaut, das der Kanalmodus (die Anzahl der Kanäle) übereinstimmt?
Ansonsten gibt DMXC zum Beispiel den Dimmerwert auf einem Farbkanal aus.
Ich meine allgemein, jetzt nicht auf Motoren bezogen.
Das ist mir klar, und allgemein gesehen?
Ich meinte eigentlich die Kette vom Motor.
Heißt dass denn, sobald ich mit dem 12fachem Sicherheitskoefizienten rechne,
dass ich keine Sicherung brauche?
Ja aber ja nicht die mit einer BGV C1 Zulassung.
Meine Frage bezog sich eher auf die Kette, denn diese ist ja nicht redundant ausgeführt.
Hallo,
ich soll demnächst eine Feier technisch betreuen.
Bisher habe ich vor allem mit Theater zu tun gehabt.
Szenen, Effekte und ähnliches erstellen ist kein problem, jedoch weiß ich nicht,
was man am besten zusammen programiert und vor allem wie man sie am besten wiedergibt.
Ich hatte überlegt, mir folgenden DAW-Controller zu kaufen:
https://www.thomann.de/de/midiplus_smartpad.htm
An Scheinwerfern habe ich mehrere kleine MHs und Scanner, ein paar 4er Par-Bars, ein paar Dmx Effekte und noch ein paar andere Sachen.
Bis jetzt nutze ich nur ein 36 Kanal Pult per DMX-in und lege mir ein paar Funktionen auf ein paar Tasten.
Mfg,
Nils
Die Steelflex kenne ich, die sind halt nur sehr teuer und man muss immer die Biegeradien beachten.
Deswegen habe ich mich gefragt, ob es nicht auch mit den Polyesterschlingen geht, schlieslich werden die ja für einen Zweck verkauft.
Ich hatte jetzt überlegt, eine Kette zu verwenden, dann kann man auch die Höhe einstellen.
Wie wird denn das Problem mit der Sicherung bei Punkt- und Kettenzüge gelöst?
Mit der Auffassung, dass sowohl die Befestigung sowie die Sicherung nicht Entflammbar sein müssen liege ich doch richtig, oder?
Vg
Nils
Hallo,
Ich habe da nochmal Fragen zur Sicherung (und normalen Befestigung).
Bei mir besteht die primäre Befestigung immer aus Metall (Das sollte ja A1 sein).
Die sekundäre Befestigung (Sicherung) besteht bei mir aus einem Safety (sollte auch A1 sein, oder?)
Daher frage ich mich, warum es Lastschlingen aus Polyester gibt. Sind diese nur zum Aufbau?
Ich dachte eigentlich immer, dass beide Befestigungen aus einem nicht brennbarem Material (Ax) bestehen müssen.
Die BGV C1 (Also DGUV Unfallverhütungsvorschrift 17 Veranstaltungs- und Produktionsstätten für Szenische Darstellung) sagt ja nichts genaues dazu.
Allerdings habe ich noch nie beim fliegen einer Truss eine Sicherung gesehen (Insofern die Motoren nach C1 sind)
Hintergrund ist, dass ich meine PA fliegen möchte und mir deswegen gerade ein Fluggeschir zusammenstelle.
Viele Grüße,
Nils
Mein Interface funktioniert jetzt, Vielen Dank für die Hilfe.
