Posts by -kw
    Hallo @Hothead,
    ich habe deine Anleitung befolgt und es passiert einfach nichts. Die Lampen bleiben bei allen möglichen Konfigurationen aus. Egal, ob ich nun eine oder beide dran hänge. Ich habe auch schon versucht zu tauschen, nicht, dass bei einer der Input kaputt ist.
    Regler sind immer auf 100%, mit Werkseinstellungen und mit Neukonfiguration getestet. Beide auf Fixture 1 und Fixture 1 und 2. Alles nichts. Ich kriege da einfach kein Licht.
    Vielleicht mache ich morgen mal ein Video, damit ihr euch das ganz genau ansehen könnt, aber ich habe eure Anleitung(en) und das Handbuch befolgt. Ich denke, dass die Hardware (vermutlich Operator) schlichtweg defekt ist.
    Ich danke euch für eure Mühe! :)
    Hi,,
    danke erstmal für eure Antworten! :)
    Ich habe nicht alles gescannt, die Anleitung liegt vollständig vor, kann also gerne noch mehr hochladen!
    Ich habe jetzt zunächst eine Lampe angeschlossen, dort die 1 und die 10 auf ON, alles andere auf OFF gestellt. Damit sollte sie im DMX-Modus sein und auf Channel 1 hören. Dann ahbe ich am Operator die Fixture 1 angemacht, Blackout aus und alles hochgedreht. Nichts.
    Dann habe ich nochmal die Channel für die Fixture 1 rekonfiguriert - 1 Master, 2,3,4 für RGB. - Nichts
    Habe es auch mit Channel 2 und Fixture 2 pobiert. Nichts.
    Langsam glaube ich, der Controller ist kaputt :O
    Hallo,
    ich bin absolut neu im Bereich DMX und Beleuchtung, bitte entschuldigt das.
    Für eine kleine Party habe ich mir bei Ebay zwei LED Leuchten und einen DMX Operator gekauft.
    Bei den Leuchten handelt es sich um diese hier: http://www.ebay.de/itm/271448626672
    Und bei dem Operator um einen Showtec LED Operator 4 DMX Controler im Case.
    Egal, was ich versuche, ich schaffe es einfach nicht, die Leuchten zum leuchten zu bringen.
    Die beiden haben jeweils eine Musikerkennung drin, damit funktionieren sie einzeln und als Slave (die eine steuert die andere). Das hat geklappt.
    Dann habe ich das DMX-Kabel in den Output des Operators gesteckt und in den Input einer LED-Leuchte.
    Nun weiß ich, dass ich an der Leuchte etwas umstellen muss. Da fängt es aber schon an: Was ist denn der Schalter 10+? Ich hänge euch ein Foto der Rückseite und einen Scan der Bedienungsanleitung an.
    Weiterhin bin ich mir nicht sicher, ob ich den Operator richtig eingestellt habe (auch hier ein Scan von der betroffenen Seite im Anhang).
    Er hat zwar nur einen Ausgang, ich kann aber 4 Sets einstellen? Ich bin verwirrt ?(?(?(
    Kann mir bitte jemand erklären, wie ich das richtig zusammenstecken muss, damit ich die Lampen damit steuern kann?
    Einen Abschlusswiderstand brauchen die Lampen per Anleitung offenbar nicht.
    Ich habe mir auch schon diese Videos angesehen: https://www.youtube.com/user/highliteholland
    Ohne Erfolg :(
    Vielen Dank schon mal im Voraus! :)
