Habe gestern das neue Pult bekommen, jetzt funktionieren alle außer der Showtec RGB LED Spot. Er lässt sich normal ansteuern aber flackert. Da er sehr günstig war tausch ich ihn aber gegen einen höherwertigen Spot aus.
Danke für die Hilfe
Luca
Posts by Luca_LR
Hallo,
Seit ein paar Tagen betreibe ich einen Showtec RGB LED SPOT, einen Eurolite LED PD1 und einen Eurolite LED DMF-20 Hybrid mit einem Eurolite DMX Move Control 512. Alle Geräte sind wie in der Anleitung beschrieben und mit 110 Ohm Adam Hall Leitungen verkabelt und ein 120 Ohm Endwiderstand am Ende der Kette angeschlossen. Die Geräte sind wie in den jeweiligen Anleitungen beschrieben addressiert. Seit Anfang an blinken die Geräte und das DMX Signal bricht unregelmäßig ab. Selbst wenn nur ein Gerät angeschlossen ist kommt es zu diesem Fehlrer. Die Leitungen wurden von mir bereits ausgetauscht, doch das Problem blieb. Ohne den DMX Betrieb funktionieren alle einwandfrei.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen wie das Problem behoben werden kann?LG Luca
