Posts by macschell
    Ich habs, Dein Script war absolut korrekt! Danke noch einmal dafür.
    Mit ausprobieren mit dem Pult - Stück für Stück - habe ich herausgefunden, dass Ch 4 und 5 vom Hertsteller vertauscht dokumentiert sind, also vier ist der immer und 5 die Vorwahl.
    Danke lieber Fehler, ich viel gelernt dabei, uff.
    Im Anhang das korrekte DDR, falls jemand auch so einen "Wackelkopf" kauft, ich finde ihn nur recht laut.
    Beste Grüße und einen schönen Tag noch.
    8)
    Den Kanal habe ich geändert. Auf 3 tut sich nix, auf den von Dir angegebenen Kanäle tut sich jetzt was,
    wenn ich CH4 hochfahre, laufe verschiedene Flash Programm mit verschiedenen Farben, aber sehr zart, schwaches Licht.
    CH 22 nichts
    CH 26 fahrt er mit voller Kraft diverse Bewegungen mit allen Farben 100% schätze ich durch.
    Hi,
    die Pan und Tilt laufen super, langsam und schnell allles wie es soll.
    bei Strobe tut sich an der Lampe nichts, die Anzeige Flash ist richtig auf dem Schirm.
    DMX Kanal 3 tut sich auch nichts.
    Ich habe die Lampe noch mal an das Pult angeschlossen, ohne Kanal 15 (ich fange bei 11 an, also in der Liste dann 4 leuchtet auch nichts. Ebenso Kanal 22 also 11 genauso wenn die aufgezogen werden können die Farben geregelt werden. Vielleicht ist das ja ein Hinweis der hilft.
    Beste Grüße, Norbert
    Schon fast super, das DDF lädt im DMXC, die Moving Funktion ist super, genau wie ich gehofft hatte, aber ...
    kein Licht :( . keine Farbe oder Strobe oder so. Die anderen LEDs machen was sie sollen. Wie könnte ich den Fehler finden? Die Anzeige im DMX ist super, die Richtung wird angezeigt, die Farbe auch korrekt, aber, wie schon gesagt, an der Lampe nix.
    Danke Stefan, das ist ja toll!!
    Morgen probiere ich das als erstes aus. Das ist ein großartiger Anfang mich in die DDFs einzuarbeiten.
    Ich finde es wirklich großartig wenn ich weiter Fragen stellen kann zu Scriptbereichen die ich noch nicht verstehe.
    Dir noch schöne Pfingstage.
    Herzliche Grüße, Norbert
    Nun habe ich versucht das Script in DMXC zu kopieren, leider wird es nicht erkannt. Dann habe ich es probiert in DDF Creator zu öffnen, da wurde in der ersten zweiten Zeile das < Zeichen bemängelt, dann habe ich den doppelten <device entfernt. Nun bemängelt das Programm verschiedene Probleme und einen fehlenden Shutter Schluss?? Da weiß ich leider nicht weiter ...
    Vielen Dank Stefan,
    das war eine riesen Hilfe um langsam die Prozedur zu verstehen.
    Danke auch für Dein insistieren mir die Lösung selber zu erarbeiten (mehr oder weniger) und nicht nur abzutippen. Ich arbeite in einem kleinen Amateuttheater mit, das sich an ein Musical wagen will, jetzt soll die Technik ausgebaut werden, bisher gibt es nur konventionelles Licht mit analogem Pult. Ich bin daher sehr gespannt, wie sich der Moving Head in der MMX Software darstellen wird! Was ich jetzt ´
    hier bei Dir lerne hoffe ich dann auf weitere Scheinwerfer anwenden zu können. Wir haben zum ausprobieren erst einmal nur diesen einen MovingHead bestellt.
    Wie es im Wiki ja auch beschrieben ist, wird das DDF eher nach den Funktionen aufgebaut und nicht nach den Kanälen, das habe ich hoffentlich richtig verstanden. Die einzelnen Benennungen muß man sich natürlich erarbeiten, aber als Anfänger ist das sehr unübersichtlich.
    Hier also jetzt meine Lösung, im Anhang habe ich noch ein PDF gehängt in dem ich meine Interpretation und Fragen eingesetzt habe. Vielen Dank wenn Du da noch mal drüberschaust.
    Mit herzlichen Grüßen
    Norbert
    <?xml version="1.0"?>
    <device <device image="bild.png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="16" dmxcversion="3" ddfversion="1" subdevice="no">
    <information>
    <name>MHLED 3618 Led Moving Head Wash</name>
    <author>Mac</author>
    <vendor>MSLighting</vendor>
    <comment>China Washer</comment>
    <version>1</version>
    </information>
    <functions>
    <position>
    <pan dmxchannel="0" finedmxchannel="12">
    <range range="540"/>
    </pan>
    <tilt dmxchannel="1" finedmxchannel="13">
    <range range="270"/>
    </tilt>
    </position>
    <shutter dmxchannel="2">
    <step type="open" mindmx="0" maxdmx="9" /> // ON (Not Strobe)
    <step type="open" mindmx="60" maxdmx="64" /> // On (Not Strobe)
    </shutter>
    <strobe dmxchannel="2">
    <range type="linear" mindmx="10" maxdmx="59" minval="1" maxval="15" /> // Strobe slow - fast
    <range type="random" mindmx="65" maxdmx="114" minval="1" maxval="15" /> // Random Strobe slow - fast
    <range type="gradual on" mindmx="120" maxdmx="169" minval="1" maxval="15" /> // Gradual On Strobe slow - fast
    <range type="gradual dark" mindmx="175" maxdmx="224" minval="1" maxval="100" /> // Gradual Dark Strobe slow - fast
    </strobe>
    <procedures>
    <reset>
    <set dmxchannel="2" value="240" />
    <hold value="6000" />
    <restore dmxchannel="2" />
    </reset>
    </procedures>
    <dimmer dmxchannel="5">
    <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255"/>
    </dimmer>
    <rgb>
    <red dmxchannel="6"/>
    <green dmxchannel="7"/>
    <blue dmxchannel="8"/>
    <bwhite dmxchannel="9"/>
    <amber dmxchannel="10"/>
    <uv dmxchannel="11"/>
    </rgb>
    <ptspeed dmxchannel="16">
    <range type="linear" mindmx="50" maxdmx="99" minval="0" maxval="100" />
    <range type="vertikal" mindmx="100" maxdmx="149" minval="0" maxval="100" />
    <range type="linear und vertikal" mindmx="150" maxdmx="199" minval="0" maxval="100" />
    </ptspeed>
    <step caption="DMX" mindmx="0" maxdmx="49" />
    </rawstep>
    </functions>
    </device>
    Danke für den Hinweis, das TuT ist wirklich hilfreich. Es bleibt schwierig als Newbee die einzelnen Funktionen richtig zuzuordnen.
    Habe ich diese Zuordnungen jetzt richtig interpretiert?
    Beste Grüße
    Danke erst einmal für Deine Antwort soekkle!
    Am Anfang ist es schwierig die Systematik der XML Script zu verstehen, ich bitte daher um Verständnis für evtl. schon gestellte Fragen, aber ich habe versucht mich durchzuwühlen ...
    Im Wiki ddf3 habe ich die oben genannten Scriptteile zusammenzustellen, offenbar nicht so ganz erfolgreich. Als Grunddefinition kommt wohl
    XML
      <device image="bild.png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="11" dmxcversion="3" ddfversion="1" subdevice="no">
    dann kommen die von Dir angegebenen Zeilen :
    XML
    <position>
        <range range="540" />
      </pan>
        <range range="270" />
      </tilt>
    </position>
    Das habe ich vermutlich verstanden, immerhin.
    Nun wird es aber für mich schwierig, CH3 sind die Strobe Einstellungen, da würde ich gern das System verstehen, dass läßt sich dann sicher auch auf CH4 übertragen, wie definiere ich die einzelnen Bereiche also 000-009 ON (Not Strobe), dann 010-159 Strobe slow - fast usw.
    Noch eine Frage, kann ich das Script auch in Teilen in der DMX Control testen? Also CH1 bis CH4 schreiben, dies in die DMXC kopieren und ausprobieren ? Um so das ganze Script Stück für Stück zu bauen?
    Macschell
    Hallo verehrte Lichtmenschen,
    leider ist der Einstieg in die DDF Erstellung für Anfänger sehr schwierig, insbesondere durch den Versionswechsel von DMXC 2 zu 3 ist es für mich schwer zu durchschauen mit den verschiedenen Anleitungen.
    In China habe ich mir ein Moving Head für unser Amateur Theater bestellt, das tut was es soll wenn ich es am Pult betreibe. Jetzt möchte ich es gern in die das großartige DMXContol 3.1.1 einbinden.
    Ich habe mir eine Vorlage eines Moving Heads gesucht und versucht die 16 Kanäle dort einzurichten. Ich hoffe, ich habe das System richtig verstanden. Beim Strobe CH3 verstehe ich noch nicht wie ich die einzelnen Bereiche definiere. Genauso bei den CH 4,12 und 16.
    Mit dem DDFF Creat. komme ich leider gar nicht zurecht.
    Den unteren Bereich Channel in dem Script habe ich noch nicht angefasst, den verstehe ich noch gar nicht, vermute aber, dass es die Darstellung im DMXC Fenster definiert.
    Für eine Hilfe bei meinen ersten Gehversuchen wäre ich sehr dankbar.
    Norbert Schell
    Hier die Kanalliste des Gerätes :
    MovHead Kanäle.pdf
    Hallo Stefan,
    danke für den Hinweis. Das ist sicher genau der Punkt, die Größe und auch das Material der Leuchte führen die Wärme entsprechend gut oder nicht gut ab. Wir hatten mal bei JM nachgeschaut, leise Moving Heads für Theater werden da ab 4500 € aufgerufen. Das ist für uns definitiv nicht bezahlbar. Bin also sehr gespannt was da kommt, evtl kann ich ja noch ein bißchen basteln.
    Danke für den Lichtstrahl
    Mac
    Danke für Eure Antworten.
    @ Skyte - Den Laserschein will ich jetzt im Mai machen, über die Schutzklassen habe ich mich schon informiert (daher wird es auch nur ein 1 W Laser), ich möchte auch erst einmal zu Hause testen was man damit so anstellen kann.
    @ MarkusW - das ist ein super Tip, danke. Das wird im Erstfall sicher helfen, da wäre ich nicht so schnell drauf gekommen. Bist Du denn zufrieden mit Deinem Teil?
    @Soon5 - Danke für die Ermutigung, ich habe jetzt bestellt und bin sehr gespannt wie ich damit zurecht komme. Wir produzieren gerade ein Musical für Weihnachten, ich habe so einige Lichtideen die ich hoffentlich damit umsetzen kann. Gestern war ich bei Justmusic, da hab ich mir einen Wackeleimer vorführen lassen, die Lüfter waren verdammt laut. China hat mir versichert deren MHs seien leise, ich bin gespannt.
    Einen lichten Tag wünsche ich.
    Ohh, sorry. Man sollte die geschrieben Texte doch immer noch mal lesen. :-(. Die Autokorrektur ..
    Also meine, jetzt sorgfältig redigierte Frage ist:
    Direkt vom Chinesischen Markt sind die Moving Heads und Laser Scanner extrem viel günstiger. Die Argumente hinsichtlich der Qualität kenne ich natürlich. Aber für ein NonProfit Theater ist die mögliche Ersparnis gewaltig, auch wir möchten gern ein tolles Licht. Zwei unserer jetzigen Scheinwerfer sind auch "Made in China".
    Meine Idee ist, erst einmal ein Moving Head und einen Scanner zu bestellen und zu testen. Meine technischen Kenntnisse der Lichttechnik reichen aber nicht aus um zu beurteilen, ob ich es hinbekomme diese mit der DMXC auch korrekt zu steuern. Also wie gut die Kanäle dokumentiert sind weiß ich natürlich nicht, oder alles mit China Schriftzeichen?
    Es sehr hilfreich wenn mir da jemand eine Einschätzung geben könnte. Vielen Dank.
    Hallo, danke für das das Hilfsangebot, das Logfile habe ich angehängt.
    Da ich keinen Orientierung hatte wo der Fehler liegt, habe ich mir den PC_Dimmer mal installiert, damit funktioniert die Lichtsteuerung gut. Also an der Hardware kann es nicht liegen. Als Gateway ist der eurolive USB-DMX-Pro Interface MK2 korrekt ausgewählt.
    Wäre schön. wenn das Problem lösbar wäre, Eure Software scheint mir doch aktueller und umfangreicher.
    Mit besten Grüßen
    Hallo DMX Nerds,
    wie meistens habe ich als Neumitglied gleich ein großes Problem.
    Zuerst möchte ich mich aber kurz vorstellen. Ich arbeite mit SmartHome Technik und kenne mich mit der Programmierung von Mini-Servern und Haustechnik recht gut aus. Daher dachte ich, in meinem Hobby Theater sollte es mir leicht fallen die Lichttechnik etwas auf "Vordermann" zu bringen. Vorhanden ist ein EuroLite Scene Setter 24-48, die Basis DMX Installation funktioniert gut, sowie einige LED Scheinwerfer.
    Nun habe ich fasziniert im YouTube Eure Vorstellung der DMXC3 Software gesehen und war gleich begeistert. Nun habe ich also ein Eururolite USB-DMX512-Pro Interface bestellt und wollte erst einmal drei einfache ADL Tripar Mega Leuchten ansteuern.
    Also gehe ich im Projekt Explorer zu Devices, Add Device nehme eine simple Vorlage von ADJ LED Try Spot-. Aber leider - nix funktioniert. Die Ausgangsleuchte am Controller ist rot und wird auch nicht grün wenn ich einen Wert verändere, mit dem Scene Setter funktioniert alles, allerdings brauche ich pro LED Scheinwerfer auch nur drei Kanäle.
    Eine Kopie der LOG Datei habe ich angehängt.
    Über eine "erste Hilfe" würde ich mich sehr freuen.
    Noch eine Frage: Ich habe eine Connection zu einer China Firma gefunden, die Moving Heads und Scanner für uns bezahlbar liefern könnten. Werde ich mit deren Steuerung zurecht kommen oder würdet ihr mir abraten. Die Unternehmen heißt GUANGZHOU MS LIGHTING CO., LTD. wir würden gern einen 36*18WRGBWAUV 6IN1Multi-Color LEDmoving head zum testen kaufen und eventuell unsere Möglichkeiten damit erweitern?
    Mit besten Grüßen
    Norbert Schell
