Habe den Fehler gefunden lag daran das meine Fad Time nur auf Pan und Tilt gestellt war
DANKE
DANKE
Ich bekomme das nicht hin der nimmt keine fade time?
Ok und beim chinch Ausgang nutze ich dan den roten stecker?
Das ist doch ein Digitales Signal oder liege ich da falsch?
Hallo
Ich habe eine Frage bezüglich Musiksteuerung von DMX. Und zwar nimmt mein Controller nur ein analoges Signal bei dem chich Eingang meines Controllers. Gibt es da eine Möglichkeit ein Digitales Signal eines Laptops ebenfalls zu benutzen?
Lg Stefan
Also ich meinte natürlich zwischen den wechsel der case.
Aso ok ich hätte immer gedacht das wäre für den wechsel der szenen. Problem gelöst
Danke
Ok danke das hilft mir schon sehr viel weiter. Das einzige was ich noch nicht ganz verstehe ist das in dem case ja die szenen einfach aneinander gereit werden und das somit einfach nur die Farben hintereinander ergibt.
Gibt es dafür eine Lösung?
Ok ja das kenne ich schon jedoch habe ich dan wider das problem das es nur die drei Farben sind und ich aber einen fade aus den farben möchte was viele Scheinwerfer schon also Automatik modus haben. Geht sowas damit?
Danke
Aber welche Szene soll ich dan in den Case packen einen wechsel der Farben in einem Case kann ich ja nur mit mehreren verschiedenen Szenen machen oder?
Hallo.
Da ich im Bereich DMX noch Anfänger bin und bis jetzt nur die Autmatikfunktionen meiner Scheinwerfer genutzt habe, bekomme ich es nicht hin selbst einen Farb Fade zu Programmieren.
Ich möchte das mit einem Case machen da ich diesen mit meinem Controller Musikgesteuert laufen lassen kann. Ich bekomme es jedoch nicht hin die einezelnen Szenen so Farblich zu verändern das es einen schönen Fade ergibt.
Meine Frage wäre also gibt es da eine Liste welche werte die Farben brauchen um einen so weich wie möglichen Fade hin zu bekommen, oder liege ich mit meiner Ansatzweiße komplett falsch und das funktioniert komplett anders.
Ps: Ich benutze einen renkforce DMX Controller (ist von den Funktionen und vom Aufbau glaub ich ähnlich wie der showlight DMX Master).
Danke für euere Antworten
Stefan
