Posts by pixelfreak2005
    in diesem Bild siehst du es evl. besser. Der Laser ist ab CH400 angelegt und hat die ID von 368 ( die ID 368 ist die ID vom Laser unter der er in der GM angelegt wird und unter der ID 368 laufen Ch 400 bis 408 mit Dim, G1,Pan,Tilt,Speed1,Speed2,Zoom,CM1 and CM2). Der Laser ist ebenfalls auf Ch 400 eingestellt. Man kann in der GrandMa in den Einstellunge einstellen, ob man A oder B oder A und B out verwendet. Beide steuern hier 512 Ch an. Ich verstehe ja auch nicht warum es im oberen Bereich nicht arbeitet. Original liegt schon von eh und je auf dem Ch 1 ein Moving Light -> stelle ich den Laser auf Ch 1 und drehe den Dimmer vom Moving Light hoch, so läuft parallel auch der Laser mit.
    LG Ronny
    so heute ist der neue Laser gekommen und das gleiche Problemm. Habe im im Pult auf DMX 400 angelegt und hat die ID 368.
    An der GrandMa habe ich hinten DMX out A welches zu unserem Dimmerschrank für die übliche beleuchtung und an DMX out B habe ich einen adappter von 5 pin auf DMX und da den Laser drann ( am Adappter scheint es nicht zu liegen weil es ja im unteren DMX bereich super läuft, da liegt aber unsere hauslichttechnik drauf). habe mal bilder gemacht wie ich den Laser in der Grandma angelegt habe . Evl ist es ja mein fehler, da ich noch nie einen scheinwerfer oder Laser angelegt habe.
    Habe den Rest an der GrandMa ausgesteckt und nur den Laser Laufen lasen ( getestet auf Kanal 1,2,3,4,5,6,7,8,9) funktioniert super. Die Dippschalter scheinen zu funktionieren (nich 100% sicher bei kalter Lötstelle) habe nach oben hin noch andere Kanäle getestet und an Hand der Dippschalter Stellungen macht es keinen Anschein, das einer defekt ist weil alle mal ON oder OFF waren. werde das aber heute mittag noch einmal so testen:
    1 Dipschalter ON Kanal 1
    2 Dipschalter ON Kanal 2
    3 Dipschalter ON Kanal 4
    4 Dipschalter ON Kanal 8
    5 Dipschalter ON Kanal 16
    6 Dipschalter ON Kanal 32
    7 Dipschalter ON Kanal 64
    8 Dipschalter ON Kanal 128
    9 Dipschalter ON Kanal 256
    werde mich nach dem test noch einmal melden.. DANKE
    P.S. habe noch eine Frage. Mit DMX Control 2 kann ich von einem Laptop und einem USB-DMX Adappter auch diesen Laser Steuern. Macht es sin bei diesem Laser oder hat es vorteile zu GrandMA ?
    Hay an alle
    Ich bin schon am vorbereiten für meine Faschingsshow, die ich nächstes Jahr machen werde. Habe mir jetzt einen Shinp CL-10RGB gekauft ( ich weiss ist nix wildes ) muss aber auch nix wildes können. es ist ein 9CH und soll ab und zu ein kleinen Nebeneffekt bringen. Heute wollte ich ihn einfach mal über angelegte Dimmerkanäle an der GrandMA testen... Der laser hat hinten Dippschalter um 512 DMX Kanäle zu verwalten. Dipp 1 für Kanal 1 auf der GrandMA...
    Funktioniert alles super, aber ich habe meine Kanäle auf der GrandMA schon bis 367 ausgereizt und müsste den Laser ab 368 starten. Dies geht aber nicht obwohl die Dippschalter richtig stehen. Habe dann mal die Dippschalter Kanal für Kanal getestet und habe keine Funktion bei 28,29,33,37 und nach oben geht es weiter... Hat einer schon einmal so etwas gehabt oder denkt Ihr die Dippschalter haben einen Knall. An der Vorgehensweise ist ja nichts falsch oder. Um ihn zu Testen erst mal über 9 Dimmerkanäle ansteuern (ich meine es geht ja auch bei Kanal 1 ). Als Dateianhang habe ich mal vom DL55 die Anleitung ist fast das gleiche wie beim CL-10RGB
    vielen dank
    Hallo
    bin neu hier und arbeite ab und zu mal in der Firma an einer GrandMA Ultralight... (Fasching oder ähnliche Auftritte).
    Meine Frage ist: Wir haben einen Großen Saal ( hinten Tür und vorne Bühne) und ich möchte meine Movinglights mit dem 1% Wert auf Position Tür Fahren lassen und mit einem zweiten CUE (GO) sollen die Movinglights beide Syncron in der mitte von hinten zur Bühne laufen, um den "Einmarsch zu begleiten".
    kann man das umsetzen und wenn ja wie wäre ich für eine Unterstützung sehr Dankbar
    vielen dank
