Hallo Stefan,
bei mir ging es nie, egal welche Dmxc Version. Es hat immer nur der erste Executor funktioniert.
Gruß Didda
Hallo Stefan,
Gruß Didda
Auf dieses Feature warte ich auch schon sehr lange. Größtenteils wäre das alles erschlagen wenn es im Input Assigment möglich wäre den Beat auf Effect Speed zu ziehen, so wie beim Beatsync Plugin. Optimalerweise könnte man die BPM von Manual Beat/Audio Analyzer für einzelne Cuelisten dann noch halbieren, verdoppeln, etc. Leider hat es bei der 3.1 nicht geklappt. Hoffentlich rutscht das mal in eine 3.1.1 oder so mit rein ![]()
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Ich kann die Hardware leider erst nächste Woche durchgeben, denke aber es ist auch so eine im Prozessor integrierte Grafikkarte. Gestern habe ich es auf einem anderen PC mit GTX 970 probiert, da lief es ohne Probleme. Beide PCs sind Windows 10 Pro, 64 Bit.
Bei mir das gleiche. Für was ist die madrix.dll? Bzw. was fehlt / funktioniert nicht ohne die Datei?
Vielen Dank für eure großartige Arbeit und für die neuen Features in der 3.1.
Hi,
also wir haben das Midicon, aber das ist noch viel teurer als das Bcf. Das Bcf haben wir auch, gefällt mir aber nicht so gut wegen den Buttons.
Wenn du viel Zeit hast:
MIDI-Controller selber bauen (Tutorial mit Arduino für Anfänger - deutsch HD): http://www.youtube.com/playlist?list=…FfcQNigYXEb1Ps6
Gruß Didda
Hi, ich hatte überlesen das das Interface über ein Plugin läuft. Bei einem Nativ unterstütztem Intetface kann man normalerweise in den Advanved Interface Settings das Timing anpassen. Wie das dann bei dir funktioniert kann ich dir leider nicht sagen. Aber am Plugin kann das ruckeln dann ja theoretisch auch noch liegen.
Hi, keine Ahnung obs was bringt, aber vielleicht hilft es ein bisschen am Interface Timing rum zu spielen.
Ich hab außerdem die Erfahrung gemacht das sich Moving Heads im ruckeln sehr untetscheiden. Ich hatte neulich vier verschiedene Modelle zum testen und obwohl alle 16 Bit waren war der Unterschied bei langsamen Bewegungen doch sehr groß (waren alle günster als 300€).
Aber wie von Scyte schon gesagt wirst du es einfach mal testen müssen.
Hi, da du gerade in einem anderen Thread nach den Werten gefragt hast gehe ich davon auß du arbeitest gerade am Plugin.
Ich hätte noch eine Idee für dich, die denke ich ganz cool wäre. Und zwar eine Oberfläche mit der man die erkannte Geschwindigkeit per Button noch verdoppeln oder vervietfachen, bzw. halbieren kann.
Noch eine andere Frage:
Kennt jemand eine Software, die mit Link funktionert, mit der man die BPM zahl aus einem Tonsignal vom Mischpult (Liveband) analysieren kann? Am besten wäre wenn das dann auch noch Freeware ist ![]()
Danke schonmal,
Gruß Didda
Hallo, danke für die schnelle Rückmeldung. Bei mir hat es nie etwas angepasst, aber ich warte einfach mal ab ob es mit der nächsten Version dann funktioniert. 100BPM = 100% Effect Speed wäre wirklich super, bei mir sind nämlich auch alle Effekte so programmiert.
Gruß Didda
Hi, vielen Dank für das Plugin. Leider verstehe ich es entweder nicht, oder ich bekomme es einfach nicht hin. Ich habe Beats per Minute auf die Effect Speed einer CueList gezogen. Dann im Traktor oben auf Link. 1 Link wird erkannt. Allerdings ändert sich im DmxControl die Effectspeed nicht. Was mache ich falsch?
Gruß Didda
Wird es einen offenen Beta Test geben?
Ich glaube bei dem Sondermüll den du da gekauft hast funktioniert das über den Zahnriemen ![]()
Hast du in DMX Control schon mal probiert einen Offset für Pan und Tilt einzugeben? Das funktioniert in den Device Properties (Rechte Maustaste auf die Lampe in der Stage View)
Gruß Didda
Warum fügst du nicht einfach zwei Generic Dimmer hinzu? Einen für Pump und einen für Fan. (Evtl. gibt es auch einen mit zwei Kanälen). Ansonsten einfach eine DDF mit zwei Raw Kanälen bauen.
Gruß Didda
Hallo,
bei deinem Problem kann ich dir nicht direkt helfen.
Aber es ist auch möglich MA3D als Visualizer zu verwenden. Das Setup ist etwas komplizierter,dafür schaut es viel schöner aus.
Bei Interesse melde dich einfach nochmal.
Gruß Didda
Hey, noch ein Bug ![]()
Wenn man Go/Stop eines Executors auf einen Cue zieht Crasht die Gui. Bin mir nicht sicher obs am Midiplugin oder an Dmxc liegt. Denke aber am Midiplugin
Fade Zeiten für die Chaser wäre super. Ich mache das momentan mit dem Trapezoid Effekt, Group Handling und Fanning (für Dimmer, nicht für Farben), ist aber nicht die beste Lösung.
Vielen Dank für das Programm ![]()
Gruß Didda
Hallo Zusammen, also mittlerweile bin ich mir recht sicher das es sich bei dem nicht funktionierendem Backtracking um einen allgemeinen Bug handelt. Oder hat irgendwer die 0.5 oder 0.5.2 mit Backtracking laufen?
Edit: Kann es sein das der Bug aus 0.3.2 wieder besteht?
Ok, das wäre richtig gut! Viel Erfolg
Hi, was planst du denn für ein Plugin?
