Posts by Reinhold1987
    Hallo,
    DMX Interface ist ein USB2DMX.
    Die Kabel habe ich geprüft, sind nicht gedreht und mit einer angeschlossenen cameo PAR56CAN funktioniert auch alles.
    Wenn das kabel abgezogen ist hört das flackern auch auf, also gehe ich davon aus, dass die Leuchte funktioniert.
    Das Problem bei der VIDIMENSIO PRO VLB1440-X-D-V LED ist der DIP Dip-switch der hat 12 stellen statt 10 und nun weiß ich nicht wie ich eine korrekte Adresse vergebe.
    Ausserdem ist die Leuchte nicht im DMX control auswählbar.
    MfG
    Reinhold
    Hallo zusammen,
    hätte eine Frage bezüglich der Ansteuerung von Lichtquellen über DMX Control. Ich habe 2 PAR 56 CAN von Cameo, die sich problemlos ansteuern lassen. Des weiteren besitze ich eine Lichtquelle von VIDIMENSIO PRO VLB1440-X-D-V LED Videoleuchte. https://www.gran4all.de/produkt/vidime…ahellen-1440-l/
    Diese Leuchte besitzt einen 12 Dip-switch. Sobald ich DMX ON einschalte und 1.ter Dip-switch auf on setze fängt die Lampe an zu flackern. Ich kann die Lampe nur bedingt steuern. Ich bin mir auch nicht sicher wie viele Kanäle ich zur Verfügung habe. Manuell lässt sich die Lampe dimmen und von kaltes Licht auf warmes Licht regeln. Meine Vermutung sind zwei oder drei Kanäle. Kann mir jemand evtl. erklären wie diese Adressierung erfolgt? Meine Vermutung ist 2 ter Dip Schalter entspricht 2^0. Somit habe ich einen Adressen-Wert von 1 den ich dann auch so im DMX Control vergebe. Des weiteren listet DMX Control dieses Gerät von VIDIMENSIO nicht auf. Zum Ansteuern habe ich jetzt einfach erstmal die Multi bar von Cameo genutzt. Wüsste jemand genau für dieses Gerät ein Alternativ Programm oder ein Alternativ Gerät aufgelistet in DMX Control? Kommt das flackern bei DMX ON evtl. davon das, dass Gerät mit dem Programm DMX Control nicht kompatibel ist? Eine Bedienungsanleitung existiert wohl nicht.
    MFG
    Reinhold
