Posts by Kevin1435
    Hallo zusammen !
    Was für ein aufregender Tag. Problem gelöst, Kopf raucht !
    Ich möchte für die Zukunft kurz zusammenfassen:
    1. Wer keine passende DDF Datei für sein DMX Gerät besitzt und sich eine selber erstellt, sollte auf 2 Dinge achten. Zum einen auf die Grundposition die programmiert sein sollte. Zeit ist ein wichtiger Faktor und eine Bewegungsszene kann besser von einer Grundposition (meiner Meinung nach am besten grade nach vorne) angefahren werden. Zum anderen sollte man darauf achten, das man im DDF Creator unter "Devices" die Fader auf "no" stellen sollte. Dieses jedoch nur bei Bedarf. Beim Farbwechsel ist dieses sehr hilfreich, denn der Fader wird nicht "aufgezogen", sondern springt direkt auf den, in DMX Control, eingestellten Wert.
    Ich persönlich habe den Fader für die Helligkeit auf "yes" gelassen. Damit springt der Fader nicht zu dem Wert, sondern wird aufgezogen und man hat ein wenig den Effekt der "Glühbirnen" von früher. Also nicht direkt Licht aus oder Licht an.
    2. Wer Bewegungsszenen programmiert kann unter dem Punkt "zugeordnete Szene" den Punkt "Befehle" vergessen. Dieser Punkt scheint, aus welchen Gründen auch immer, bei bestimmten Dingen nicht zu funktionieren. Entweder man arbeitet, wie oben von Tech beschrieben, mit dem Effektsequenzer oder setzt unter "zugeordnete Szenen" einfache Szenen ein die vorher in der Szeneriebibliothek erstellt wurden. Beides hat vor und Nachteile. Für mich ist der Vorteil das es über "zugeordnete Szene" übersichtlicher und genauer bleibt. So passiert an jedem Punkt das, was auch passieren soll. Beim Effektsequenzer muss man wohl mit den Zeiten rechnen. Nachteil: wenn man von einer bewegten Szene zur nächsten "springt" wird erst die neue Szene angefahren und dann abgearbeitet. Das passiert im Effektsequenzer sehr viel flüssiger.
    Für die Experten unter Euch: Ich hoffe das ich alles richtig wiedergegeben habe. Falls nicht bitte ich um entsprechende Berichtigung.
    Ansonsten sind meine Fragen alle super beantwortet worden wofür ich mich nochmal recht herzlich bedanken möchte.
    Wegen meiner kann der Thread dann geschlossen werden.
    Schönen Abend noch und Gute Nacht !
    Hallo JPK !
    Also: ES FUNKTIONIERT !!!
    Eins vorweg: Das mit den Befehlen funktioniert nicht. Das hast Du ja selber auch gemerkt.
    Man muss ein wenig "um die Ecke" denken und den Faktor "Zeit" berücksichtigen. Deshalb auch die vielen Punkte. Obwohl er noch garnicht den "Anschaltpunkt" abgefahren hat, schaltet er das Licht schon ein.
    Warum ? Logisch: Wenn ich an Punkt 1 stehe sage ich ja: "Fahre nach Punkt 2 und schalte das Licht an". Ich sage ja nicht: "Fahre nach Punkt 2 und mach bei erreichen von Punkt 2 das Licht an".
    Das habe ich schonmal verstanden. Auch läßt sich damit die Geschwindigkeit des MH ein wenig beeinflussen. Je weniger Punkte, desto schneller bei gleicher Effektzeit. Hier stößt DMX 2 wohl an seine Grenzen. Ich kann einen Effekt von, sagen wir mal, 36 Punkten nicht in 2 Sekunden abfahren. Das sollte klar sein. Das Zusammenspiel zwischen Punkten und Zeit ist das eigentliche Geheimniss der Geschichte.
    Somit wären wir nun beim nächsten Problem, das sich grade aufgetan hat:
    Bislang habe ich immer nur die Farbe "rot" getestet. Das ist auch die erste Farbe die aufleuchtet wenn ich den Schieberegler bediene.
    Nun wollte ich mal die Farbe "blau" testen. Dazu muss ich den Schieberegler auf 70 stellen. (Alle Farben können nur mit einem Schieberegler hintereinander angesteuert werden).
    Nun habe ich unsere "Testfahrt" erneut durchlaufen lassen und jetzt stellt sich folgendes heraus:
    An dem Punkt, wo die Farbe "blau" aufleuchten soll, leuchten kurzzeitig die Farben "rot" und "Grün" auf. Als wenn der Schieberegler erst quasi "hochgefahren" wird und nicht sofort den entsprechenden Wert übernimmt. (Ich hoffe Du verstehst was ich meine)
    Mit der Einblendzeit kann das nichts zu tun haben. Das habe ich schon getestet.
    Kurios: Wenn ich die Farben rot und blau auf unserer Testfahrt aufleuchten lassen möchte und das über den Effektsequenzer realisiere, so wie MWSysTech das weiter oben beschrieben hat, funktioniert das ganze ohne Probleme.
    Hallo Stefan !
    Auch das wäre natürlich möglich. Das Problem besteht in der Zuordnung. Irgendetwas mache ich da falsch und ich komme einfach nicht dahinter was ! Es scheint als ob mich das Fenster "zugeordnete Szene" komplett ignoriert. Deshalb mein bitte, die Schritte so ausführlich zu beschreiben. Entweder bin ich tatsächlich zu blöd, oder es liegt am Programm. Genau das möchte ich jetzt herausfinden.
    Hallo Tech !
    Vielen Dank für Deine Antwort.
    Das hat nun geklappt. Bischen umständlich das Ganze, aber es funktioniert.
    Auch auf die Gefahr hin, das ich mich wiederhole (das Tema hat es hier schon gegeben, aber ohne ausreichenden Lösungsansatz):
    Nehmen wir einmal an das mein Moving Head nur von unten nach oben fahren soll. Das ganze in 4 Schritten.
    Bei Schritt 1 soll die Lampe angehen und bis Schritt 4 auch an bleiben.
    Auf der Fahrt von Schritt 4 nach Schritt 1 (also den Anfangspunkt) soll die Lampe Dunkel, also aus, sein.
    1. Wie programmiere ich das mit Befehlen in der zugeordneten Szene ? Was genau muss eingegeben werden ? Brauche ich Flags ? Wenn ja, welche und warum ?
    2. Wie kann ich dieses Problem mit dem Effektsequencer lösen ?
    Ich wäre dankbar, wenn es wieder eine sehr ausführliche Lösung wäre.
    Im voraus besten Dank
    Guten Abend zusammen;
    zuerst einmal möchte ich mich vorab schon einmal für den folgenden langen Text entschuldigen, aber es ist ja sinnvoll mein Problem bestmöglichst zu beschreiben.
    Als Neuling mit DMX Control wollte ich es mir auch garnicht so schwer machen. Es geht lediglich um eine kreisförmige Bewegungsfahrt mit integriertem Lichtwechsel.
    Dazu benutze ich das Entec Open DMX Interface und den Hydrobeam von Cameo. Dieser Hydrobeam besitzt 4 Movingheads auf einer Bar. Da es dafür keine DDF gab, habe ich mir eine erstellt. War easy. Auch das programmieren der Grundposition. Selbst mit meinen 46 Jahren hab ich das geschnallt.
    Dann ging es los:
    Ich habe dann eine Bewegungsszene erstellt. Eine einfache Kreisfahrt. Hat funktioniert. Dann wollte ich den Farbwechsel programmieren und habe dann versucht über die zugeordnete Szene (unten rechts) einen entsprechenden Befehl zu erstelle. Moving Head ausgewählt, Colour und einen neuen Wert eingegeben.
    Beim testen dann die Überraschung:
    Kreisfahrt funktioniert, aber anstatt zu leuchten bekam ich nur ein leichtes Stroboskope in verschiedenen Farben zu sehen. Sämtliche versuche mit diesen Flags zu arbeiten schlugen fehl. Keine Ahnung was diese Flags überhaupt bedeuten. Auch ein Blick in die Wiki brachte keine Erleuchtung.
    Dann habe ich das ganze mal in die Kommandobox gepackt um zu sehen ob es eine Veränderung gibt. Nö, das gleiche Problem.
    Ein Blick ins Forum und in die Beschreibung brachte keine Hilfe, aber einen neuen Versuch über Effekte. Das kannte ich aus anderen Programmen und habe vier Schritte programmiert um die Lampen ein bzw. aus zu schalten.
    Soweit so gut. Hat auch gefunzt.
    Aber wie kommt nun Bewegung in die Geschichte. Also noch einen Schritt programmiert, aber das konnte natürlich nicht funzen. Nun dreht sich der MH im Kreis, bleibt stehen, Lampen an und aus und nächste Kreisfahrt. Logisch, da die Schritte ja nacheinander abgearbeitet werden.
    Das habe ich alles verstanden, aber wie führe ich denn nun alles zusammen ???
    Nach meinem augenblicklichen Stand programmiere ich ne Kreisfahrt und die Lampen. Dann lege ich beides in die Kommandobox und muss 2 Schalter betätigen ??? Das glaube ich nicht. Bitte helft mir mal auf die Sprünge. Wieso kann ich in der Bewegungsszene keinen Befehl setzen bzw. warum wird der nicht ausgeführt ? Wieso werden Bewegungsfahrten in Effekte und nicht in der Bewegungsszene programmiert ? Wo liegt der Unterschied ???
    Liebe Gemeinde ... eine bitte: Ich habe im Forum immer nur diese Kurzformen gefunden. Bitte etwas ausführlicher.
    Im voraus Vielen Dank für Eure Hilfe
    Hallo zusammen;
    ich bin neu hier im Forum und auch "brandneuer" Nutzer von DMX Control. Entsprechend viele Fragen haben sich bei mir bislang schon aufgetan. Aber von Anfang an:
    Ich suche ein DDF für den Hydrobeam von Cameo. Das Problem ist, das es sich hier um 4 "Moving Heads" auf einer Leiste handelt.
    Da ich bislang nicht fündig geworden bin, habe ich mir mit dem DDF Creator geholfen, aber ... da kann ich jeweils nur ein Pan / Tilt Fenster einfügen.
    Entsprechend bin ich nun hingegangen und habe mir für jeden "Moving Head" ein eigenes DDF erstellt. Auf dem 1. Moving Head liegen noch die beiden Kanäle für Helligkeit und Strobe.
    Das ganze mag etwas umständlich kklingen, aber bislang ist mir keine bessere Lösung eingefallen. Hat noch jemand einen anderen Vorschlag ???
    LG
    Kevin
