Posts by hubse
    Hallo zusammen,
    herzlichen Dank für die super Unterstützung! :)
    Könnt Ihr mir bitte noch eine kurze Rückmeldung zu der Frage mit dem 'Trigger - Follow' bei längeren Fade-Zeiten schicken? Das brauche ich zwar für das aktuelle Projekt nicht mehr dank der guten Tipps, aber ich möchte gerne verstehen, ob bzw was für einen Fehler ich da gemacht habe ?(
    herzlichen Dank und schöne Grüße
    hubse
    Dann dachte ich mir, nimm zwei kürzere Fade Zeiten unter 100000ms und starte sie automatisch nacheinander mit Trigger 'Follow'
    Das funktioniert aber leider auch nicht, da mit 'Follow' nur bei kleinen Fade Zeiten der Ablauf hintereinander kommt, bei großen Fade Zeiten aber die hinteren Einträge übersprungen werden. (siehe Videos 'DMXC3-Fade kurz.mp4' und 'DMXC3-Fade lang.mp4') Die zwei Projekte mit langen und kurzen Fade Zeiten hänge ich ebenfalls mit an.
    Hallo Stefan,
    vielen Dank für die guten Tipps!
    Mit 15.000ms und Time auf 10% läuft er 2m30s - Speed hat keinen Einfluß auf die Fade Zeit bei mir.
    Die Presets verwende ich, weil sich die gleichen Einstellungen bis zu 12x wiederholen - den Cue Timing Editor hatte ich versucht aufzurufen, da ich gehofft hatte, darin eine Lösung zu finden. Für den Augenblick reicht mir vermutlich der Workaround wie oben beschrieben.
    schöne Grüße und alles Gute
    hubse
    Hallo Stefan,
    vielen Dank für die schnelle Rückmeldung!
    Auch wenn ich eine Zeile markiert habe startet der Cue Timing Editor nicht. Im Kontextmenü ist der Eintrag ausgegraut. Im Edit Menü ist er schwarz, es tut sich aber einfach nichts???
    Wenn ich die Fade Zeit mit 2m30s eintrage erscheint eine 2 im Feld und wenn ich dann auf 'GO' drücke wird das Feld 'Progress' gelb und nichts passiert weiterhin.
    Beides ist im angehängten Video zu sehen.
    Woran kann das liegen?
    vielen Dank und schöne Grüße
    hubse
    Hallo zusammen,
    ich habe noch ein Problem, bei dem ich nicht weiter komme. Vielleicht kann mir jemand hier helfen!
    Mein eigentliches Ziel: Nach Umschalten einer Cue sollte in einem langsamen Fade von 2,5 min die nächste Cue eingestellt werden.
    Dazu habe ich in der Cuelist versucht, die Fade Zeit auf 150000ms (150s) zu stellen. Daraus wird aber immer automatisch 15000ms (15s) gemacht. (siehe Video 'DMXC3-Fade 150s.mp4')
    und der 'Cue Timing Editior' startet bei mir auch nicht.
    Mache ich da irgendwo etwas falsch? Habe ich einen Denkfehler bei meinem Vorgehen? oder wie könnte ich mein Problem lösen?
    herzlichen Dank für Euere Unterstützung!
    Hy,
    Video wird schwierig - kann ich wahrscheinlich erst am Freitag angehen.
    Die Screenshots habe ich durchnummeriert und ich bin wie folgt vorgegangen:
    - Ein erstes Preset definiert in dem alle Geräte auf '0' Dimmer gesetzt werden (1-Empfang)
    - Ein zweites Preset definiert mit 1 Gerät an (2 - vor Konzert)
    - Ein drittes Preset definiert mit fast allen Geräten auf 'blau' gestellt (3 - Pergolesi)
    - Projekt gespeichert als 'Stabat Mater SJB002a'
    - Select Preset '1-Empfang' und apply gedrückt - alles geht aus - funktioniert
    - Select Preset '3-Pergolesi' und apply gedrückt - alles wird blau - funktioniert
    - ... funktioniert bis zur Änderung beliebige Reihenfolge
    - neue Anforderung 'M4 (20)' muss helleres blau bekommen
    - Select Preset '3-Pergolesi' und apply gedrückt - alles wir blau
    - Gerät 'M4 (20)' selektiert und Color blau von '1' auf '0,88' reduziert
    - im Programmer wird Änderung angezeigt
    - mit 'Preset Merge' versucht die Änderung zu speichern (screenshot '6 - Merge Preset')
    - alles ist angewählt und assoziiert, dass alles weiter verwendbar ist
    - nach 'ok' Projekt gespeichert als ''Stabat Mater SJB002z' (zum späteren vergleichen)
    - select Preset '1-Empfang' und apply gedrückt - nichts passiert
    - 'clear Programmer' gedrückt und wieder select '1-Empfang' und apply gedrückt
    - Änderung des Presets werden ausgeführt (Position der Moving Heads - alles dunkel)
    - select '3-Pergolesi' und apply gedrückt - nichts passiert
    - im Programmer sind nur noch 'M4 (20)' mit color und Zoom vorhanden (Z1 hatte ich wohl auch mal kurz angewählt - hat aber bei anderen Durchläufen dieser Sequenz keine Rolle gespielt)
    - Somit waren alle Einstellungen, die ursprünglich in Preset '3-Pergolesi' waren verschwunden
    - im Projektordner habe ich dann mal die xml-Dateien der Presets vor und nach dem Merge verglichen ('Presets-a.xml' mit dem original setup des Presets und 'Presets-z.xml' nach Merge der Farbänderung) und im Notepad++ zeigen sich wesentliche Änderungen - große Bereiche fehlen - siehe screenshot '9 - compare ...png
    - daher vermute ich, dass alles, was nicht in der aktuellen Session angefasst wurde, im Merge gelöscht wird, und nicht wie im Tutorial beschrieben, dass alles nicht geänderte unverändert bleibt
    hilft das schon mal weiter?
    vielen Dank für die Unterstützung!
    Hallo,
    ich bin neu in DMX3 und in diesem Forum und habe ein Problem mit dem Merge von Presets. Kann mir hier bitte jemand weiterhelfen?
    Laut Tutorial Lektion 13 soll der Merge
    'Vereinen
    Einträge, die nicht im Programmer sind, aber im Preset programmiert sind, werden nicht verändert. Vorhandene Einträge werden aktualisiert, und fehlende werden hinzugefügt.'
    Das habe ich versucht - aber bei mir verschwinden alle Einträge im Preset, die nicht aktuell in der Änderung betroffen sind. Dazu habe ich einige Screenshots gemacht und die entsprechenden Preset.xml Dateien angehängt - jeweils vor und nach dem Merge. Für mich sieht es so aus, als ob alles, was nicht aktuell angefasst wurde, aus der xml Datei verschwindet.
    Mache ich hier einen Fehler oder funktioniert der Merge nicht wie im Tutorial beschrieben?
    herzlichen Dank für Eure Hilfe!
    hubse
