Eine DDF zu schreiben ist eigendlich ganz einfach und wurde auch schon in einem Lifestream erklärt.
Am einfachsten ist es ein ähnliches Gerät anzupassen. Die andere Frage ist ob man die Internen Programme überhaupt braucht oder nutzen möchte
In der 3... ist die Beaterkennung nicht so gut da man den Beat auf den Speedmaster verbinden muß. Der Speedmaster liefert aber weiter den Wert.
Eine Lösung dafür ist entweder über Midi oder dem Plugin für VDJ.
Eventuell ist es möglich ein Notes vor dem Speedmaster zu setzen wenn in einer Bestimmten ms kein Beat kommt den Speedmaster auf 0 zu stellen
Meine Empfehlung geht auch wie Steff zum
DE, Nodle (hier vom Formum entweder eigenbaut oder R4S oder auch in Artnet 2/3(2/5)
Gruß Helmut
ja klar für das ist ja das Forum da
habe dir mal den 7 und 13 Channel erstellt zum Testen
43 Channel als Matrix
Um den 43 Channel auch mit Einzelbeam zu bedienen kannst du noch 10 Geräte mit RGBW 8 Bit ab dem 3 Kanal einfügen.
Also Startadresse vom Gerät (1) + 2 = Startadresse 3 und dann 10 Geräte 8 Bit RGBW
damit du dir das besser vorstellen kannst
also Dimmer von dem 43 Channel öffnen
und die Farben dann über die RGBW steuern.
welchen Mode hättest du denn gerne den 7,13 oder 43 ?
Deine Bilder sind sehr schlecht zum lesen aber ich habe mal in dem file von daslight geschaut
gehe ich recht in der Annahme das es sich um
wenn Ja dann würde der 43 Channel sinn machen
das ist zwar noch in der 3.2.3 aber sollte bei dir genau so funktionieren oder halt mit den Colormastern
Hoffe das hilft dir jetzt mal weiter
Grundfarbe im Device Control eingestellt und den Dimmer Offen
dann auf Color noch einen Chaser und eine andere Farbe einstellen und schon hast du eine Grundfarbe und ein Lauflicht in einer anderen Farbe
Wie Stefan schon schreibt es gibt gefühlten tausend.... Dein Gerät besitzt kein eingebautes Mic und somit auch nicht über Sound steuerbar. In andern Pulten mit eingebautem Mix schalten sie nur den Chaser weiter, welcher selber programiert werden muß.
An deiner Stelle würde ich mir erst überlegen wo die Reise mit den Lichtern hin gehen soll. Bleibt es bei den paar MH oder kommen später noch weitere Strahler dazu.
Als nächstest solltest du schauen wie viele Kanäle du dann brauchst. MH hat meistens zwischen 11 und 16 Kanäle pro Gerät.
Daraus ergibt sich dann ob mein ein Pult oder eher auf Software zurück greift.
könnt ihr mit ein dmx pult empfehlen, das jetzige lässt sich ja problemlos reklamieren.
kein profigerät, es ist ausschließlich als kleines hobby gedacht.
wäre z.B. ein Gerät für MH, Scanner und RGB Strahler
die andere Sache ist das man dann immer noch sehr eingeschränkt ist was die Programierung angeht.
Wenn ein PC oder Laptop zur verfügung steht würde ich die Software vorziehen da man dort Preislich nicht viel mehr Zahlt aber sehr viel mehr Möglichkeiten hat sein Licht individuell zu Steuern.
Wenn du schon etwa 150 bis 200 Euro für ein Pult ausgiebst bei der du jede einzelne Scene Programieren mußt und dann den Chaser abspielen kannst ist zu überlegen auf Software zu wechseln.
Wenn du z.B die Software von diesem Bord nutzt ist sie Kostenlos und du brauchst nur noch ein Interface und wenn du dort das R4S nutzt kostet dich das ganze 175 Euro. Die Vorteile du hast hier ein Forum wo dir geholfen wird, Es sind viele Lernvideos schon vorhanden zum Schauen. Du bist sehr Felxibel was das Programieren an geht.
Oder mit einem Artnet Interface kannst du auch noch andere Software wie Freestyler, und wie sie noch alle heißen nutzen.
Selbst dein Pult kannst du mit dem R4S noch als Fernbedienung nutzten.
Soviel mal von meiner Seite
ändere mal die Phase von 360 auf 270 also Phase 270<0
gruß Helmut
Leider ist es ja so ich kann nicht 2 Ranges machen für den Selben Kanal. Das beißt sich ja gegenseitig.
Genau da liegt mein Problem.
<rawranges dmxchannel="0" name="Auto show" >
<range type="SPEED" mindmx="0" maxdmx="247" minval="0" maxval="100" />
<range type="SND MODUS" mindmx="248" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
</rawranges>
</functions>
doch sollte gehe ohne es jetzt hier in deinem Fall probiert zu haben. Du wählst den Modus aus und kannst über den Schieberegler den vorgegebenen Bereich regelen. Also im Modus "Speed" regelt der regler den bereich von 0 bis 247, und im "SND..." den bereich von 248 bis 255
schau mal hier
atte er "rawranges" nicht schon verwendet?
wenn der 2 bereich die Empfinlichkeit ist dann nicht also der SN der steht als step drin
einfach die .dmz mit winrar öffnen und dort findest du auch im entsprechendem Verzeichniss die DDFs
Dafür gibt es eigentlich die Funktion rawranges.
wie Stefan schon schreibt für Kanal 1 und 2 gibt es die rawranges wo man über den dropdown den Modus wählt und über den Schieberegler den bereich wählen kann.
ich hatte vermutet das die ablaufgeschwindigkeit nicht von DMX Kanal 7 kommt sondern in dem jeweiligen bereich von DMX Channel 8. So ist es meistens bei den meisten Geräten. Gut wenn es über den DMX Kanal 7 die Geschwindigkeit geregelt wird ist deins ok. Die rawrange nutzt man wenn man den bereich des DMX Kanals ebenfalls noch einstellen möchte.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<device type="DMXDevice" dmxcversion="3.3.0" dmxaddresscount="8" ddfversion="1.0.0">
<information>
<model>LED PAR FX-30</model>
<vendor>ETEC</vendor>
<author>Mike L</author>
</information>
<functions>
<dimmer dmxchannel="0"/>
<rgb>
<red dmxchannel="1"/>
<green dmxchannel="2"/>
<blue dmxchannel="3"/>
<white dmxchannel="4"/>
</rgb>
<rawstep dmxchannel="5" name="Strobo Mode">
<step caption="NO Strobo" mindmx="0" maxdmx="0" />
<step caption="LED und Strobo" mindmx="1" maxdmx="99" />
<step caption="LED Strobo" mindmx="100" maxdmx="199" />
<step caption="Nur Strobo " mindmx="200" maxdmx="255" />
</rawstep >
<strobe dmxchannel="6" >
<step type="open" mindmx="0" maxdmx="9" />
<range type="linear" mindmx="10" maxdmx="255" minval="0" maxval="15" />
</strobe>
<rawrange dmxchannel="7" name="Macros">
<step caption="DMX Modus" mindmx="0" maxdmx="50" />
<range type="Color hart" mindmx="51" maxdmx="100" minval="0" maxval="100" />
<range type="Color soft" mindmx="101" maxdmx="150" minval="0" maxval="100" />
<range type="Color impuls" mindmx="151" maxdmx="200" minval="0" maxval="100" />
<range type="Auto Mode" mindmx="201" maxdmx="250" minval="0" maxval="100" />
<range type="Musik Mode" mindmx="251" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" />
</rawrange >
</functions>
</device>
Display More
<strobe dmxchannel="6" > <step type="open" mindmx="0" maxdmx="9" /> <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="15" /> </strobe>
kann es sein das da die werte nicht ganz stimmen wenn open 0 - 9 und Strobe bei 0 - 255 soll bestimmt 10 - 255 sein ?
<rawstep dmxchannel="7" name="Macros"> <step caption="DMX Modus" mindmx="0" maxdmx="50" /> <step caption="Color hart" mindmx="51" maxdmx="100" /> <step caption="Color soft" mindmx="101" maxdmx="150" /> <step caption="Color Impuls" mindmx="151" maxdmx="200" /> <step caption="Auto Mode" mindmx="201" maxdmx="250" /> <step caption="Musik Mode" mindmx="251" maxdmx="255" /> </rawstep >
auch hier mußt du eine rawrange daraus machen und nicht mit step sondern mit range dann kannst du auch den Bereich regeln
dmxaddresscount="6" ddfversion="1.0.0">
erste zeile da müste "dmxadresscount="8""
Strobe ist DMX Kanal 7
</strobe>
DMX Kanal 6 ist die vorauswahl welches ich als rawranges einbinden würde da sie die geschwindigkeit regeln
Für dein DMX Kanal 8 würde ich auch eine rawrange ändern und den "Manuellen Modus" auf "DMX Modus" umschreiben das andere sind dann ja die Autoprogramme
also ich besitze sowohl die CLB 3 (4xRGB) wie auch die CLB4 (4xRGBW) In meinen DDFs sind sie als Matrix angelegt und lege mir zusätzlich noch einzelne (RGB)oder (RGBW) Geräte über die entsprechende Kanäle. So kann ich sowohl Matrix Effekte wie auch selbst erstellte Effekte in einer Cue Speichern. Den Dimmer und Strob brauchst du vom Mastergerät immer.
Hoffe das hilft dir etwas weiter
ich arbeite nicht mit Serato aber Serato arbeitet doch auch mit Consolen und die werden doch mit Midi gefüttert. Also sollte es Möglich sein wie auch bei Traktor dort ein midi Out zu konfigurieren.
anstatt ein Pult zu mappen kann man auch den Beat bzw die Phase ausgeben ähnlich wie bei Traktor hier mal eine anleitung
Lade ich die DDF im Dmxconrol 2 ein, kann ich nur den ersten Kanal ansteuern, die anderen 8 Kanäle nicht
Wo liegt der Fehler ?
Um den Dominator über DMX zu steuern muß der erste Kanal zwischen 220-255 liegen für den DMX-Modus
auf Kanal 1 liegen die unterschiedlichen Autoprogramme für die verschiedenen Autoshows und der DMX-Modus.
Wie der Anleitung zu entnehmen funktioniert Kanal 2 (Farben) nur wenn auch der DMX-Modus auf Kanal 1 zwischen 220-255 gestellt ist.
Der Derbyspeed funktioniert nur wenn Kanal 1 auf dem DMX-Modus steht und eine Farbe für Kanal 2 ausgewählt ist Kanal 2 zwichen 10-255
Strobe der LEDs Kanal 4 wird auch auf Kanal 1 der DMX-Modus gebraucht sowie auf Kanal 2 eine Farbe um dann auf kanal 4 den Strobe von 7-254 zu regeln
Kurz gesagt um autoshows zu fahren reicht dir der erste Kanal
um DMX Modus zu nutzen muß Kanal 1 auf DMX-Modus stehen
