Posts by ULtImatefreak
    Manchmal liegt die Lösung doch so nah...
    Nachdem ich mit der Test.exe nochmal ausprobiert hatte und Signale bekommen hab, hab ich mal ein anderes DMX-Kabel vom Pult zum Eingang genommen und siehe da: Es funktoniert 8) 8)
    Das Kabel hatte letzte Woche auf ner Veranstaltung noch funktioniert :evil:
    Danke für eure Hilfe
    Nun steht dem fleißigen Software probieren nichts mehr im Wege :)
    Uli
    Das mit dem Modus hab ich gestern auch noch gesehen.
    Hab dann mal den 6er Modus eingestellt. Dann hat es erst kurz funktioniert, dann mal wieder nicht.
    Hab dann die Test.exe nochmal neu gestartetet, dann hat es erst nicht funktioniert, dann mal wieder kurz schon.
    Nachdem ich mir gestern schon so lange den Kopf darüber zerbrochen hab, und etwas "Gedankenplatt" war, bin ich dann ins Bett und dachte ich probier es heute mal nochma mit einem firschen Hirn ;)
    Sollte eigentlich die grüne LED leuchten wenn man das Interface "öffnet"?
    Als ich den Modus 6 das erste mal angewählt hab, hat die nicht geleuchtet und das Interface auch nichts empfangen.
    Hab dann mal "Standby" gewählt und dann nochmal Modus 6, dann hatte sie geleuchtet.
    Kann gerade aber nicht mehr sagen ob es dann funktioniert hat oder nicht.
    Ich werde heute nachmittag mal nochmal probieren und meine neuen Erkenntisse berichten.
    Gruß Uli
    Hallo Community,
    ich hab schon einige Jahre lang ein gekauftes FX5-Interface bei mir rumliegen,
    mich bisher allerdings doch nie so richtig mit Sofware anfreunden können und die paar
    LED-PARs unserer Showtanzgruppe immer mit nem kleinen Pult bedient.
    Dieses Jahr wird dich Lichtanlage allerdings wieder erweitert und die Kanäle vom Pult etwas knapp.
    Somit hab ich mich jetzt endlich wieder mal mit Lichtsteuer-Software beschäftigt und das Interface ausgegraben.
    Die Ausgabe funktioniert auch alles einwandfrei. Ich würde allerdings auch gerne den Eingang nutzen um noch zusätzlich mit dem Pult zu arbeiten und bekomme es nicht hin. Ich bin selbst ITler und denke ich hab das Grundprinzip zur Einbindung verstanden, bekomme aber leider keinen Input in der Software angezeigt.
    Ausprobiert hab ich das ganze mit DMXC 2.12, PC_Dimmer und Freestyler (wobei Freestyler soweit ich Recherchieren konnte beim FX5 keinen Input unterstüzt.) Ich habe jeweils in der Konfiguration des Interfaces den Eingang aktiviert und auch schon verschiedene Modi probiert. Getestet sowohl auf meinem PC mit Win 8.1 - 64 Bit als auch auf einem gerade neu dafür installierten Netbook mit Win 7 - 32 Bit. Es tut sich einfach nix :(
    Hab gerade auch die Test.exe mal gestartet. Interface wird auch mit Seriennummer erkannt.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, verbinde ich für den Loopbacktest einfach den Ausgang mit dem Eingang mit einem normalen DMX-Kabel, klicke danach auf "Open Link" und das Interface wird geöffnet. Wenn ich dann die Regler darunter bewege, sollte sich bei Scan was verändern oder? Hier tut sich allerdings auch nichts.
    Ich habe das Netz schon stundenlang durchsucht und hab nun keine Idee mehr, was ich noch tun könnte.
    Somit ist meine momentane Vermutung, dass der Eingang defekt ist, was natürlich sehr ärgerlich wäre,
    da gerade wegen der langen Zeit die ich das Interface nun schon habe, es vermutlich auch Garantietechnisch schlecht aussieht.
    Habt ihr noch Ideen an was es liegen könnte oder was ich noch ausprobieren könnte?
    Gibt es vielleicht auch irgendjemanden im Raum (östlich von) München der ein funktionierendes Interface zum gegenchecken hat?
    Grüße Uli
