Posts by Roman
    Doch nochmals zurück zur hängen bleibenden CUE-List: Es ist mir jetzt doch wieder passiert; Farbwerte ändern mit einzelnen CUEs, davon unabhängig Dimmen via Input-Assignment auf die Gerätegruppe. Funktionierte eine Zeitlang, dann auf einmal wieder fehlende Ausgabe der CUEs sobald der Dimmer-Fader bewegt wird. Die Liste läuft zwar weiter, es erfolgt aber keine Ausgabe mehr. So als ob jemand "Stop" gedrückt hätte. 2x Stop und wieder Go; die Ausgabe funktioniert wieder.
    Ist dies ein bekannter Bug?
    Ja das mit dem lange drücken = speichern hätte natürlich einige Tücken, deshalb wohl eher Traumvorstellung als Wunschvorstellung ;)
    Trotzdem wäre es genial, die (per ext. Bedienteil) geänderten Werte irgendwie in den Programmer zu kriegen, um damit arbeiten zu können. Soviel ich verstanden habe ist dies bei PC-Dimmer möglich.
    Natürlich, für professionelle Lichtinstallationen braucht man das weniger, aber für eine schnell eingerichtete, einfach Installation ohne viel Vorplanungszeit dafür mit viel gefragter Flexibilität vor Ort wäre es sehr praktisch. Genau dies ist doch auch die Zielgruppe von DMX-Control...
    Ja, so habe ich das "leider" auch verstanden. Schade!
    Auch im Livebetrieb (d.h. wenn alles aufgebaut ist) korrigiere ich bei einer einfachen Installation gerne mal die Lichtstimmungen, zB ein Preset etwas heller, andere Farbe etc., da man meist erst vor Ort sieht wie es wirklich wirkt. Natürlich geht das mit der Maus, aber wenn ich schon ein Lichtmischpult habe wäre es bedeutend komfortabler die Änderungen direkt dort vornehmen zu können und dann abzuspeichern.
    Mit den Fadern am Mischpult lässt sich zB ein RGB-Scheinwerfer sehr gut "einpegeln". Wenn ich nun diese Werte als Preset/Cue speichern will, muss ich mit der Maus im Farbrad rumklicken um möglichst ähnliche Werte zu finden oder die Zahlenwerte abschreiben...
    Wunschvorstellung:
    - Auf Eingabegerät (zB Lichtmischpult) Taste lange drücken -> aktuelle Werte werden gespeichert.
    - Auf Eingabegerät Taste kurz drücken -> gespeicherte Lichtstimmung wird abgerufen
    Ahoi
    Schon wieder eine brennende Frage, hoffe ihr habt noch Geduld;-)
    Ist es irgendwie möglich, die aktuelle "Lichtstimmung" (zB Dimmer- und Farbwerte einiger RGB-PARs) als Preset oder CUE zu speichern, falls diese NICHT direkt am Device eingestellt wurden? Es werden ja nur die Werte, die sich im Programmer befinden, übernommen. Wenn ich aber via Input-Assignment etwas ändere (Softdesk, DMX/Midi-In etc) befindet sich nichts im Programmer, ergo kann auch kein Preset/CUE erstellt werden. Dies wäre jedoch viel komfortabler, als jedes mal mit der Maus an den Werten rumzuschrauben um ein Preset zu erstellen.
    Oder habe ich was übersehen?
    Danke für die Antworten! @Quadi: Genau so hätte ich es auch erwartet, hat aber nicht funktioniert. Hab nun aber ein neues Testprojekt angelegt, und siehe da, auf einmal tut es genau wie es soll! Keine Ahnung wo der Wurm drin war, dachte eigentlich ich hätte auch Dimmer-Werte in den CUEs mitgespeichert - dies ist ja Bedingung das der Intensity-Dimmer funktioniert, richtig?
    Ah ja: Ich nutze den Midi-Input, brauche deshalb den Softdesk nicht.
    Hallo zusammen, zwar bereits in einem anderen Thread gefragt, da die Frage dort aber nicht passt erlaube ich mir einen neuen aufzumachen:
    Was ist die Funktion des Intensity-Schiebers bei CUE-Listen oder Executoren? Im Tutorial steht dazu leider nichts.
    Meiner Meinung nach sollte dieser Regler die Dimmer-Kanäle ALLER in den CUEs genutzten Geräte gemeinsam steuern. Ist dies richtig so? Wenn ich den Intensity-Schieber beim Executor ändere passiert aber nichts. Eigentlich möchte ich damit gerne den Gruppen-Dimmer ersetzen, da bequemer zu bedienen.
    Ok, jetzt muss ich trotzdem mal blöd frag ob ich die Funktion der Intensität bei CUE-Lists richtig verstanden habe: Meiner Meinung nach sollte dieser Regler die Dimmer-Kanäle ALLER in den CUEs genutzten Geräte gemeinsam steuern. Ist dies richtig so? Wenn ich den Intensity-Schieber beim Executor ändere passiert aber nichts (hat nichts mit Midi zu tun)...
    Und: Was passiert, wenn ich die Dimmer-Werte in den CUEs mitspeichere und dann an der Intensität drehe?
    So, ich konnte das Problem Nr.2 jetzt etwas einschränken: Sobald ich den Dimmer-Wert ändere (via Midi-In->Input Assignment) erfolgt keine Ausgabe mehr bei den CUEs. Als ob etwas im Programmer stehen würde, das ich noch "clearen" müsste. Steht aber nix drin. Die CUE-List läuft jedoch weiter. Erst wenn ich Stop und dann wieder GO drücke erfolgt auch wieder die Ausgabe.
    Aufbau: RGB-Scheinwerfer, CUE-List mit 3 CUEs (unterschiedliche Farb-Werte, Dimmer-Werte nicht in CUE), Fader Mischpult über Midi-Plugin im Input-Assignment dem Dimmer-Wert des Scheinwerfers zugewiesen. Ziel: Farbe soll sich mit Beat ändern (funktioniert), unabhängig davon möchte ich die Helligkeit anpassen können (funktioniert auch, stoppt jedoch die CUE-Ausgabe, bis ich Stop und wieder GO drücke)
    Wo kann das Problem sein? Bug?
    Weitere Frage: Hat die "Intensity" einer CUE-List noch keine Funktion?
    Danke für die Antwort! Habe nun einen Verdacht, kann es aber erst zuhause testen: Damit ich das ganze starten und auch ohne Beats manuell weiterschalten kann, habe ich mit dem Midi-Manager (Plugin) einen Button des Mischpults im InputLayer mit "GO" bzw. "GO Next" der CueList verknüpft. Der Button hat aber sowohl eine "Enable Message" als auch eine "Disable Message". Kann es sein dass da automatisch beim loslassen des Buttons (Disable Message wird ausgelöst) wieder gestoppt wird, obwohl nur mit "GO" verknüpft? Falls das so ist, müsste die Liste eigentlich durchlaufen WÄHREND ich den Button gedrückt halte...
    Hallo zusammen!
    Habe dieses Wochenende zum ersten mal DMXC3 genutzt. Eigentlich eine ganz simple Aufgabe: Beat-gesteuertes Lauflicht mit 4 RGBW-Scheinwerfern. Cue-List mit 4 cues programmiert, direktes anwählen mit ctrl+doppelklick funktioniert korrekt.
    Problem 1: Habe es nicht hingekriegt, den (korrekt erkannten oder manuell erzeugten -> Feld blitzt rot auf) Beat des Audio-Analysers zum fortbewegen der Cues zu nutzen. Inputlayer: AudioAnalyser->Beat geht auf Outputlayer: Cue-Liste->go next (habe auch diverse andere probiert), in den cues im drop-down menu beat ausgewählt, sämtliche fade und wait/delay Zeiten auf 0.
    Nehme ich im Inputlayer ein externes Triggersignal (zB Button auf dem MIDI-Mischpult via MIDI-Plugin), wird wie gewollt manuell weitergeschaltet werden.
    Problem 2: Einmal (wieso auch immer) hat es mit der Beat-Erkennung funktioniert. Allerdings immer nur 4x, d.h. sobald wieder cue nr.1 aktiv war passierte nichts mehr. Auf "GO" geklickt, und wieder 4 beats ok bis die Liste durch ist. Egal ob die Cue-List auf Loop, bounce oder random gestellt ist, immer wenn cue nr.1 aktiv ist muss ich mittels klick auf "GO" erneut starten. Ich bin der Meinung sämtliche Einstellungen der CUE-List durchprobiert zu haben, was müsste dort eingestellt sein damit es funktionieren sollte?
    Auffällig ist, dass, wenn ich mit dem externen Knopf auf dem Mischpult (MIDI-IN) triggere (Input ebenfalls auf "go next" gezogen), die Liste korrekt wiederholt wird, ich allerdings bei Cue nr.1 den Knopf 2x betätigen muss damit gestartet wird.
    Danke für eure Hilfe!!!
    Gruss
