Posts by Bauigel
    Ich hatte mittlerweile die Möglichkeit das mir jemand die Sicherung und die Stellen nachgelötet hat. Nachdem ich dann auch noch festgestellt hatte das ich die Anschlüsse falsch angeschlossen hatte (wie in diesem Beitrag: Nodle U1 gebaut aber DMX Geräte reagieren nicht ), hat es funktioniert. Es hat zwar noch etwas gedauert bis ich die richtigen Einstellung in der Software hatte, aber es läuft. Jetzt geht es eben noch an die Software da sich ein zu arbeiten. Vielen Dank für euere Unterstützung.
    Super vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Zum nachlöten kam ich noch nicht. Aber ich habe mit einem Durchgangsprüfer die Sicherung auf Durchgang gebprüft. Ich hatte keinen Durchgang, sprich es gab keinen Signalton. Somit müsste da zumindest ein Fehler begraben sein. Die Sicherung ist ja fest eingelötet. Gibt es da eine Alternative in der dann nur die Sicherung gewechselt werden muss. Oder ist dies nicht praktikabel? Sorry vielleicht für die blöde Frage.
    Gruß
    Sven
    Hallo zusammen,
    sorry für die verspätete Antwort. Und noch mal vielen Dank für die Hilfreichen Antworten. Macht es vielleicht Sinn solche Fragen bezüglich Lötkolben und Lötzinn (war jetzt zwar nicht meine Frage) in ein FAQ zu machen, was dann ganz oben im Forum angezeigt wird. Ich werde sicher nicht der Letze sein der solche Fragen hat.
    Danke auch für das Angebot mit dem Löten. Ich hab mir mittlerweile eine Platine mit aufgelötetem Atmega gekauft. Mal schauen wie ich mit der zweiten verfahre. Ich würde ganz gerne jemanden beim Entlöten über die Schulter schauen.
    Nächstes Problem ist jetzt natürlich die Inbetriebnahme. Mein USB Port erkennt leider nichts. Die 5V Spannung liegt an. Wo müsste man dies überall feststellen können. Bzw. wo wären hier die geeigneten Messpunkte?
    Ich hab euch auch gleich mal zwei Bilder gemacht.
    Vielen vielen Dank schon mal für die schnelle Hilfe.
    Ich habe das selbe Problem mit den XLR-Buchsen und den Lochabständen der Schrauben. Die Stecker habe ich an Hand des verlinkten Warenkorbes bestellt. Der Außendurchmesser der Neutrik-Stecker beträgt bei mir 2,34 cm während der ausgeschnittene DMX-Anschluss nur 2,14 cm aufweist. Aufbohren und die Löcher an der gegenüberliegenden Seite für die Schrauben bohren wäre eine Möglichkeit. Aber dann hat man einen schweizer Käse. Vielleicht findet man hier noch eine Lösung.
    Ich bin leider noch nicht dazu gekommen die Tipps umzusetzen. Ich muss mir erst mal noch Flussmittel beschaffen, entlöten habe ich eine Litze. Die Spitze war für den ATmega war zu groß. Welche Größe die hat kann ich leider nicht sagen. Ich habe mir den Lötkolben auch nur ausgeliehen, da ich daheim bis jetzt noch nichts groß löten musste (was nicht heißt das ich noch nie gelötet habe). Vielleicht hat ja von euch jemand eine günstige Empfehlung. Das Lötzinn hat einen Duchmesser von 0.5 mm.
    Da ich dummerweise mit der Lötspitze an den ATmega gekommen bin wird der einen Schaden erlitten haben. Gibt es eine Möglichkeit zu überprüfen ob er noch funktioniert oder nicht ohne alles anzulöten zu haben?
    Vielen Dank schon mal
    Gruß
    Sven
