Posts by Helmut
    in Zeile 11 wird der Wertbereich für den Dimmer festgelegt in meinem Fall von 240 - 255
    in Zeile 14 wird der Wertbereich für den Strobe angegeben (welcher ja schon Funktioniert)
    Um dort die richtigen werte zu finden ist es wichtig das du es Testest.
    es könnte sein das du für die Programme einen anderen bereich zum Dimmen nutzen mußt. (Kanal 6)
    Es sind für Kanal 1 zwei Dimmerbereiche angegeben. Deswegen bitte testen
    Edit
    kann es sein das es die Bedienungsanleitung zu deinem Gerät ist auch wenn die werte etwas abweichen auf Kanal 6
    https://www.uking-online.com/wp-content/uploads/2020/10/ZQ-B93.pdf
    du sollst es nicht normal über die Benutzeroberfläche steuern sondern nur über die Channeloverview.
    die Normale Benuzeroberfläche nutzt das was im DDF angegben ist.
    Deine Aussagen wiedersprechen sich etwas was kanal 1 betrifft
    von 0 - 8 sollte auf Kanal 1 nichts passieren
    von 9 - 134 geht der Dimmer nach deinen Aussagen von letzen Post
    von 135 - 239 geht der Strobe und das hat auch schon in der normalen Bedienung geklappt da es so im DDF angegebe ist
    von 240 - 255 geht jetzt auch der Dimmer. Das war bei mir im ersten DDF auch so geschrieben.
    mit meinem ersten DDF müste es so aus sehen in der Software
    Kanal 1 ist wenn der Dimmer auf 0 ist auf einem wert von 240 und regelt bis 255 über den Dimmer wenn man ihn hoch schiebt.
    also in der Channeloverview sieht man
    Kanal 1 (Dimmer) laut anleitung von 240 - 255 Dimmer
    Kanal 5 ist der Weiß Kanal welches von der Software automatisch auf 255 gestellt wird da Standard Weiß bei DMXC ist
    Helligkeit sollte dann über den Dimmer funktionieren
    Nutzt du in der normalen Bedienfeld den Strobregler spring der Kanal 1 automatisch auf 135 und lässt sich bis 239 regeln regelst du den Strobe wieder auf 0 dann springt er auf den vorher eingestellten wert zurück.
    klicke mal bitte in der Channeloverview den ersten Kanal an
    erwartet wird das sich das Licht von 9-134 Dimmen lässt
    teste mal was passiert wenn du in der Channeloveview den Kanal 6 für die Internen Programme Reagiert.
    Sollte dort nichts passieren Stelle den Kanal 1 auf 240 - 255 und teste noch mal wie sich der kanal 6 Reagiert
    Habe auch mal das beat test projekt von weiter oben im Thread geladen; da kommen die selben Werte raus.
    also erstmal ist es egal ob du mit einem Midi Pult die Software steuerst. Die regiert genauso einfach auf Midi befehle
    Die Midi Befehle kommen von Traktor selber. Seiner Zeit habe ich das noch mit Traktor in der 2er version gepostet.
    Es ist zwar alles eine schöne spielerei und ich habe auch sehr viel versucht um einen ähnlichen Beat anyliser wie aus der 2er version zu bekommen und bin nie wirklich zufrieden gewesen. Meine Lösung heute auf eine Taste oder ein Midipult eine Taste um den Speedmaster manuell zu tappen. 2, 3 mal mit dem Beat drücken und zack er ist syncron.
    Farbe angeben, die sich aus der Kombination ergibt.
    Danke Stefan das hatte ich versucht aber mit RGBWY war ich dann etwas überfordert oder Weiß und RGB ergibt ja auch ein ähnliches weiß. Aber die Farben für sich passend ändern ist ja kein Problem. Es ist ja nur der Farbcode den man in der DDF anpassen müste. Mir ging es nur darum zu testen ob alle Funktiononen gegeben sind.
    aber jetzt nicht böse sein ich habe in deiner Datei bei Funktionen Dimmer den Wert 240 auf 0
    Nein böse bin ich deswegen nicht sondern es hilft einen etwas weiter. Das ist auch das was ich meinte wo du in der Channeloverview testen solltest. So wie es aussieht passt die Bedienungsanleitung für den Kanal 1 nicht ganz zu deinem Gerät oder ich habe es falsch Interpretiert. Das ist aber kein Problem das kann man lösen mit deiner Hilfe.
    was du jetzt bitte testen solltest ist folgendes. Ein leeres Projekt öffnen das Gerät einfügen und die Channeloverview öffnen
    in der Channeloverview den DMX Kanal langsam hoch fahren und schauen ob die Lampe angeht gerade im bereich von 9 - 134
    auf dem Channel 1 sollte im Bereich von 135-239 der Strobe sein
    Channel 5 sollte durch DMXC schon auf 255 stehen. Somit sollte gleich auch ein weißes licht angehen.
    das ist um zu schauen wo der Dimmer regieren sollte
    nun noch zu den Programmen da könnte es sein das der Dimmer dann im Bereich von 240-255 auf dem Kanal 1 ist. auch dieses bitte über die Channeloveview testen.
    Kanal 6 langsam hochziehen und ab einen Wert von 3 aufwärts sollte schon etwas zu sehen sein. Sonst Kanal 1 auf 240-255 testen ob das der Dimmer ist.
    das ganze dann bitte hier posten wie sich das Gerät verhält.
    dimme wird im Geräteicon meine Farbe hell und dunkel geregelt
    so sollte auch der spot reagieren
    teste mal bitte in der Channelovervie den kanal 6
    also den Regler langsam hoch fahren
    auch in verbindung mit Channel 1 im Bereich von 135-239
    ich bin davon ausgegangen das im Bereich von 240 - 255 der Kanal 1 als Dimmer funktioniert
    Strobe hast du getestet und der Bereich auf Channel 1 Stimmt
    die Autoprgramme hatte ich noch nicht eingefügt das ist richig.
    die U-King haben meistens eine komische ansteurerung
    wie du sagt funktioniert der Strobe
    Teste mal bitte in der Channeloverview kanal 1 im bereich von 135-239 ob er da auf den Dimmer reagiert ?
    Mein erster Eindruck ist, DMXControll3 ist für mich besser geeignet/"pragmatischer" als QLC+, ich hoffe das Fixture-Problem lässt sich ohne stundenlanges "selbst programmieren" lösen.
    Hallo Rudi
    Oft ist es sinnvoll die Bedineungsanleitung mit zu Posten damit man nicht extra noch suchen muß. Oftmals bieten die Geräte auch mehre DMX Modi an und bei den meisten ist die Glaskugel trübe um im Dunkeln zu raten.
    Ferner gibt es auch ein Video wie man sich so ein DDF selber schnell schreiben kann.
    Oft findet man hier auch viele die einem gerne dabei behilflich sind sowas zu erstellen
    Edit
    gerade Geschaut nach der Bedienungsanleitung ist leider ein Laser und diese sollte man nicht unbedingt über DMX steuern
    Unter dem Master stelle ich die Helligkeit ein.
    ich weiß zwar nicht welchen Master du gerade meinst aber ich programiere die Chaser normal alles in voller Helligkeit. Sowohl der Dimmer vom Control wie auch die Dimmer von den Beams auf der Gruppe. Möchtest du die Lampen mit dem Effekt nicht in voller Helligkeit haben gibt es noch den GroupeMaster der Gruppe um die Helligkeit jeder Zeit zu Dimmen.
    In dem Projekt habe ich dir mal in einer Cue einen Chaser auf die Beams gepackt die auf den Dimmer von den Beams reagieren.
    Als Farbe habe ich mal Gelb gewählt
    Control DDF = Dimmer 100%
    Beam DDF
    Dimmer = Chaser
    Color = Gelb
    Ich habe die Einrichtung prinzipiell genauso gemacht. Ich habe nur die erste DDF nur mit 2 Kanälen und entsprechend Luft gelassen.
    also ich habe mir mal die Bedienungsanleitung angeschaut. von den ersten 7 DMX Kanälen brauchst du eigendlich nur die ersten beiden. Als kleiner Tipp würde ich das Control - DDF
    XML
    <device image="StairvilleBar10.png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="7" dmxcversion="3.1.1" ddfversion="1.0.0" whitechanneldefaultmode="onlywhite">
      <information>
        <model>SB10</model>
        <vendor>Stairville</vendor>
        <mode>Control</mode>
    " dmxaddresscount="7" << so belegt das Control DDF gleich die ersten 7 Kanäle und du brauchst für die Beams nicht extra aufpassen und kannst dann die Beams als 8 Geräte einfügen.
    in der Channeloverview solltest du dann sehen das der erste Beam auf dem 8 DMX Kanal liegt und pro Beam 4 DMX Kanäle belegt.
    Damit auch licht an der HW ausgegeben wird sollte der Dimmer vom Control offen sein.
    Deine Effekte programierst du nur auf den Beams.
    2. Die zweite Möglichkeit ist die Beams als Matrix einzubinden und zusätlich die Beams auf die entsprechenden Kanäle einfügen. Wurde oben schon erwähnt.
    ist auch im Video vom Weihnachtsbaum zu sehen.
    hoffe das hilft dir jetzt etwas weiter, ansonsten noch mal melden
    Ist das bei deinem Gerät auch der Fall?
    nein das ist bei mir nicht der Fall. Das kann aber passieren wenn du gegen die Entposition fährst. Durch das man DMXC sehr viel einstellungen hat und dann über die Effekte über den Endbereich fährt. Für den Fall solltest du beim Effekt die Amtitude beschränken. Ich selber stelle meine Lichter so ein das die Startposition in der mitte vom Wirkunkskreis liegt. Also stelle ich Pan und Tilt entsprechend ein und nutze nicht den ganzen Schwenk und Neigunswinkel. Bei meinen Lichter ist es meistens so das eine Seite richtung Wand ist und die möchte ich nicht beleuchtet haben.
