Posts by M. Socher
Hallo,
Die Settings habe ich in einem Screenshot beigefügt. Der einzige Unterschied ist, dass das Interface im Modus 6 DMX IN -> PC In & DMX OUT -> PC OUT betrieben wird. Das Interface ist für das Universum 1.
Ich habe dieses Interface auch schon mit den TRI LED Flat PAR von Stairville getestet und den Effekt statt auf die Position wo es beim MH gelegen ist, auf die Farben gelegt, dort konnte ich dieses ruckeln nicht feststellen die Frequenz habe ich auf 0.05 eingestellt gehabt.
P.S. habe das Interface jetzt auch mal über DMXC2 laufen lassen und das DMXC3 über DMXC2 (art nat) gepatcht und dort tritt das gleiche Problem auf! Vermute langsam schon, dass das Problem bei den Effekten an DMXC3 liegt bzw an irgen einer einstellung dort.
Marco
Hallo,
also ich habe heute mal die Ausgangskanäle beobachtet und dort ist es eine flüssige Bewegung (bei allen 4 Bewegungskanälen)! Habe die Software mit dem Interface auch mal bei einem WIN7-Rechner angeschlossen und dort besteht das gleiche Problem somit schließe ich das DDF und das Betriebssystem WIN 10 aus!
Mit der Konfig des Interface hab ich auch versucht zu spielen, jedoch wird des nach jeder Veränderung eines Wertes eher noch schlimmer wie besser mit dem ruckeln des MHs.
Gibt es einen bestimmten Parameter dem man für das abändern der DMX-Rate verändern muss?P.S. ich habe gerade noch bei DMXC2 nachgeschaut da ist das Interface mit den Standardwerten konfiguriert. Das einziege was ich verändern musste, ist der Haken bei Interbyte delay aufgrund meines DMX Funksenders wobei das Interface ohne Funksender mit den Standardwerten ohne Probleme funktioniert bei DMXC2.
Danke im voraus
Gruß
Marco -
Hallo,
danke für die schnellen Antworten! Laut DDF wird der MH mit 16 bit angesprochen.
Einen Hardwarefehler schließe ich nahezu aus, da über ein DMX Pult oder über DMXC2 (mit der gleichen Hardware nur andere Software) dieses Problem nicht auftritt und der MH auch bei ganz langsamen Fahrten nicht ruckelt.Gruß
Marco -
Hallo,
vielleicht hatte der ein oder andere dieses Problem auch schon mal und hat dieses gelöst?
Und zwar geht es um Bewegungen von Movingheads. Wenn ich im DMXC2 eine Bewegungsszene erstelle und die Dauer dieser Szene bei einer Wiederholungszahl 99 von auf 50min stelle, fäht mein Movinghead ( MH x25) die Bewegungen langsam und richtig flüssig ab.
Wenn ich jedoch einen Kreiseffekt im DMXC3 auf meine Positionen lege und die Frequenz auf 0,1 stelle ruckelt der Movinghead bei der langsamen Fahrt von Step zu Step und es ist ganz und gar keine flüssige Bewegung. Die Geschwindigkeit der Bewegung ist jedoch bei DMXC2 wesentlich langsamer eingestellt, funktioniert jedoch ohne Probleme. Der DMX Wert für die Bewegungsgeschwindigkeit ist bei beiden Programmen auf 255.
Ich verwende das DDF das von standartmäßig in der Datenbank vorhanden ist!
Noch eine Frage wäre ob man im DMXC3 gar keine eigenen Bewegungseffekte generrien kann?
Verwendet wird das DMX-Interface FX5!
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
