Vielen Dank. Werde ich gleich mal probieren.
Und das Preset kann ich dann per Midi input ausführen?
Vielen Dank für die Antwort. Jetzt habe ich das mit den min/max verstanden.
Wie macht ihr das eigentlich, wenn ihr auf Kommando die Lichtstimmung / Farbe aller Geräte ändern wollt?
Hi,
Ich bin noch recht neu, was DMX allgemein angeht, und habe das Konzept von DMXC3 wahrscheinlich auch noch nicht ganz verstanden.
DMXC3 soll auf ein externe Kommando hin einzelne eigenschaften, z.B. die Farbräder aller DMX Geräte auf einen bestimmten Wert stellen.
Aktuell habe ich drei cuelisten mit jeweils einer cue (startet auf go und setzt alle Farben einer Gerätegruppe auf z.B. rot).
Per Midi (user Plugin aus dem Forum) starte ich die cueliste auf Tastendruck (Midi-Keyboard mit Tasten, Pads und Reglern)
Das funktioniert in soweit, dass auf Tastendruck alle meine Geräte dann rot werden. Nach 5 Sekunden gehen sie dann aber wieder auf den Ausgangszustand zurück. Setze ich die Cuelist Laufzeit auf 0, passiert dann gar nichts mehr.
Was muss ich tun, um neben den laufenden anderen Cuelists z.B. auf Tastendruck dauerhaft die Farben umschalten kann? (Also manuell im Takt der Musik die Farbstimmung ändern.
Könnte ich evtl. auch die cuelist stoppen lassen (und alle werte zurücksetzen) sobald ich die Taste wieder loslasse?
Noch eine kurze Frage zu DDF Creator3:
Gibt es irgendwo eine Beschreibung, wie sich DMX min / max zu Value min/max Verhalten, und wie das funktioniert
