Hi hier findest du das DDF
DDF PicoWash
beim start Kanal must du mal schauen. Gerät muß eines niedriger eingestellt werden.
Posts by eat von pete
Such mal im Forum ich hab hier mal ein Thema gesehen das das Artnet plugin einen Fehler hatte und in dem Beitrag War ein neues drin. Das Plugin hatte immer der ersten Kanal früher gesendet. Also War der erste Kanal immer einen Tick eher als die restlichen.
Dann werde ich mich mal mit der Version 3 beschäftigen.
Danke. Da DMXC ja nicht mehr weiterentwickelt wird eine andere Frage, ist die DMX Steuerung für DMXC 3 vorgesehen?
Muss jetzt erstmal löten, habe den USB Stecker von der falschen Seite angelötet.
Hi kann in DMXC2 schon auf die RGB zugegriffen werden. Kanäle 1022 bis1024?
Hi,
Kommt darauf an was du machen möchtes. Die CLS hat in der Spitze 15 Kanäle damit wird es mit den 4 Kanälen des Controller knapp. Aufruf Dr Autoprogramme und Dimmen Strobe sollte schon gehen. Ich würde eher einen Controller mit mehreren Kanälen oder den Fusscontroller nehmen. Wenn du auch planst zu erweitern würde ich zu einem Controller mit mehr Kanälen raten. -
Hallo,
ich habe die Platine nun in der Hand. Die Ausgänge haben gemeinsames Plus. Ich habe mir nun die entsprechenden LED bestellt.Kann mir jemand sagen, wie ich die DeskLamp in DMXC2 einbinde, bzw wo ich das DDF finde. Die Treiber vom github habe ich mir schon geladen.
Danke im Voraus.
Hi,
ich nutze zwar kein Pult. Lasse mir aber in Master / SubMaster per midi an mein Touch OSC Tablet senden. Einfach in der Midi Fernbedienung auch Werte übertragen, nicht nur Empfangen.
Wen ich den Fader auf dem Tab bediene, fährt dieser in DMXC und umgekehrt. Du müsstest dir nur einfache Dimmer (generic) Anlegen und dann kannst du diese mit dem Midi Kanal/Note verknüpfen. Damit sollten sich dann die Fader am Mischpult bewegen lassen. Voraussetzungen ist das dein Midi Interface enden kann. -
Guten Morgen,
ich habe da mal eine Frage. Ich plane ein Bild / Logo in Glas zu gravieren und dieses zu Beleuchten. Um das ganze mit in daß Lichtkonzept der jeweiligen VA einzubinden möchte ich dieses gerne mit den DeskLamp Modul für RGB machen. Gibt es hier schon eine Dokumentation aus der ich die Belastbarkeit (Welche / wie Viele LEDs kann ich anschließen) und auch die Beschaltung (welche Farbe an welchen Ausgang entnehmen kann? Habt ihr evtl. auch einen Tipp / Link welche LED ich verwenden könnte.
Vielen Dank. -
Hi,
Hast du auch den Master Dimmer der KLS auf 100%? Das wird erforderlich sein, da die KLS ja sonst nicht weiß das Sie Bell sein soll. -
Moin Moin,
wir haben im Letzten Jahr auch auf Funk gewechselt. Ich habe dazu einen Sender in Platinen Form direkt ins Nodle mit eingebaut. Die Empfänger haben wir eines je Stativ. Einen an der Nebelmaschine und was mit dem Funk am besten ist, haben wir unser RGP PAR Kannen fürs Up Lighting mit in DMX eingebunden. Sieht besser aus als statisches Licht. Da die PAR ja überall im Raum verteilt werden ist da Funk eine gute Lösung. Strom reicht. Auch beim Auf und Abbau spart man Zeit.Wir machen Party DJ auf Hochzeiten.
2x CLS 1
2x Lightmaxx EXEO V2 60 W
2x fungenaration PicoWash
2x Showtec Clone 4
11x RGB PAR
1x SpaceBall 2 NebelmaschineGesteuert über DMXC2 mit Funk Nodle
Gruß eat von pete
Hi,
Nimm einfach die Broadcast Adresse des Netzes, nicht die IP der Node.Am besten nimmst du die 255.255.255.255. Diese gibst du oben fest ein. Keine Auswahl im Dropdown. So erhalten alle Geräte im Netz die befehle. Ähnlich der DMX Strecke
Hi
Im dff fängt es mit 0 an. Also in dein Fall 0 bis 7 wobei Kanal 1 an Gerät Kanal null im ddf ist. Evtl. Liegt hier dein Problem. Probiere die Kanäle mal in der Kanalübersicht aus. Nicht das du um ein Kanal versetzt bist. -
Wenn der mit dem Slider nix macht wird auch das Dropdown nicht klappen. Gehen den die anderen Funktionen am Scheinwerfer?
Hi, ich packe den Auto Modus entweder als Dropdown oder als Slider in Ddf. Fürs Dropdown brauchst du die genauen Werte von wo nach wo die einzelnen Programme abgelegt sind.
Hi das kannst du auch in dmxc in der Geräte Übersicht machen. Da kannst du Pan und Tilt in Prozent werten anpassen. Wenn du in ddf noch slider und Positionspapier einfügst kannst du das auch einfach über die grafische übersicht einstellen und als Szene /Effekt abspeichern.
Hi probiere mal die start Adresse in dmxc eins Rauf oder runter zu machen. Bei unseren fungenaration picowash passt das auch nicht. 431 am Gerät 430 in dmxc.
Der picowash was zeigt im Display auch an Auf welchem Kanal er Daten empfängt. Weiß nicht ob der lightmaxx das auch macht
Ich habe auch ein ähnliches Problem mit nur SpaceBall 2. Die braucht einen kurzen Impulse per DMX um in den Betriebsmodus zu kommen. Danach reagiert Sie ohne Probleme.
Hi,
Die Zuordnung der Scheinwerfer liegt soweit ich weiß im Projekt Ordner nicht im Programm.
Du kannst auch erst Deinstallieren und dann neu installieren. Drüber installieren sollte auch gehen.
