Posts by P-Jay
    Moin,
    ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch:
    Bin gerade dabei ein DDF für den Eurolite TSL-750 zu bauen, und bin jetzt im letzten Schritt dabei und wollte die Gobos raussuchen, aber ums verrecken zeigt mir der DDF Creator keine Gobos an, wenn man sie auswählen will.
    MIr ist auch aufgefallen, dass er die internen DDFs nicht laden kann.
    Installier ist DMXC und der DDFC unter C:\Program Files (x86)
    Wenn man ein DDF laden möchte steht unten im Log:
    Directory does not exist:
    C:\Program Files (x86)\DDFCreator3\Kernel\Devices
    Please close Load Panel and update directory in settings.
    Wo kann ich denn bitte diese settings setzen?
    Danke und Grüße
    Phil
    Wozu soll denn dann die Auswahl dazu sein, wenn sie dann nicht einer Cue gespeichert wird? Mir scheint es eher so als würde sie dann wieder als normale gespeichert, da er den Kreis ja abgefahren ist, aber halt nicht relativ zu einer anderen Cue. Was ich jetzt nicht getestet hab ist, was passiert, wenn man die Kreis cue laufen lässt und dann im Stage View mal die MHs verschiebt.
    Moin,
    so bin gestern dazu gekommen das mal zu testen. Folgendes habe ich gemacht:
    - 1 cueliste mit der Moving Head Grundstellung als z.B. x auf 45% und y auch
    - 1 cueliste mit einem Kreiseffekt auf den relativen PAN/TILT.
    Start der Grundstellungs-Cuelist und danach start der Bewegung. Leider springt er dann beim starten der Kreisbewegung wieder auf 0/0 und dreht dann entsprechend dort seinen Kreis. Also nicht nach oben links versetzt.
    Jetzt ist nur die Frage, ob das so mit den relativen Bewegungen funktionieren sollte oder ob man das anders machen soll?
    Grüße
    Phil
    Moin moin zusammen,
    ich weiß leider gerade nicht, ob dieses Thema hier bereits mal angesprochen wurde. Auf die Schnelle gefunden habe ich dazu nichts.
    Ist es irgendwie möglich seine Cues so zu bauen, dass sie relativ zur aktuellen Position des MHs laufen und man dann mit einer anderen Cue (oder wie auch immer) nur den 0 Punkt festlegen kann. Ich arbeite oft in verschiedenen Locations, so dass man die Geräte bzw. deren Bewegungseffekte immer erneut für in jeder Cueliste anpassen muss, was natürlich viel Arbeit ist. Wenn das Beschrieben irgendwie gehen würde, bräuchte man nur den 0 Punkt pro Gerät setzen und die Effekte wurde dann um diesen Punkt arbeiten.
    Grüße
    Phil
    Moin und danke schon mal für die Antwort.
    Ich habe das gerade mal ausprobiert, aber das klappt nicht wie gewünscht.
    Es drehen dann zwar 3 vorwärts und 3 rückwärts, aber das Fanning shceint dann auch auf die Gruppen zu gehen. Also wenn ich dann bei Phase 0<45 eintrage, dann verschiebt er jeweils die Gruppenphasen und nicht die der einzelnen Moving Heads.
    Moin moin zusammen,
    ich habe jetzt auch schon einige Erfahrung mit DMXC3 gemacht und bin echt begeistert (bis auf die fehlenden Features, die hier schon lang und breit diskutiert wurden ^^).
    Ich habe letzten ein bisschen mit dem Effekt Sequenzer rumgespielt und frage micht jetzt, ob es da die Möglichkeit gibt z.B. 6 Movings Heads einen Kreisfahren zu lassen, wobei die linken 3 gegen den Uhrzeigersinn und die rechten 3 im Uhrzeigersinn drehen und dann jeweils noch gefannt sind. Klar könnte man sich 2 Gruppen bauen für die jeweiligen Moving Heads und dann entsprechend die Effekte umdrehen, aber das muss doch auch einfacher und mit nur einer Gruppe gehen? ;)
    Danke euch schon mal.
    Grüße
    P-Jay
