Pan / Tilt läuft aber der shutter lässt sich nicht öffnet nicht. ![]()
Posts by Matthias588
Super cool, vielen Dank!
Bin nachher gleich bei einer Veranstaltung und probiere es dann direkt aus;) wie lange braucht man für das Schreiben ungefähr?
oh das wäre super:)
brauche es eigentlich heute abend aber werde wohl nicht mehr dazu kommen es zu schreiben
oh okay...danke für die antwort
da werden mit sicherheit noch fehler drin sein, da ich erstmal schauen wollte ob es überhaupt funktionert bevor ich mir die mühe mache...
Hallo,
ich versuche verzweifelt ein neues Gerät einzubinden...leider ohne Erfolg. Egal wie, mit Neutstart, ohne Neutstart. DMXC3 zeigt mir die neue DDF nicht als *.xml nicht in der Bibliothek an.
Nach längerer rumspielerei hänge ich jetzt am Punkt der Signalumsetzung in DMXC 3.
Ich will die TouchOSC app verwenden um DMXC zu steuern.
Das OSC Signal wird übertragen und kommt auch im DMXC an:
Also gehe ich erstmal davon aus, dass mein Interface richtig konfiguriert ist:
Problem:
Das Signal scheint aber nicht weiter zu kommen, d.h. in der Stage View passiert nichts und auch in der ChannelView nicht.
Kann jemand helfen????
Hey,
ich versuche mit DMX C3 das Interface MK2 von Enttec anzusteuern. Leider wird von DMXC3 nur ein Universum erkannt. Was kann ich tun? Ist eine Lösung bekannt???
Vielen Dank im voraus!
Guten Tag,
ich versuche gerade verzweifelt einen Botex 6 Kanal Dimmer via DMXC 3 zu steuern. Es scheitert allerdings schon an der Auswahl des passenden Gerätes in der Bibliothek.
Kann mir jemand helfen?
