Hallo,
Ich glaube cooltour meint mit Hardware vor allem dein(e) Interface(s).
Hallo,
Hallo,
Ich bin jetzt nur von den Möglichkeiten im Creator ausgegangen und dachte, es wäre vielleicht praktisch, Funktionen die unter der Stage view vorhanden sind zu nutzen.
Eventuell kann man es ja sogar schaffen, mit Lumos und Nox die Flamme an und aus zu schalten.
Hallo,
Nur mal so als Frage zum Wiki:
Ist es da in Ordnung, als nicht Vereinsmitglied dran zu arbeiten?
Ich dachte immer, dass das nur irgendwelche Autoren dürften.
Hallo,
Wie wäre es denn wenn man für die Sicherung den Shutter im ddf nimmt,
Für den Ausstoß den Dimmer und für die Bewegung die Position-Funktion?
Also so wie ein Scheinwerfer Licht spuken würde? So von der Logik her
Hallo,
ich habe mit vier von denen und vier PAR64 auch schon Frontlicht für Theater gemacht (6*8m Bühne).
Für Partys etc. reichen die völlig aus (also als "Effekt"), um damit richtig zu beleuchten gehen die auch, sind aber halt billige LEDs
und das gelb kriegen die nicht so richtig hin, das ist alles sehr grünstichig und das sollte man dann immer mit Halogenlicht mischen.
Ein kleines Problem bei denen ist der Lüfter, der ist vergleichsweise laut und aufgrund der kleinen Größe auch sehr schrill.
Für einen Preis von ca. 50€ bei Ebay kann man aber glaube ich auch nicht mehr erwarten.
Aufjedenfall bei China-geräten ein galvanisch-getrenntes Interface nutzen!
Aufgrund des billigen Netzteils können da teilweise über 100 Volt auf dem DMX-Bus sein.
Dann sofort zurückschicken.
Hallo,
hast du zwischendurch mal den PC neugestartet?
Hallo,
hast du schon mal versucht, die Geräte ohne geladenes DDF über die Kanalübersicht anzusteuern?
Ok, jetzt läufts. Habe meinen PC nochmal neugestartet und jetzt kann ich auch Buttons anlernen.
Wie kann ich denn die Tastenbeleuchtung nutzen?
Je nach dem auf welcher page ich bin hätte ich gerne verschiedene "Hintergründe".
Also auf meiner Farbpage hätte ich zum Beispiel gerne eine Spalte rot, dann grün und so weiter (Wie das Colorgrid bei MA)
Kennt irgendjemand da eine Software, mit der ich so was lösen könnte?
Sie müsste auf bestimmte inputs hören und dann eine "szene" ausgeben.
Also der Monitor zeigt Signale in folgendem Schema an:
90 00 7F
80 00 00
90 01 7F
80 01 00
90 02 7F
80 02 00
90 03 7F
80 03 00
90 04 7F
80 04 00
90 05 7F
80 05 00
90 06 7F
80 06 00
Mit 90 beim drücken, mit 80 beim loslassen
Ja, ist richtig
Hallo,
mein Midiplus SmartPad (billiges 50€ Launchpad) ist gerade angekommen.
Leider bekomme ich das nicht zum laufen, habe aber auch noch keine Erfahrung mit MIDI.
DMXControl erkennt das Gerät, beim hinzufügen einer neuen Rule zeigt er auch "Press the Button now." an.
Pocket MIDI erkennt und zeigt auch die Befehle an. Was kann ich da falsch gemacht haben?
Es gibt ja wahrscheinlich viele Standartfehler beim MIDI-Setup.
Es ist aber trotzdem schöner, einen Wiederstand anstatt einem Wiederstand-Schrumpfschlauch-Gebilde einzulöten
Hallo,
Danke Für die Antwort.
Ich habe bereits einen gebaut und wollte nur wissen,
ob ich mir einen zweiten Endwiederstand bauen muss (habe gerade keine 120 Ohm Wiederstände da)
oder einfach den Tester nutzen kann.
So ist es dann in Amerika:
Hallo,
eignet sich der einfache DMX-Tester, für den es eine Anleitung im Buch gibt, auch als Endwiederstand?
Also zwei LEDs mit Vorwiederstand antiparallel in einem XLR eingelötet.
Wechselt die Website automatisch zwischen UTC +2 und UTC +1 oder soll ich die standardzeit angeben?
Hallo,
kann ich mich da mit meinen Forumsdaten anmelden oder muss ich da ein neues konto anlegen?
Ist das erste mal das ich die Seite besuche
Hallo,
Es wäre ganz praktisch, eine Uhr in DMXC zu haben.
Da mir die Uhr in der Taskleiste zu klein ist, nutze ich bis jetzt ein externes Programm.
Allerdings wäre es praktischer, die Uhr als Fenster in DMXC zu haben, da man sie dann nicht immer verdeckt und einfach andocken könnte.
Eventuell wäre eine Uhr als Softdeskbaustein ja möglich, wenn man die alleine haben will kann man dann ja einfach ein Softdesk mit nur der Uhr erstellen.
Hallo,
Ein DMX Interface kann man auch so konfigurieren, dass es sich wie ein Merger für DMXin und PC Signal verhält, dabei kannst du dann aber auch Kanäle verdrehen etc.
Zudem ist es sehr Praktisch, für eine Software eine Hardwareeingabe zu haben, du kannst zu Beispiel dann einen ungenutzten Fader als Grandmaster oder Geschwindigkeitsregler nutzen, schaue dir dazu einfach mal das Input Assignement von DMXC 3 an.
Hallo,
ich habe mal eine kleine Grafik mit den beiden Möglichkeiten ertsellt.
Als Interface mit DMXin/DMXout kann ich dir das Enntec DMXusb pro MK2 empfehlen, da dies auch noch midi sendet/empfängt und somit später weitere Steuerungsmöglichkeiten ergänzt werden können.
