Mach dir doch einfach mehrere Submaster-Bänke
LG Markus
LG Markus
So, hab mich mal versucht....
1) dieses PTSpeed kann man nur 1 mal verwenden....wie geht das dann?
2) Kann bitte jemand ganz kurz mal über die xml drüberschuaen?
Danke schonmal!![]()
LG Markus
Äh...![]()
Was ist das? ![]()
(Man muss zu meiner Verteidigung sagen, ich hab bis jz nur DDFs für LED-Bars und PARs geschrieben)
ok, Danke ![]()
Und was ist der Kanal 6 im 23 Kanal Modus?
Ok, danke ![]()
Dann werde ich das so machen.
Heißt ich mache 3 DDFs für Kanal 1-13, 14-17 und 18-27?
Eine Frage hab ich noch zur Bedienungsnleitung... Was sind Kanal 1, 4, 6?
LG Markus
Hey Leute,![]()
Ich bin's mal wieder...
Mal wieder mit einem Problem...![]()
Ich werde mir den "lightmaXX VEGA SHIGGY Beam Wash 5x10W RGBW, endless TILT" kaufen, und habe auch schon vergeblich versucht eine DDF zu schreiben, aber ich kenn mich da bei Movingheads leider überhaupt nicht aus.
Da mir gesagt wurde, dass DMXC3 nur einen Lichtstrahl unterstützt, dieser Movinghead aber ein Hybrid ist und somit zwei Lichtstrahle hat, wollte ich zuerst einmalmal wissen, ob man das trotzdem irgendwie hinbekommt (und wenn nicht, ob es dann mit DMXC2 gehen würde) , oder ob man das mit ner Matrix hinbekommt. (Mir wurde zwar gesagt dass ne Matrix kompliziert ist und unpraktisch, aber in Vergangenheit fand ich das bei meiner LED-Bar sogar ziemlich praktisch)
Ich wäre euch sehr zu dank verpflichtet, wenn mir jemand eine DDF für den 23 Kanal-Modus für DMXC3 schreiben könnte. Natürlich nur wenn es nicht zu viele Umstände macht oder/und zu viel Zeit in Anspruch nimmt.
Wäre wirklich mega nett!![]()
Danke schonmal im vorraus!
LG Markus
Bedienungsanleitung:
Hallo Mika,
Wenn du einen anderen Pc mit dem Kernel auf dem dein jetziges Projekt mit dem Softdesk läuft verbindest sollte es gehen, dass du die Cuelist auf einem anderen Pc bedienen kannst.
Du kannst natürlich auch einfach die Projekt Datei auf einem anderen Pc öffnen.
Allerdings kannst du nicht nur den softdesk kopieren, was ja auch keinen Sinn macht, da du ja die Cuelists, usw. nicht in dem anderen Projekt, wo du die kopierte Cuelist dann einfügen würdest (was nicht funktioniert), hast.
LG Markus
Weiß das denn keiner? ![]()
Eine Frage hab ich aber noch...
Wieso funktioniert dann diese xml:
LED Bar (28CH) mit Matrix.xml
Da sind es ja auch mehrere Lichtbündel, oder nicht? ![]()
LG Markus
Hey,
Ah ok, na dann mach ich das so, ist ja noch einfacher
Danke ![]()
LG Markus
Hey Leute,
Ich verzweifle mal wieder an der xml für den 48 Kanal Modus der LED Light Bar 12 Pixel V1 von Showtec,
Ich habe versucht eine fertige xml zu finden...Nichts, nur für DMXC 2, aber da ich jetzt sowohl DMXC 3 als auch DMXC 2 benutzen möchte, bräuchte ich die xml auch für DMXC 3.
Ich habe mich mal versucht im schreiben, aber wenn ich die xml dann importieren will, dann kommt immer irgend ne Fehlermeldung von wegen "Double RGB Found!".
LED Light Bar 12 V1.xml
Könnte sich das bitte mal jemand anschauen?
Danke schonmal im vorraus! ![]()
LG Markus
P.S.: Ich hänge mal die Bedienungsanleitung mit an:
42197_MANUAL_D_V1.pdf
Hey, ich bin's nochmal ![]()
Ich hätte da noch ne Frage...
Du hast als comment in das DDF geschrieben: "Nur für Showtec LED Light BAR 12 V1"
Ich würde mir die jz für die 16ner zusammenbasteln aus dieser DDF, darf ich das, oder ist das dann urheberrechtlich geschützt?
LG Markus
P.S:
Funktioniert wirklich perfekt, besten Dank nochmal! ![]()
Danke ![]()
Funktioniert perfekt!
Genauso wie ich es haben wollte ![]()
Man kann jede LED einzeln dimmen im 48 kanal modus, aber das bringt mir bei Lauflichtern leider nichts... ![]()
Also, nochmal ich, ich hab jz die Bar und hab jz herrausgefunden, dass sie schon ziemlich hell ist...
Das heißt, ich brauch nen Masterdimmer ![]()
Kann mir bitte jemand nochmal (genau) erklären wie ich das hinbekomme?
Wäre echt nett, danke!
LG Markus
Ok, dann mach ich das mit dem Strobe so.
Stimmt...dann hab ich nur weiß, das ist natürlich blöd.
Und wie mach ich das mit dem Dimmer?
Bzw. welche DDfs müssen das sein?
Ich kenne mich mit der DDF Sprache leider noch gar nicht aus...
LG Markus
Ok, danke
Die Strobe effekte kann man ja einfach im Effektsequencer erstellen, oder? (Also 2 schritte "weiß an"; "Weiß aus" mit ner Haltezeit von 0 0 1 und ner Einblendezeit von 0 0 0)
Und den Gesamtdimmer kann ich mir ja im Submaster erstellen, oder nicht?
LG Markus
P.S.: Sorry für die wahrscheinlich richtig dämlichen Fragen
