Posts by Kermit_71
    Naja, das eigentliche Problem ist ja, das ich LED Ketten haben, die direkt an 230 V angeschlossen werden, also ist dann ja sicher die Zuleitung ein Widerstandsdraht, wie solls sonst gehen. also kann ich die ja nicht mit nem Trafo oder ähnlich betreiben. Und manche sind halt mit trafo vorgeschaltet, aber da ich ja nicht dimmen will, sondern nur an/aus, nochmal die frage, habt ihr günstige händler, die Relais anbieten, die trotzdem über DMX angesteuert werden, da ich DMX auch für andere Effekte nutzen will
    Vieleicht noch mal verständlicher.....
    Habe Ketten, die direkt an 230 V angeschlossen werden, manche aber auch über Trafo, manche wiederum direkt an 230V aber mit einem "BBlinkmodul".
    Mein Plan ist nun, mit dem Lichtpult, einfache Sequenzen zu machen, also an -aus, im schnellen Wechsel.
    Wenn ich das nun richtig verstehe, ist der Switch, ähnlich wie ein Dimmer dafür nicht geeignet. OK . Abgehakt.
    Würde dann auf die Relais ausweichen, würde mir reichen......
    Die sind auch Kanalmässig programmierbar? Wo Bekomme ich die? und die erkennen dann auch das DMX Signal AN/100%?
    Hoffe ich nerve nicht
    argglll....das ist ja zwischenzeitlich schon viel geschrieben worden, werde ich jetzt mal nachlesen.
    Aber vieleicht kann mir jemand meine Fragen Stichpunktartig beantworten. Gerade Unterschied Switch und Relay. Weil das kapier ich noch nicht wirklich, dachte nen Switch wäre ein Relay.
    Soooo, bin heute auf euer Forum dank googel gestossen und habe im Prinzip das selbe Problem wie der Thread Ersteller.
    Vieleicht kurz zu mir:
    Habe etwas DMX Erfahrung, da ich nebenbei in unserem Stadttheater den Beleuchter gemimt habe. Nur kurz angelernt, nicht gelernt.
    Elektronik, löten usw. kein Problem.
    Eigentlich habe ich auch LED Ketten, teilweise die direkt an 230 V angeschlossen werden, und teilweise auch die, die diese Blinkmodule fest angeschlossen haben.
    Bekomme die Tage ein ausrangiertes Strand Pult, das ich auch bedienen kann ?( :D
    Hab das nun geschnallt, das die Dimmer Packs die LEDs nicht schalten können, da ne Grundlast gefordert ist, würde da ne 40 Watt Lampe paralell abhilfe schaffen?
    Will die Ketten nicht dimmen, nur schnell hin und her schalten.
    Was ist denn der Unterschied zwischen Switch und Relay? Mein Pult hat nen DMX Ausgang, den ich dann für den jeweiligen Kanal auf 100% programmieren würde. Geht das dann mit einen Switch?
    Und habt ihr vieleicht einen Tipp, wo ich günstig Switchs, bzw. diese Relay herbekomme, bevor ich wieder die ganze Nacht bei Google verbringe?
    Müsste so ca 30 bis 40 Kanäle haben, wie gesagt, an/aus würde mir erstmal reichen.
    Danke euch im voraus auf eure hoffentlich zahlreichen Antworten.
    LG
    Martin
