Du meinst in der ddf ändern oder in dmxc3?
Posts by B-Illusion
Ich teste es heute abend nochmal
Bei mir ging bis gestern halt die Schutter Farben, Dimmer.. Alles bis auf Bewegen.
Hast du nun was geändert?
sorry bin mit den Bildern noch nicht so fit
XML
Display More<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <device image="vega 60.png" type="DMXDevice" dmxaddresscount="16" dmxcversion="3.1.0" ddfversion="1.0"> <information> <model>Vega Dot 60</model> <vendor>LightmaXX</vendor> <author>Helmut</author> <comment>User Wunsch</comment> <mode>16 Channel</mode> </information> <functions> <position> <pan dmxchannel="0"> <range range="360" /> </pan> <tilt dmxchannel="3"> <range range="270" /> </tilt> </position> <rotation dmxchannel="1"> <step type="stop" mindmx="0" maxdmx="7" /> <range type="cw" mindmx="8" maxdmx="127" minval="0.05" maxval="5" /> <range type="ccw" mindmx="255" maxdmx="128" minval="0.05" maxval="5" /> </rotation> <raw dmxchannel="2" name="X speed"> <range type="linear" mindmx="255" maxdmx="0" minval="0" maxval="100" /> </raw> <raw dmxchannel="4" name="Rotation Back and Forth"> <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" /> </raw> <raw dmxchannel="5" name="Y speed"> <range type="linear" mindmx="255" maxdmx="0" minval="0" maxval="100" /> </raw> <dimmer dmxchannel="6" /> <shutter dmxchannel="7"> <step type="closed" mindmx="0" maxdmx="4" /> <step type="open" mindmx="251" maxdmx="255" /> </shutter> <strobe dmxchannel="7"> <step type="open" mindmx="251" maxdmx="255" /> <range type="linear" mindmx="5" maxdmx="250" minval="1" maxval="12" /> </strobe> <rgb> <red dmxchannel="8" /> <green dmxchannel="9" /> <blue dmxchannel="10" /> </rgb> <rawstep dmxchannel="12" name="Macro Color"> <step caption="Aus" mindmx="0" maxdmx="7" /> <step caption="Red" mindmx="8" maxdmx="17" /> <step caption="Green" mindmx="18" maxdmx="27" /> <step caption="Blue" mindmx="28" maxdmx="37" /> <step caption="White" mindmx="38" maxdmx="47" /> <step caption="R+G" mindmx="48" maxdmx="57" /> <step caption="G+B" mindmx="58" maxdmx="67" /> <step caption="B+W" mindmx="68" maxdmx="77" /> <step caption="R+W" mindmx="78" maxdmx="87" /> <step caption="R+G+B" mindmx="88" maxdmx="97" /> <step caption="G+B+W" mindmx="98" maxdmx="107" /> <step caption="R+B+W" mindmx="108" maxdmx="117" /> <step caption="R+G+W" mindmx="118" maxdmx="127" /> <step caption="R+G+B+W" mindmx="128" maxdmx="137" /> </rawstep> <raw dmxchannel="13" name="LED Auto Play Speed"> <range type="linear" mindmx="0" maxdmx="255" minval="0" maxval="100" /> </raw> <rawstep dmxchannel="14" name="X-Y Auto Show"> <step caption="Aus" mindmx="0" maxdmx="7" /> <step caption="Auto Run 1" mindmx="8" maxdmx="32" /> <step caption="Auto Run 2" mindmx="33" maxdmx="58" /> <step caption="Auto Run 3" mindmx="59" maxdmx="84" /> <step caption="Auto Run 4" mindmx="85" maxdmx="110" /> <step caption="Auto Run 5" mindmx="111" maxdmx="136" /> <step caption="Auto Run 6" mindmx="137" maxdmx="162" /> <step caption="Auto Run 7" mindmx="163" maxdmx="188" /> <step caption="Auto Run 8" mindmx="189" maxdmx="214" /> <step caption="Auto Run 9" mindmx="215" maxdmx="240" /> <step caption="Sound Control" mindmx="241" maxdmx="255" /> </rawstep> <ptspeed /> </functions> <procedures> <reset> <set dmxchannel="15" value="253" /> <hold value="10000" /> <restore dmxchannel="15" /> </reset> <procedure name="Speed Mode High"> <set dmxchannel="15" value="60" /> <hold value="10000" /> <restore dmxchannel="15" /> </procedure> <procedure name="Speed Mode Low"> <set dmxchannel="15" value="160" /> <hold value="10000" /> <restore dmxchannel="15" /> </procedure> </procedures> </device> -
Dann müsste er sich bewegen auch manuell?
28-30 und 34-36 mit der oben Gezeiten Zeile ersetzen? Hab ich das so richtig verstanden?
Eine andere Alternative ist, du "ignorierst" die Kanäle für Pan- und Tilt-Geschwindigkeit und legst mit Hilfe des Tags const (für die Definition siehe den Artikel Freie Funktionen (DDF-Syntax) DMXC3 einen festen Wert fest. Denn wie schnell die Geräte fahren, lässt sich ja auch direkt mit DMXControl 3 festlegen. Ich selbst habe den Kanal für Pan-Tilt-Geschwindigkeit bis jetzt noch nie wirklich genutzt.
ah, da der Wert ist dann nacher im Betrieb egal, da ich es dor ja auch mit einem Fader einstellen kann ?
hast du auch den Vega dot?
aso, kann man das nicht wie festlegen ? das es wie bei den anderen geht ?
Hast du es mal angeschaut?
Alles klar.
Wenn es dann geht, kann ich mir das ganze mal genau anschauen und mal versuchen nach zu basteln
Okay.
Und was genau ist nun meine Aufgabe?
Hallo Helmut,
Vielen dank für deine Arbeit.
Ich habe es jetzt erst testen können.
Farbe, shutter, dimmer, strobe alles geht.
Leider lassen sie sich nicht bewegen.
Gibt es in dmxc3 eine Möglichkeit wie in dmxc2 manuell die Kanäle anzusteuern?
Besten Dank,
Ich versuche es am we und werde berichten.
Hallo,
Ich bin gerade dabei von Dmxc2 aus die V3 umzusteigen.
Ich habe hier 2 LightMaxx Vega Dot 60 Watt.
Es wäre klasse, wenn du mir die DDF machen könntest, das ich mir das am und abschauen kann. Dann sind ich evtl selbst heraus, was ich falsch mache.
Bekommt man Info, ob es in der Libary ist, oder muss man immer mal schauen?
Edit: Beim Bild zeigt s mir an zu wenig Speicher, obwohl noch Platz ist.
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/ligh…pgaAtckEALw_wcB
Mfg
Ja mir wurde nur dmxc2 hier schon sehr viel geholfen und ich bin mega dankbar für jede Antwort und Hilfe. Ich dachte nur evtl ist ja einer neben an. 👍
Hallo,
Ich suche Gleichgesinnte in der Umgebung 89155.. Ich möchte gerne von v2 aus2 v3 umsteigen.
Einfach zum gemeinsamen austauschen.
Die Belegung ist weiter oben im manual angehängt.
Aber hier noch mal.
