Nachdem ich die Polung der Kabel nun angepasst habe, funktioniert jetzt alles wie zu erwarten. Danke ![]()
Posts by tfi
Jau genau, die haben leider keine xlr-, sondern nur Klinkenanschlüsse. Die passenden Kabel dafür hatte ich aus China bestellt, den Spot an sich neu von Thomann. Nachdem JPK meinte, dass das nach verdrehten Signalleitungen aussieht habe ich gerade mal die Kabel durchgemessen und siehe da, Laut Handbuch erwartet der Spot in der Spitze das + Signal, jedoch ist hiermit Pin 2 vom xlr Stecker verbunden und entsprechend der mittlere Ring mit Pin 3. Das Kabel scheint also die Fehlerquelle zu sein, da ich nach dem Spot dann mit dem zugehörigen zweiten Kabel zum nächsten Gerät gehe. werden die Signale ein zweites mal falsch rum gepolt und es passt wieder.
Soweit die Theorie - Ich wollte die Kabel eh direkt mit dem Gehäuse verlöten und die nervigen Klinken (eine davon kam eh schon halb Kaputt hier an) komplett ausbauen, hoffe dass ich das nachher noch schaffe, bin jetzt erstmal nochmal unterwegs. Eigentlich sollte es ja dann gehen, ich melde mich dann nochmal mit meinem Ergebnis.
Danke schonmal euch beiden
Hallo alle miteinander,
TLDR am Ende
ich habe mich in den letzten Wochen zunehmend mit dem Thema DMX auseinander gesetzt und in dem Zusammenhang ein de-interface selbst gebaut. Das Interface funktioniert auch soweit wie erwartet sowohl mit zwei flood paneln als auch zwei Scannern. Vorhin habe ich jedoch einen "Eurolite PST-9W" an das Interface angeschlossen und komme jetzt nicht weiter. Sobald ich das Interface mit einem Programm ansteuere (egal ob testprogramm oder dmxc), flackert der Spot mit einer recht hohen Frequenz (würde schätzen mindestens 10Hz), ungeachtet der übergebenen DMX Werte. Wenn ich die Flood Panel in der DMX kette hinter den spot setze reagieren sie auf alle Befehl wie sie sollen, nur den Spot blinkt munter weiter. Bei allen Werten auf 0 blinkt der spot wie beschrieben, mittlerweile habe ich jedoch rausgefunden, dass die Reaktionen nicht willkürlich, jedoch äußerst merkwürdig sind:
Kanal 5 ist der Kanal für den Strobe effekt. Ein Wert geringgrößer 0 führt zu einem einzelnen Flackern alle ca 3 - 10s (je nach Wert). Ein Wert von genau 61 führt zum Dauerhaften Leuchten aller drei farben, darüber wechselt er dann in den 10hz modus. Einmal war der gleiche effekt bei einem Wert von 89/90 zu beobachten, das ist jedoch z.B. jetzt nciht mehr der Fall. Ein ähnliches Verhalten zeigt sich entsprechend bei den Farbkanälen, wenn der strobe wert so gewählt ist, dass der spot dauerhaft leuchtet, werden die einzelnen Farben dunkler, je näher ihr Wert an 63 (64. Wert) gestellt wird, ab 64 wechselt jedoch der komplette Spot wieder in den "alle Farben 10Hz" Modus.
Ich habe gelesen, dass billiggeräte manchmal nicht schnell genug für echtes dmx sind und man das dann in den interfaceeinstellungen mit breaktime, marktime etc lösen kann. Da erreiche ich zwar manchmal eine dauerhafte Änderung der Frequenz des flackerns, kontrollieren konnte ich den Spot aber noch kein bisschen, wobei ich auch keine Ahnung habe, in welchen Regionen der Werte ich da wie testen soll. Wenn ich Pin10 umstelle, d.h. den dmxmodus ausstelle, funktioniert der Spot, wie er soll..
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder vllt. mal Timingparameter, mit denen der Spot grundsätzlich auf jeden Fall funktionieren sollte? Ich würde den Spot gerne Freitag benutzen, deswegen würde ich einen Rückversand gerne vermeiden..
Vielen Dank schonmal im Voraus
TLDR: RGB Spot reagiert falsch und durcheinander, aber nicht willkürlich, auf DMX-Eingangsignale - nachfolgende Geräte in der DMX Kette funktionieren jedoch einwandfrei.
