Posts by Feldi
    Amber:
    XML: RGBA
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><device type="DMXDevice" dmxcversion="3" ddfversion="1.0">  <information>    <model>Generic RGBA</model>    <vendor>Generic</vendor>    <author>Arne Luedtke</author>    <mode>8-Bit</mode>  </information>  <functions>    <rgb>      <red dmxchannel="0" />      <green dmxchannel="1" />      <blue dmxchannel="2" />	  <amber hueLeftBottom="0"  hueLeftTop="60" hueRightTop="60" hueRightBottom="120" dmxchannel="3" />    </rgb>  </functions></device>
    White:
    UV kann ich dir grade nicht weiterhelfen. Ansonsten hast du ja bereits alle Farben nun.
    Viele Grüße,
    Axel
    Kein Thema :)
    Eröffne am besten dafür einen neuen Thread. Denke wir kommen hier sonst zu weit vom eigentlichen Thema ab. Scheint ja dann ein Problem von der Konvertierung und/oder deinem Projekt zu sein. Da passt ein neuer Thread perfekt.
    Viele Grüße,
    Axel
    Es gibt keine blöden Fragen :)
    Hab bisher nur mit den Generic Devices getestet. Mit der neuen Version kommen auch neue Generic Devices.
    Hab hier eine RGBW-Bar stehen welche in der alten Version einen Raw Constant auf 0 im White Kanal hatte. Um in der neuen Version den White Kanal nutzen zu können, schau ich mir die Generic RGBW DDF an um zu sehen wie der White Kanal realisiert wird.
    Einfach in die vorhandenen DDF übernehmen und alles sollte gehen :) (Ich persönlich nutze am liebsten Notepad++)
    Ich geh mal davon aus, dass der DDF Creator auch noch ein Update bekommt. Aber sicher sind erstmal andere Dinge wichtiger ;)
    Viele Grüße,
    Axel
    Guten Abend,
    hatte das gleiche Phänomen mit RGBW. Hab mit einem Generic RGBW DDF probiert und der White Kanal blieb unberührt.
    Jedoch konnte ich eine Lösung finden, die dir vielleicht auch für Amber helfen kann. (Weiss nicht, ob es da gleich umgesetzt ist)
    Im StageView Rechts-Klick auf das Device --> Show Properties. Ganz nach Unten Scrollen, gibt es einen "White Automixmode". Dieser steht per Default auf None. Auswählbar sind dann: Add White oder Only White.
    Erstmal ausgewählt, passiert nach wie vor nichts. Man muss erst einmalig den Programmer löschen. Jetzt erneut den Dimmer hochfahren bzw. mit dem Color spielen. Aber Achtung: Im Device Control bleibt der Wert von White dauerhaft auf 0! Das es funktioniert hab ich im Channel Overview gesehen. Je Nach Einstellung macht er dann für Weiß(also nur Dimmer hoch fahren, Farbe nicht verändern) entweder alle Farben + Weiß auf 255 oder eben nur den Weiß Kanal.
    Vielleicht gibt es ja solch eine Einstellung für Amber? Falls ja stell mal was ein und schau dir im Channel Overview den Amber Kanal an.
    Viele Grüße,
    Axel
    *Edit: Grade selbst versucht: Den Amber Kanal steuert er von selbst mit an. Der Wert im Device Control zeigt zwar 0, im Channel View sieht man aber das er auf dem Amber Kanal Werte raus schickt wenn man am Color spielt.
    *Edit-2: Habs mal in den Bugtracker eingetragen. Hoffe ich habs Richtig und Verständlich eingetragen :) Falls nein: Darf gerne angepasst werden ;) FS#2729
