Posts by Paradieshenne
    Hallo Stefan,
    Am besten kannst du das des MAC 2000 Performance MK.2 16bit aus der DDF Libary nehmen.
    17-18 Blende 1
    19-20 Blende 2
    21-22 Blende 3
    23-24 Blende 4
    jeweils erst Einschub, dann Winkel +/- 30°
    25 Drehung der gesamten Einheit +/- 45°
    Ich weiß jetzt leider nur nicht, wie weit die Blenden reingeschoben werden können (Auf jeden Fall nicht komplett).
    Bei 50% auf Kanal 25 steht das Modul gerade.
    Vielen Dank,
    Nils
    Hallo,
    Zuerst einmal danke für eure viele Arbeit, die neu Version ist echt geil.
    Gibt es für die Größe der GUI (Text, Piktogramme etc.) eine Einstellungsmöglichkeit?
    Irgendwie ist alles bei mir kleiner als vorher.
    Hallo,
    viele Modelle der "Einsteiger"-Marken (z.b. Fun Generation, Eurolite, Showtec, Stairville, etc.) sind von einem chinesischem Hersteller,
    dessen Produkte über Importeure in Deutschland unter dem Namen Lixada auf Ebay zu finden sind.
    Hier sind einige Produkte teilweise zu einem drittel des Preises von dem der "Marken"produkten zu haben.
    Es handelt sich um das selbe Produkt, die "Einsteiger"marken bestellen die Produkte direkt in China in großen Mengen mit anderer Beschriftung.
    Alternativ bieten sich die asiatischen Handelsportale wie Alibaba, Aliexpress, DH-Gate, etc. an, die die Produkte der chinesischen Hersteller direkt anbieten.
    Aber alles was nicht aus der EU verkauft wird muss durch den Zoll, da kommt dann noch Steuer und Einfuhrgebühr drauf.
    Wichtig ist auch zu beachten, dass es sich nicht um Kopien handelt (wie zum Beispiel MA-Konsolen), die werden vom Zoll beschlagnahmt und man muss mit einer Strafe rechnen.
    Hallo,
    Die D-Typ Anschlüsse kann man auch von hinten (wie beim obersten Gerät im Bild) einbauen.
    Erstens sieht das (meiner Meinung nach) schöner aus,
    da nur der eigentliche Anschluss und nicht der Kragen zu sehen ist und der Anschluss versenkt ist.
    Der zweite, praktische Vorteil ist, dass man, ohne die Kabel abnehmen zu müssen, den Anschluss wieder ausbauen kann.
    Gerade bei gelöteten Verbindungen sehr hilfreich.
    Das setzt nur vorraus, dass das Loch sauber geschnitten und nachbearbeitet ist.
    Hallo,
    In wie fern ist der Splitter passiv? Sind die XLRs einfach parallel geschaltet?
    Ich hatte schon Probleme als ich aus einem über 5pol angeschlossenem Dimmer
    über den 3pol Anschluss einen zweiten Dimmer angeschlossen hab. (Der Abzweig war circa 1m lang)
    Hallo,
    bei mir hängt es von der Größe der Veranstaltung ab.
    Also manchmal nur Laptop mit USB oder Artnet Interface,
    manchmal nutze ich dann noch ein 36 Kanal DMX Pult für Fader,
    dann habe ich noch ein Launchpad für Farben.
    Je nach Aufbau habe ich auch noch ein Rack mit Switch (auf der Bühne die Gegenseite mit Switch, Interface, Splitter, etc.) und einer Stereo-DI (für Einspieler vom Laptop).
    Ich plane gerade aber ein FoH-Rack, wo ich hinten mit Powercon und Ethercon reingehe und mein Laptop nur mit Strom und USB3.0(habe leider kein USB-C, dann bräuchte man nur ein Kabel) anschließen muss.
    Da drin soll dann das Switch und die DI-Box sitzen, vorne eine Blende mit USB für Handy/USB-Stick/etc. und was sonst noch anfällt.
    Drinnen soll eine USB-GraKa, USB-Hub und ein USB-Netzwerkadapter sitzen.
    Mein Pultcase soll dann nur mit USB-C angeschlossen werden, da sitzt ein USB-Interface für DMX-IN drin und eine Tastatur-Schublade.
    Wenn das fertig ist, kann ich ja mal ein paar Bilder schicken.
    Hallo,
    wird das auch über MIDI möglich sein und sind alle Funktionen des Programmers verfügbar?
    Dann würde ich mir ein MIDI-Gerät bauen, welches den Programmer steuert (Fader für Dimmer, Zoom, etc., Joystick für Pan/Tilt, Tasten für Gobos und so weiter)
    Wird dann auch noch ein Feedback möglich sein? Also ich schiebe den Zoom am PC hoch und der Fader bewegt sich?
