Posts by Newbe
    Ich kann mich Lichtfuzzi nur anschließen:
    sieht echt nach was brauchbaren aus
    neben Netzwerkdosen würde ich vlt noch eine normale Steckdose und 2-3 USB Ports installieren - dann kann man auch mal schnell das Handy oder Tablet laden bzw. irgendwelche Daten von einem Stick einlesen. Wenn man dafür jedes Mal erst ans Mainboard muss ist das etwas ungeschickt...
    aber ansonsten finde ich es echt gut!
    Ich denke, die Wunschvorstellung mit "länger drücken = speichern" etc. könnte schwierig werden. Stell Dir folgendes Szenario vor: Du hast eine Cue als Flash eingerichtet; soll heißen: Solange Du diesen Button drückst, wird die Cue eingeblendet und sobald du wieder los lässt, wieder ausgeblendet. Hier wäre es problematisch, wenn DMXC anfangen würde irgendwelche Szenen zu speichern, nur weil du mal länger die aktuelle Cue brauchst.
    Was ich mir vorstellen könnte, ist eine Funktion, die die sich zuletzt geänderten DMX-Werte speichern lässt, bzw eine Auswahl aller Geräte gibt von denen man den aktuellen Wert speichern möchte.
    Hallo patme,
    danke für Deine Antwort, aber leider ist das nicht mein Problem. Mit dem Doppelklick wird der Cue direkt beendet, ohne irgendwelche Fades (Relesase time auf 0ms bewirkt natürlich das gleiche). Ich will aber, dass der Cue beim Beenden auch wieder ausgefadet wird; so wie es im Normall der Fall ist...
    Ich hoffe, das ist soweit verständlich :)
    LG
    Newbe
    Hallo zusammen,
    ich hoffe, dass ich kein neues Thema eröffne...
    Ich wollte einfach mal mit DMXC3 rumspielen und habe eine Frage:
    Ich habe testweist 6 "Generic RGB-Dimmer" erstellt und verschiedene Effekt, etc. programmiert. Dabei ist mir eins aufgefallen: auf die Gruppe der 6 Scheinwerfer wurde "Red 0<>255" "Green 0" und "Blue 255<>0" gelegt (ich hoffe soweit verständlich). Die Einstellung wird übernommen und ich habe sie in ein Cue gespeichert. Wenn ich den Cue jetzt anwende, wird die Einstellung schön eingefadet, aber wenn man auf Stop klickt, nicht wieder ausgefadet. Unten läuft die Zeit zwar ab, aber die Scheinwerfer verändern sich nicht. Erst nach ablauf der Zeit springen sie dann zurück. Habe das ganze dann nochmal mit nem neuen Cue gemacht: gleiches Ergebnis.
    "Normale" Szenen (also alles grün) funktionieren aber ganz normal... Mache ich was falsch oder ist das ein Bug?
    LG
    Newbe
