Posts by djaxel-t
    Hallo zusammen,
    in der Kommandobox muss ich die Button immer mehrmals anschlagen, bevor die Efekte umschalten
    in einem alten Thread habe ich folgendes gefunden und auch so umgesetzt.
    " Natürlich ist das mit DMXControl möglich. Dazu musst du bereits im Effektsequenzer verschiedene Effekte in Gruppen zusammenfassen. Einfach hierzu bei mehreren Effekten hinter dem Namen den Gruppennamen nach belieben vergeben - der muss aber in Klammern und bei mindestens zwei Effekten stehen. Zum Beispiel
    Quellcode
    • PAR Lauflicht 1 (PAR Lauflichter)
    • PAR Lauflicht wechselnd (PAR Lauflichter)
    • LED PAR Lauflicht rot (LED Lauflichter)
    • LED PAR Lauflicht blau weiß (LED Lauflichter)
    • LED PAR Lauflicht grün gelb (LED Lauflichter)
    • Im zweiten Schritt im Effektsequenzer unten rechts den Haken bei "Nur einen Effekt pro Gruppe ausführen" setzen. Ggf. empfiehlt es sich, auch noch den Haken bei "Letzte Werte übernehmen" zu setzen, weil damit der letzte Effekt nicht schlagartig ausgeschaltet wird, wenn ein neuer Effekt gestartet wird.
    In der Kommandobox brauchst du die Effekte dann nur wie gehabt aufrufen.
    Gruß, Stefan "
    Kann mir jemand helfen und sagen wo der Fehler ist?
    Herzliche Grüße
    AxelT
    Hallo die Experten,
    leider schaffe ich es nicht Sound zu integrieren. :( Ich möchte gern über Line in ein Signal bekommen. Winamp ist gut beschrieben liefert aber kein Signal. DMXC meckert ständig was über Fehler 41 wenn ich z.B. eine CD abspiele. Liegt das daran, dass Winamp veraltet ist und die Plugins dazu?
    Kann mir da jemand einen Tip geben?
    Herzliche Grüße
    AxelT
    Hallo JP,
    ein Herzliches Dankeschön erstmal for helping me :thumbup:
    Ja, das ist schon etwas verwirrend mit den Makros. Da konnte wohl irgendwer nicht die 17 vervielfachen. Beim Test passt es aber scheinbar so. Was mich aber total stört ist, dass wenn man die Makros auf 0 setzt, das Licht noch einige Zeit an bleibt, bevor es runter dimmt oder schlimmer noch, gar nicht ausgeht. Man kann es nicht sofort ausknipsen. ?(
    Beim Wert (Value), hast Du da die Zahlen willkürlich eingegeben oder haben die eine Logik?
    Was die Farbkombinationen betrifft, die doppelten sind zwei unterschiedlich helle blau/weiss Farben. Du schreibst aber von einer fehlenden. Welche meinst Du denn?
    Herzliche Grüße
    Axel-T
    PS Mit dem Sound2Light komm ich auch nicht zurecht. Ich find nicht heraus wo ich " linein://" bei Winamp eingeben soll.
    Bin schon am verzweifeln, hab das winamp von nullsoft herunter geladen. Gibt es da noch ein anderes???
    So ich war noch etwas fleißig und hab mal einen Entwurf angehängt. Da müssen auf jeden fall noch einige Makros rein sowie die Kanäle für Autoprogramme und Farbgeschwindigkeit. Ich glaub etwas Feintuning brauchts auch noch. Bei den Makros und den Autoprogrammen weiß ich noch nicht wie ich das machen soll. ?( Würdest da bitte mal nach dem Rechten sehn JP? :S
    Herzliche Grüße
    Axel-T
    UND, was viele der jüngeren Generation sehr gerne machen - ALLES auf einmal.
    Danke erstmal dafür, dass ich hier nicht allein bin mit meinem Problem.
    Leider bin ich schon etwas "älteres Kaliber" und hab Angst mit dem Unwichtigen so viel Zeit zu verbringen um nicht mehr Zeit und Spass am Primären zu finden. Genau das ist der Grund warum ich das Thema DMX seit Jahren vor mir her schiebe. Die wenigsten Autofahrer sind auch Autokonstrukteure.
    Danke JP für die Tips (die ich im Wiki nicht fand) und Dein Angebot zur Unterstützung.
    Ich versuch mal weiter zu machen.
    Herzliche Grüße
    Axel-T
    Hi, Fleiß alleine hilft da nicht. Ich doktor schon Stunden am Creator ohne sichtbare Erfolge. Schon bei einem Kanal mehrere DMX Werte zu hinterlegen scheitert(0-9;10-250;251-255) . Die Kanalnummer erhöht sich automatisch und kann nicht geändert werden. :argh:
    Es ist auch nirgends beschrieben, was es mit virtuell channels auf sich hat!
    Weiterhin kann man bei type auch die pan/tilt geschwindigkeit nicht eingeben ohne Error :argh:
    Kennt sich da jemand mit aus? Mein Ziel, das die Show bis Silvester steht, rückt in weite Ferne. ;(
    Hallo und Dankeschön für die Antwort. Hab mein Gerät mal mit DDF für LightmaXX EASY WASH QUAD 7x10W QUAD, LED Moving Head
    versucht, aber leider macht das Ding alles mögliche, nur nicht was ich möchte. Ist offensichtlich doch anders in der Programmierung.
    Meine ETEC Moving Wash haben nur 12 Kanäle, die LightmaXX 8 bzw 13 Kanäle. ?(
    Auch die Belegung weicht voneinander ab. Geht das den trotzdem umzuschreiben?
    Herzliche Grüße
    Axel-T
    Hallo die Spezialisten, nach mehreren erfolglosen Anläufen möchte ich mich in der kommenden Dunkelsaison nochmal an das Thema LICHT, genau genommen an bewegtes Licht heran wagen.
    Dazu habe ich mir zwei kleine Tanzlichter von Elcotec Electronics zugelegt mit dem Namen Moving Wash 7E (s.Anhang)
    In einem vorherigen Tread
    "Suche DDF für LightmaXX EASY WASH QUAD 7x10W QUAD, LED Moving Head"
    ist ein Gerät , welches meinem sehr ähnlich, wenn nicht sogar gleich ist.
    Da ich mich als DMX Neuling recht schwer tue,schon mit dem Anlegen der Steuerung, ist meine Bitte:
    Würde mir jemand sagen, ob ich die DFF von Lightmaxx auch für meine Geräte nutzen kann und wenn nicht, kann die Gerätedatei auf meine Wackellichter angepasst werden?
    Mein altes Sony Notebook mit 1.50GHz 2GB Ram soll das ganze mit dmxcontrol 2 steuern. Ich hoffe das reicht aus.
    Dankeschön vorab für Eure Hilfe
    djaxel-t
