Noch was,
gibt es irgend einen Bug mit der Tilt Richtung (Y Achse) bei den Moving Heads? Ich bekomm meinen Moving head nicht über die Y Achse gedreht, wenn ich den über Position einrichte.
Nehme ich aber die Y Achse bei Position raus und mache nen RAW-Fader, ist das kein Problem! So what?
Posts by kadorf
Hi Steff,
ich verwende Version 3.
Das Problem war nur dass die OpenDMXUSB Instanz nicht eingetragen war.
Jetzt funzt es!Und die Signale gehen raus an meinen Testaufbau!
Ich will das Teil nachher möglichst "automatisiert" laufen lassen, da ich ja eigentlich während dem spielen keine Zeit hab mich ums Licht zu kümmern. Sprich: Button drücken, Programm 4711 läuft im Loop los. Davon bin ich noch was weit weg, da ich noch garnicht alle Devices im Programm hab. Aber wenn die drin sind, wo fange ich dann am Besten an weiter zu machen?
Doofe Frage, wie lösche ich denn ein Device in der Stage View?
Gruß
Kai
Hi zusammen
ich hab heute mal angefangen mit DMXControl zu "experimentieren".
Ich bin Alleinunterhalter (Schimpfwort) und möchte mein Bühnenlicht nach und nach per DMX Steuerung integrieren.Welche Hardware hab ich:
- LED Curtain (2 DMX Kanäle mit Programmauswahl und Tempo).
- 2x Stairvile LED Flood Tri Starpanel. Die Brotdose von Thomann. Tut schon seit Jahren ihren Dienst
- 4 mal China LED Floor
- 2 China Movingheads.
- Enttec USB DMX DongleIch hatte nun mal testweise den Stairville angeschlossen. Das USB Dongle aktiviert und auch den Ausgang angehakt.
Testweise hab ich nun mal einen Stairville Tristar hinzugefügt. Mir ist klar, dass vermutlich da die Kanäle nicht stimmen. Jedoch sollte die Brotdose wenigstens mal zucken. Nix! Hab dann auf das Display geschaut und der Punkt blinkte. Was ja normal soviel heisst wie dass kein DMX Signal anliegt.
Muss ich noch irgendwo einen Haken setzen damit DMXControll da den Ausgang raus jagt?Nachtrag, das USB Dongle wird im Gerätemanager als USB Serial Port (Com5) erkannt. Ist das so richtig? Keinerlei anzeichen von einem nicht funktionierenden Gerät aufjedenfall.
Gruß
Kai
