Posts by gloryfire
    @Rolf Vielen Dank für deine Antwort. Das könnte für mein Vorhaben funktionieren. Ich werde mich jetzt mal in DMXC2 einarbeiten und versuchen mein Vorhaben umzusetzen. Ob das bei der langen Kette noch synchron ist Geht ja noch über Interface zum Endgerät.
    Das wird bestimmt ein Weilchen dauern..........ich sage dir dann Bescheid was daraus geworden ist. Wenn du mal Tips brauchst wegen Pyrotechnik/Produkte benötigst, darfst du dich gerne melden, ist ja wesentlich günstiger in D als bei euch. Und als Scheininhaber darfst du ja über die Grenze verbringen.
    Grüße
    Gloryfire
    Hallo,
    vielen Dank erst mal für die Antworten. Wenn hier "Anfänger" steht, dann bezieht sich dies selbstverständlich auf die DMX Steuerung von Lichttechnik.
    Ich bin seit 15 Jahren mit Pyrotechnik hauptberuflich beschäftigt und selbstverständlich auch im Besitz eines Scheines (§ 7 SprengG).
    Wir haben bislang musiksynchrone Feuershows und Feuerwerke mit der (Cobra-) Zündanlage geschossen und jetzt soll eben der nächste Schritt vollzogen werden und das Licht soll ebenso musiksynchron eingebunden werden.
    Die Cobra Zündanlage ist eine professionelle, qualitativ sehr gute Anlage mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Sofern man keine umfangreiche Großfeuerwerke schießt ist man damit gut bedient.
    Funktionsweise der Zündanlage:
    Zunächst wird das Showscript über USB Stick auf das auf das Zündmodul geladen. Dann wird der USB Stick (mit Musiktitel) in das Audiomodul gesteckt.
    Das Cobra Audiomodul (spielt die Musik in die PA ein) ist über Funk (kein W DMX) mit dem Cobra Zündmodul bidirektional verbunden. Ich kann also über das Zündmodul jederzeit die Musik und die Show starten, anhalten und weiterlaufen lassen, was ein wichtiges Sicherheitskriterium ist. Das Cobra Audiomodul hat einen SMPTE Output der primär dafür gedacht ist weitere Zündanlagen von anderen Herstellern oder weitere Audiomodule zu synchronisieren. Diesen SMPTE Timecode möchte ich aber zur Synchronisation mit einer Lichtsteuerungssoftware nutzen.
    Also die Musik soll nach wie vor über das Cobra Audiomodul eingespielt werden, das Licht soll mittels Timecode über eine PC Software synchronisiert werden und ich kann nach wie vor über das Zündmodul die Musik und die programmierten Zündungen anhalten. Dies ist die Idee bzw die Vorstellung mit der Frage nach Erfahrungen und Umsetzbarkeit. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich ausgedrückt.
    @Rolf Vielen Dank, ich habe mit Interesse deine Anwenderberichte gelesen. Du hattest ja die Titel über den Audioplayer eingespielt. Das ist eben die Frage, ob dies auch extern über das Audiomodul geht. Das Delay mit 1-2 Sekunden erscheint mir recht viel. Muss das dann bei jeder Programmierung eines Cues beachtet werden, oder kann dies in einer generellen Einstellung vorgenommen werden?
    Grüße Gloryfire
    Hallo Freunde der Lichttechnik,
    ich möchte meine Pyro Zündanlage mit einer DMX Software synchronisieren, mit welcher dann auch Licht und Flammenprojektoren musiksynchron angesteuert werden sollen.
    Von dem Audiomodul der Zündanlage (welches die Musik in die Soundanlage einspielt) bekomme ich über Klinke einen SMPTE Timecode Output. Geplant ist diesen über Klinke/XLR Adapter auf einen Hardware Converter MIF4 oder Cooper PP2 zu spielen, welcher den SMPTE Timecode in einen MTC übersetzt und über USB auf den Computer einspielt und auf dem PC mit einer entsprechenden DMX Software über Timecode synchronisiert wird. Der Master wäre also das Audio Modul der Zündanlage.
    Meine Frage:
    Ist dies so umsetzbar und funktioniert dies mit dem DMXControl Timecodeplayer? Welche Vorraussetzungen braucht der PC, um das MTC Signal zu erkennen?
    Es würde mich freuen, wenn ihr mir hier weiterhelfen könntet.
    Feurige Grüße
    Gloryfire
