Posts by mobilbude
    Ich war mir nicht im Klaren das ich schreiben muss, Newbie bei DMX-Control.
    Bei der nächsten Software bin ich im Übrigen auch wieder ein Newbie.
    Mal sehen, ob ich den gleichen Spießrutenlauf mitmache, wie hier.
    Du bist auch einer von denen, die das Thema wieder anfachen, obwohl ein Deckel drauf war.
    Lies mal was ich geschrieben habe, bevor dein erstes Posting kam.
    Ich werde die DDF nicht hochladen!
    Werdet euch im klaren was ihr wollt.
    Es kann nicht sein das ich jetzt eine DDF
    hochladen soll, oder kann, obwohl ein Laser enthalten ist,
    oder beantwortet Fragen zum erstellen einer DDF,
    ohne gleich auf den Fragesteller einzuhacken.
    Schlimmer als im Mittelalter hier.
    Dann hat der DDF Creator ja wohl einen Fehler. UTF 8, oder welcher Code es auch sein soll fehlt in meiner XML.
    Auch ein neues abspeichern hilft nicht. Da ich eh überlege zu einer anderen Software zu wechseln,
    stecke ich keine weitere Energie hinein.
    Ich bin davon überzeugt das wir alle unsere Freizeit opfern, aber wenn ich support für eine DDF brauche,
    muss man mich nicht über die Rechtslage etc. einer Laserbenutzung aufklären. Im übrigen auch von dir Moritz.
    Frage... wie realisiern. Antwort... böser Bube hast du überhaupt einen Laserschein.
    Das hat für mich nichts mit Freizeit zu tun, sondern typisch deutsch... MORALAPOSTEL.
    Ich wollte so freundlich sein und die DDF hochladen,
    obwohl ich mit dem Support, von einigen Usern unzufrieden war.
    Funktioniert nicht. Kommt ne Fehlermeldung. "Fehler beim Datei auswerten: XML Declaration missing or invalid!"
    "DDF Datei: Cameo Light Multi FX Bar 29 Kanal.xml "
    Bei mir läuft es so. Servus
    ...und schon wieder eine Frage... Puh
    Da der Strobe Effekt bei diesem Gerät im Auto-Mix Modus nicht funktioniert,
    habe ich mir selbst im Effektsequenzer was zusammen gestellt. Das funktioniert auch soweit, so gut.
    Auch der Button in der Kommando-Box, macht was er soll.
    Ich möchte aber eventuell, dass die KLS-200 auch gleichzeitig den Strobe Effekt ausführt.
    Die KLS hat einen eigenen Kanal und es funktioniert auch einwandfrei über die Kommanda-Box.
    Habe sie auch im Effektsequenzer angelegt.
    Wie bekomme ich beide Geräte auf einen Button? Habe schon viel versucht,
    aber leider noch nicht den richtigen Ansatz gefunden.
    Hallo,
    danke für die Antwort.
    Leider habe ich dabei ein kleines Problem.
    Wenn ich es so konfiguriere, passiert folgendes.
    Wenn ich Rotate left drücke, dann springt der Slider für die rechts Drehung
    bis zum Anschlag von 255. Aus irgendeinem Grund läuft rechts nicht. Das ist gut so!!!
    Aber er soll ja gar nicht nach recht springen.
    Bei Rotation right ist alles Ok und der Stop Befehl klappt auch.
    Weshalb springt der Slider nacht recht???
    @ Moritz,
    in einem anderen Post schreibe ich das ich Ü50 bin.
    Wenn man in dem Alter nicht Verantwortungbewusst ist, wann dann?
    Ob ich den Schein habe, lass ich bewusst offen, denn ich habe klar zum Ausdruck
    gebracht, dass ich Verantwortung übernehemen kann.
    Definition Verantwortung,... die Pflicht, dafür zu sorgen, dass (in bestimmten Situationen) das Notwendige und Richtige getan wird und kein Schaden entsteht.
    Oder,... die Verpflichtung, für seine Handlungen einzustehen und ihre Folgen zu tragen.
    Servus
    mobilbude
    Hallo,
    Danke für alles. Später werde ich mich um die Szene kümmern und berichten.
    Zum Laser, so ein Newbie bin ich dann auch nicht. Bisher lief alles über Hardware
    bzw. waren andere Geräte im Einsatz. Es ist meine erste PC-Lösung die ich hier anstrebe.
    Da ich aber mehr Kompaktheit wollte, ist die Cameo dazu gekommen,
    deshalb ist es ja auch für mich wichtig, Automatikprogramme mit und ohne Laser zu erstellen.
    Es gibt einfach Räumlichkeiten, in denen man keinen Laser betreiben kann.
    Die Schlüssellösung ist jetzt nicht meins.
    Über die Gefahren und Vorschriften des Lasers bin ich mir im klaren.
    Aber dennoch finde ich es auch gut, dass Du hier einen kritischen Kommentar hinterlassen hast,
    hätte ja sein können, dass ich mir nicht im Klaren bin was ich tue.
    Bis später
    mobilbude
    Ehrlich zu 100% weiss ich das selbst noch nicht.
    Wahrscheinlich läuft die KLS-200 und die Cameo Multi-Fx Bar im Automatikmodus bzw. Musikmodus.
    Zwischendurch werde ich den Strobe Befehl nutzen.
    Bei der Cameo, möchte ich später Programme, mit und ohne Laser anlegen.
    Den weissen Button benötige ich für Vorlesungen, oder so.
    Würde auch gerne ein paar andere Farben konfigurieren.
    Nochmal vielen DANK :]
    Habe gerade mit der DDF von der KLS-801 getestet.
    Da sind die Slider drin und es klappt mit der KLS-200.
    Trotzdem vielen Dank für deine Unterstützung.
    Vieleicht ist das der Ansatz die DDF zu verstehen und eine eigene für die Cameo zu basteln.
    Leider bekomme ich dort keinen Support.
    Was mir jetzt noch nicht klar ist, wie bekomme ich alle 4 Spots z.B. weiss, mit nur einem Button.
    Muss ich auch da die DDF anpassen, wenn ja, kannst Du mir einen Tipp geben, oder gibt es eine
    einfachere Lösung im Prg.?
    Hallo,
    vom Newbie das nächste Thema,
    Mit einiger Mühe habe ich es geschafft die Eurolite KLS-200 zum laufen zu bringen.
    Was ich aber nicht schaffe, den Speed zu kontrollieren. Ist die DDF fehlerhaft,
    oder was muss ich tun.
    Ausserdem weiss ich nicht wie ich alle Spots Dauerhaft einschalte,
    ausser in der Kanalübersicht. Gibt es da eine andere Lösung?
    Kann mir keiner helfen, zu meinem Thema Cameo Multi FX Bar.
    Für eure Unterstützung wäre ich sehr dankbar.
