Posts by liamich
    Hallo zusammen,
    ich bin neu im Forum, deswegen möchte ich mich erst kurz vorstellen. Ich heiße Chris, benutze DMXC 3 seid ca. 1,5 Jahren und habe damit schon auf einigen unkommerziellen Partys erfolgreich das Licht gemacht. Vielen Dank an alle die an dem Projekt DMXC arbeiten und sich hier beteiligen!
    Zu meinem Problem:
    Ich habe seid der 3.1 mit dem Mdid-Plugin den Speicherbug, den es wohl schon früher mal gab. Sprich, wenn ich ein Projekt speichere, schließe und wieder lade, ist das Ruleset weg. Ich kann es zwar vorher exportieren und nachher wieder importieren, allerdings sind dann auch die Input Assignments weg, weshalb das keine Lösung ist. Mehrfaches Neuinstallieren brachte keine Hilfe, ich habe es auch auf einem anderen Rechner probiert (beide Windows 7 64bit), aber immer das selbe. Mit der 3.02 funktiert es auf beiden PCs, mit der 3.1 nicht.
    Funktioniert das bei euch? Wenn ja, jmd eine Idee woran es liegt?
    Weiterhin habe ich auch den selben Bug wie der User auf der Seite davor: Lege ich eine Rule im Input Assignement auf einen Go, Go/Stop oder Stop eines Executors, crasht die GUI (egal ob in 3.02 oder 3.1). Mit den selben Funktionen einer Cue List gibt es keine Probleme. Das Problem besteht ebenso auf beiden PCs.
    Wenn ich irgendwelche Logs erstellen soll, sagt bescheid, aber da beide Probleme auf beiden PCs bestehen und ich zum Testen auch leere Projekte verwendet habe (nur eine Cuelist, einen Executor und ein RuleSet mit einer Rule erstellt), vermute ich ja das die Probleme überall so reproduzierbar sind...
    Vielen Dank
    LG Chris
