Was mache ich denn jetzt am besten?
Es wär ja blöd wenn das Interface jetzt ungenutzt rumliegt.
Posts by Maxi
Ein Sender oder Pult hab ich leider nicht zur Verfügung. Ich bin aber noch mal alle Leiterbahnen durch gegangen und habe keinen Kurzschluss gefunden.Ich hab auch extra nochmal den Weg vom Output Signal des AVRs verfolgt.
Liegt der Fehler an den kleinen ICs? -
Das Interface läuft jetzt wieder "richtig" mit dem Testprogramm. Jedoch klappt der Loopback Test immer noch nicht.
Hab ich gemacht
Was mir immoment auffällt is das das Interface beim Testprogramm nicht mehr rot leuchtet. Bei DMXC klappts. Könnte das daran liegen das ich auf Windows 8.1 gewechselt bin? -
So die Lötstelle is nachgelötet und die ICs sitzen jetzt richtig. Ein Kurzschluss hab ich net gefunden. Bei der PAR Can und dem Loopback Test hat sich wieder nichts getan.
Die Timings stehen wie folgt
Breaktime 17
Marktime 13
Interbytetime 0
Interframetime 0
Interbyte Delay aus
Interframe Delay ausAb und an kommt beim Testprogramm
EStringListError im Modul usbdmx.dll bei E7DD
Betriebssystem ist Windows 8.1Gruß Maxi
Die blaue LED leuchtet immer
Sobald ich das Testprogramm oder DMXC verwende leuchtet die Rote
Den Modus hab ich beim Testen an der auf 2 und beim Loopback auf 6 gestellt -
Hallo,
ich hab mir letzte Woche mein Interface zusammengebaut.
Wird vom PC und DMXC erkannt jedoch gibts keine Änderungen beim Loopback Test.
Hab das Interface auch an einer LED PAR getestet - wieder keine Änderung.
Die kleineren ICS hab ich untereinander getauscht. Die Polung der XLR-Anschlüsse stimmt, der Atmega ist aus dem Shop.Wär schön wenn mir jemand helfen kann
