Ok, ich habe allerdings keine 3D-Maus...sondern einen Midi-Controller
Und beim installieren des Midi-Plugins komme ich nicht weiter... ![]()
Trotzdem danke ![]()
LG Markus
LG Markus
Aber das 3Dconnexion-Plugin hat ja nix mit dem Midi-Plugin zu tun oder?
LG Markus
NAudio.dll ist bereits vorhanden, soll ich das einfach ersetzen oder überspringen?
ok Danke!
LG Markus
Ok, muss ich die entpackte zip datei einfach in den GUI --> Plugin Ordner packen?
Ah ok
, es gibt also schon eins wenn ich das richtig verstanden habe?
Gibt es eigentlich irgendwo ne anleitung wie man plugins installiert?
Hey, bin zwar ein bisxchen spät dran, aber besser als gar nicht.
Also Lauflichter, einfach ein segment nach dem anderen, oder Fuellend, also nach einander alle segmente an und auch anlassen, oder Farbverläufe, o.ä. sind immer ganz ok, und wenn man was außergewöhnliches will, muss man wohl ein bisschen kreativ werden.![]()
LG Markus
Wenn ich schonmal dabei bin...
Gibt es dann einen stabil laufenden weg über einen midi controller sein softdesk zu steuern?
Ok, dann werde ich wohl warten bis jemand das gleiche Problem hat und etwas programmiert... Ich kann nämlich leider eher nicht programmieren...
Danke trotzem!
LG Markus
Hey,
Ich habe einen Joystcik in meinem Keller wiederentdeckt!
Jz habe ich mich natürlich gefragt, ob man MHs mit diesem steuern kann...
Geht das?
Danke schonmal!
LG Markus
Ah ok, danke! ![]()
Hallo,
Ich habe versucht ein komplettes Softdesk zu erstellen, aber ich habe es leider nicht hinbekommen die Gobos im Softdesk auswählen zu können...![]()
Ist das überhaupt möglich?
Und wenn ja, wie?
Danke schonmal im vorraus!
LG Markus
Sollte so funktionieren ![]()
Danke nochmal!
LG Markus
Ja ich hab das Gerät auch ohne Merger/Splitter usw angeschlossen....
Hat auch nicht funktioniert....
Wenn ich am Pult Colorwheelrotation und zusätzlich auf channel 10 46 ausgebe, dann funktioniert es auch nicht....
Sehr gute Idee!
DMXC sendet einen Wert von 46 auf Channel 10 und einen Wert von 3 auf channel 9...
Die Frage ist jetzt nur, warum tut er das und wie fixt man das...🤔
LG Markus
P.S.: Wenn ich meinen Merger auf HTP stelle, und auf Channel 10 nen wert von 47 und auf Channel 9 nen wert von 4 auf meinem Pult eingebe, dann funktioniert die Colorwheelrotation von DMXC3...
Danke ![]()
Jetzt bin ich aber komplett verwirrt....
Ich habe die DDF geöffnet, es hat einwandfrei funktioniert!!!
Dann geh ich in den Sound Modus, probier den aus, funktionert! Aber dann, als ich wieder raus bin und wieder Colorwheelrotation auf >0 gesetzt hab...weiß und orange abwechselnd blinkend, wie ganz am Anfang...
LG Markus
P.S.: Mir fällt grad auf, dass wenn ich durch die farben am Farbrad gehe, beim Wechsel zwischen 2 Farben, der MH kurz schwarz wird, und beim Mischpult ein sauberer Übergang ohne erlöschen des Lichts vorhanden ist.
Danke! Jetzt funktioniert das schonmal soweit. ![]()
Der MH läuft, bis auf eine Kleinigkeit... Die Colorwheelrotation... Ich hab sie wie im Wiki beschrieben erstellt, aber der MH blinkt abwechselnd in weiß und orange auf...
Ich dachte zuerst es liegt am MH...aber mit nem DMX Controller funktioniert die Colorwheelrotation einwandfrei...
LG Markus
Bedienungsanleitung:
https://www.manualslib.com/manual/1166975…jo-Spot-60.html
DDF:
Danke, ich habe nach langem ausprobieren die DDF soweit fertig.
Jz wollte ich fragen, ob es irgendwie geht, dass ich den Gobos die Gobos als Bilder hinzufügen kann?
Außerdem weiß ich nicht, wie ich die Colorwheel- und Gobowheelrotation benutzen kann (Im DMXC3 GUI) ![]()
Wäre wirklich Mega nett, wenn mir das noch jemand beantworten könnte😃
LG Markus
Hey Leute,
Da ich mir nicht nur den VEGA SHIGGY Beam Wash kaufen will, sondern auch den Kanjo Spot 10, brauche ich auch dafür ein DDF.
Jetzt ist es aber, wie ihr wisst, nicht so, dass ich der Profi bin im xml's schreiben, sondern eher genau das gegenteil davon.
Ich hab aber trotzdem schonmal versucht die Datei funktional hinzubekommen.
Ich denke, dass die DDF auch soweit funktionieren sollte, allerding gibt es bei den wheelrotations immer einen Fehler bim importieren in DMXC3.
Und egal was ich mache, ich bekomm diesen Fehler einfach nicht weg!
Der Rest sollte funktionieren, nur wie gesagt an den wheelrotation verzweifle ich...
Hab im Anhang mal meine DDF, wenn also jemand Lust und Zeit hat, und sich die mal anschauen könte, wäre das wirklich sehr nett.![]()
LG Markus
