Quote...und im Netz gibt es einige Programme, die ArtNet empfangen und auf ein DMX-Interface ausgeben...
das tönt ja interressant! hast du mal n'paar Beispiele/Links?
danke und gruss, DP
danke und gruss, DP
ist gekauft! schreib gleich noch ne PN/PM
gruss, DP
QuoteNaja, ich denke die meisten Geräte der DMXC Nutzer sind auch 3 Polig, schließlich sind die letzten beiden Kanäle (meines Wissens nach) doch eh meistens (oder gar immer?) unbenutzt. Ein Adapter sollte es daher auch tun.
das stimmt schon so, nur....
bei uns sind alle Geräte (JB-Lighting MH's
und MA-Dimmer
und sämtliche Kabel 5-Polig
im Einsatz)
laufen zwar meistens (noch) über MA-LC und JB-Licon Pulte, wenn dann aber mal mit DMXC, dann werde ich hier alle entsprechenden DDF's posten ;D )
gruss, o.s.t.
uuuuuuuui, da stehen mir die Haare zu Berge!
3-polige XLR-Buchsen....
naja, Detailwünsche werden dann bei der definitven Bestellung mitgeteilt...
sonst tiptop, fast so wie ichs mir vorgestellt habe
gruss, o.s.t.
hallo,
hoffe bin hier am rechten Ort und verstosse damit nicht gegen Regeln von Digital Enlightenment:
konkret:
wo kann ich ein fertiges USB-DMX Interface gemäss Digital Enlightenment kaufen, bzw. wer würde mir ein fertiges Gerät inkl. Gehäuse bauen? (habe leider weder Zeit noch die Ausrüstung dazu, es selbst zu machen)
Hinweise und/oder Angebote bitte hier im Forum oder per PM an mich.
thanx jetzt schon, DP
danke euch für die Stellungnahme.
dann besteht ja die Hoffnung, dass ich ab August 06 das Textbuch für Theaterproduktion gebrauchen kann ![]()
gruss, DP (o.s.t.)
also mit den genannten Geräten kommst du schon auf fast 50 DMX-Kanäle. da hast du kaum noch Reserve mit dem 60er Interface. das 120er kost nur ca. €30 mehr oder eben das DMX4ALL Interface.
ansonsten, guckst du hier: http://www.lampentreff.de/forum/thread.p…&boardid=1&sid=
gruss, DP (o.s.t.)
hätte auch noch ne Frage zur Roadmap, wie hier präsentiert:
http://www.dmxcontrol.de/oldpage/deutsch/roadmap.shtm
ist die noch gültig? man hört ja hier im Forum zwischen den Zeilen von Stefan, dass einiges im Konzept (in Teilbereichen) der Software umgestellt wird...
Konkret geht es mir darum, ob das Textbuch in V2.9 erscheinen wird, oder ob sich aufgrund der Umstellungen die Prioritäten verschoben haben...
danke für's Feedback
Jürgen
für Dimmerkanäle sollte man HTP einstellen !
dann passierst das so wie du willst.
So wie du beschrieben hast, sind die auf LTP eingestellt.
gruss, o.s.t.
weitere Variante:
du lässt auf dem DMXC-Rechner VNC-Server laufen, und spendierst diesem Rechner ein WLAN-Interface.
Als Client nimmst du ein Notebook oder PDA mit WLAN, installierst dort den VNC-Viewer (oder nimmst den Webbrowser) und gut ist.
gruss, DP
ähm, wie (unter welchen Umständen) muss die TextbuxhDemo gestartet werden?
Doppelklick "Textbuch7.exe" -> 'Laufzeitfehler 429' - Objekterstellung durch ActivX Komponente nicht möglich -> OK
was mache ich falsch?
System XPPro auf letztem Stand
DMXControl 2.8 155 intalliert
DP
...hatte halt keine bessere Idee..bin in der Not...habe Ende Oktober Theaterpremiere...und mit der Textbuchfunktion (Alpha) von DMC getraue ich mich nicht, darum habe ich es gewagt, mich hier über ein Konkurrenzprogramm zu informieren ![]()
vielleicht kennt ja der Frank Burghardt diesen Michael Ebner von Tabu-Datentechnik (beide in Berlin, ja ich weiss...ist seeehr gross...) und kann was in Erfahrung bringen...
so long
DP
hallo, bin hier unter "Allgemein" hoffentlich richtig
kennt jemand die DMX-Software(n) von http://www.tabu-lightcontrol.de ?
Erfahrungen?
Meinungen?
Insiderwissen über die Zukunft dieser Programme?
habe das showcontrol-mini gekauft wegen vielversprechender Textbuchsteuerung...bin nach einiger Trockenübung weniger Begeistert wegen fehlender Anleitung. Das Forum ist auch seeeehr selten besucht.
danke fürs Feedback
DP
jetzt geht's. habe den ganzen "Bettel" (nicht abwertend für DMC selbst gemeint) deinstalliert und frisch installiert, die neue Alpha inkl. aller manuellen Schritte gem. WiKi ausgeführt (uff...), jetzt läufts...
gruss, DP
komme jetzt weiter als nur der "Ping"
geht aber immer noch nicht, jetzt kommt Fehlermeldung:
"Laufzeitfehler 339"
"Die Komponente 'msgblst32.ocx' oder eine ihrer Abhängigkeiten ist nicht richtig registriert. Ein Datei fehlt oder ist ungültig."
gruss DP
