An alle die mir helfen wollten. Vielen Dank für eure Mühe und Geduld. Der Controller hatte wohl einen Defekt, ich habe mir ein neues gekauft und jetzt läuft alles.
Nochmals vielen Dank. ![]()
Mein Problem war ein ganz anderes. Auf dem DMX Scan Control waren Geräte gespeichert. Deshalb konnte auch die Zuordnung nicht passen. Jetzt habe ich alle Projektorzuordnungen gelöscht. Eine Zuordnung der neuen Geräte hab ich aber noch nicht hinbekommen. Da wäre ich für Tips dankbar.
Vielen Dank Stefan.
Wie stelle ich die Adressen ein und in welcher Reihenfolge würdest Du die Geräte einordnen?
Leider komme ich immer noch nicht klar. An den DMX Controller möchte ich die folgenden Geräte mit DMX steuern:
DMX Controller Eurolite DMX SCAN CONTROL 16-Kanal 19 Zoll-Bauform, Musiksteuerung
1. 8 Channel DMX512 Controller Relay Switch Converter lamp lighting Driver Board (8 DMX Adressen) Anhang
2. Antari Z-1200 Nebelmaschine (1 Kanal?)
Einstellungen: 0-5 = Aus, 6-249 = Ausstossregulierung (5-95%) 250-255 = max. Nebelausstoss
3. LEXPON Magic Leam 4 eye led Beam Light Club Disco Light: Magic beam 4 eye led beam Light / club disco light / bar dj lights Leistung: 25W Light sourc: 256pcs (64R, 64B, 64G, 32A, 32W) intensive Helligkeit LEDs Kanal: 6CH Betriebsart: DMX und Master / Slave Modus / Auto / Sound aktiviert,
weitere Einstellungen sind leider nicht bekannt.
4. Revo Sweep: entweder als 3 oder 28 Kanal Modus. Die Kanal Modus Eigenschaften sind im Anhang ersichtlich.
Auf welche DMX Werte muss ich die einzelnen Komponenten sinnvoller weise einstellen? Vielen Dank und einen schönen Sonntag.
Gruß Carlo
Danke für die Hinweise, ich nehme das Teil raus.
Erst schon mal vielen Dank. Ich habe die entsprechenden Seiten als Bilddatei hinzu gefügt. Für den Lexpon hier die Beschreibung: Otage: Magic beam 4 eye led beam Light / club disco light / bar dj lights Leistung: 25W Light sourc: 256pcs (64R, 64B, 64G, 32A, 32W) intensive Helligkeit LEDs Kanal: 6CH Betriebsart: DMX und Master / Slave Modus / Auto / Sound aktiviert Vorteil: Eingebaute Beleuchtungsprogramme und Klang aktiv Effekt: Rasiermesser scharfe Balken, Farben nicht verblassen Display: 4-Tasten LED DMX-Display Verbinden: In / Out IEC Stromanschlüsse an die Stromversorgung Dousing Farbe: Schwarz Verpackungsgröße: 55.5 * 23 * 21CM Gewicht: 4kg Paket umfaßt: 1xMagic Strahl 4 Auge geführtes Lichtstrahl 1xsuitable Stecker 1xerbcket 2xscrews 2xrubber
Mein Problem ist wie ordne ich die einzelnen Kanäle zu. Wie sind dann die entsprechenden Einstellungen an den Mausklavieren.
Hallo Steff,
vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich versuche eine DMX Kette einzurichten mit den folgenden Komponenten.
1. DMX Controller Eurolite DMX SCAN CONTROL 16-Kanal 19 Zoll-Bauform, Musiksteuerung
2. 8 Channel DMX512 Controller Relay Switch Converter lamp lighting Driver Board (siehe Anhang)
3. Antari Z-1200 Nebelmaschine
4. Tang T100 Laser
5. LEXPON Magic Leam 4 eye led Beam Light Club Disco Light
6. Revo Sweep
Probleme habe ich vor allen mit der Zuordnung des 8 Canal Relay, wie stelle ich die Zuordnung am Mausklavier ein und des Tang 100.
Vielen Dank für Deine Hilfe.
Gruß
Karl
Hallo, ich versuche eine DMX Kette einzurichten und schaffe es nicht. Wer kann mir helfen die Kette einzurichten. Bin in München. Vielen Dank
