Servus an alle
ich habe ein mysteriöses Problem mit dem MIDI-Plugin.
Ich verwende auf meinem Android-Handy die App "TouchOSC" die MIDI Messages senden kann. Um diese am PC zu empfangen gibt es die "TouchOSC Bridge" von hexler.net (App-Hersteller). Diese Bridge registriert am Rechner eine MIDI-Schnittstelle, die von der App auf dem Handy im selben Netzwerk gespeist wird. Damit werden die Eingaben, die ich am Handy mache vom MIDI-Plugin erkannt. In den Midi-Plugin-Settings ("Settings" -> "MIDI-Manager") kann man dann Rule-Sets hinzufügen.
Unter "Settings" -> "Application Settings" -> "Input Assigment" wird dann das Input quasi den Funktionen von DMXC zugeordnet. Das funktioniert auch alles prima bei normalen DIMMER Kanälen!
ABER: Bei RGB-Geräten lässt sich egal in welcher Kombination immer nur eine Farbe steuern, welche das ist, scheint mir willkürlich. Gibt es dafür eine Begründung? .. ich vermute das ist ein Bug, da sich wie gesagt mehrere Dimmer-Kanäle unabhängig voneinander per verschiedenen MIDI-Kanälen regeln lassen. Nur eben nicht R, G und B Kanäle ein und desselben Gerätes. Verrückt
Noch eine Frage: Wie richte ich ein, dass das MIDI Plugin auch wieder MIDI-Messages sendet? damit ich Änderungen, die ich in DMXC 3 mache auch in der TouchOSC App sehe?
Viele Grüße und Dankeschön im Voraus
Manuel
