Posts by Roland
    Hallo.
    Euch allen ein gesundes Neues Jahr :!:
    Ich bin Neueinsteiger und probiere gerade DMXC3 aus. Dabei habe ich gesehen dass die ADJ MegaTripar nicht bei den Devices sind.
    Im Forum habe ich ein DDF gefunden aber das ist für DMXC2 und das lässt sich mit dem DDFCreator3 nicht öffnen.
    In der Wiki steht:
    Die DDFs von DMXControl 2 sind nicht kompatibel zu DMXControl 3. Sie sind aber mit wenigen Schritten mit diesem Tool wieder hergestellt. Der neue DDFCreator ist ausgerichtet auf das Konzept der Hardware-Abstraktion.
    Was ist denn da gemeint? Ist das ein extra Tool oder einfach DDFCreator3?
    Ich habe schon gesucht wie man "alte" DDFs verwenden kann aber einfach nichts gefunden? Oder falsch gesucht.
    Grüße
    Roland
    Das dürfte der gleiche Effekt sein, nur dass bei der Rauchkanone die abgestrahlte Schallwelle durch den Rauch eingefärbt ist.
    Aber das mit dem Lautsprecher ist ja genial! Einfach anzusteuern und würde sich auch ins Innere des Gehäuses einbauen lassen.
    Ein Chassis mit passendem Durchmesser und schön viel Hub um möglichst viel Luft zu verdrängen.
    Toll!
    Ich muss echt mal die Augen offenhalten was sich als Gehäuse zum rumexperimentieren eignen könnte.
    Danke für den Tipp!
    Ciao
    Roland
    Hallo
    Mal was fürs Sommerloch:
    Ich habe im Fernsehen eine Sendung gesehen in der ganz einfache Rauchkanonen verwendet wurden.
    Und zwar war das eine Röhre ca 1m lang und 50cm Durchmesser, mit einem Gurt um die Schulter gehängt.
    Über das eine Ende der Röhre war eine Membran gespannt (Folie, etc).
    Das andere Ende war geschlossen aber mit einer runden Öffnung ca 25cm.
    Und dann wurde mit einer kabellosen kleinen Nebelmaschine Nebel in die Öffnung geblasen, die Öffnung Richtung Zuschauer gehalten und hinten mit der Hand auf die Membran gehauen und es kam ein toller Rauch-Kringel aus der Öffnung geflogen.
    Ich hätte nicht gedacht dass die Kringel so schnell, weit und so deutlich sichtbar sind.
    Und dass mit einer Nebelbefüllung so viele Kringel verschossen werden können.
    Der Effekt war wirklich cool als die Kringel durch die verschiedenfarbige Studiobeleuchtung flogen.
    Jetzt habe ich mal gegoogelt und eigentlich nix gefunden bis auf so Versuchsaufbauten wie oben beschrieben und eine Spielzeug-Rauchkringelpistole.
    Aber nix in Richtung Effektgerät für Party, etc... und schon garnix in Richtung Eigenbau.
    Ich will ja nicht gleich eine bauen aber wenn mal Langeweile istwäre das eine reizvolle Erweiterung für die kleine Nebelmaschine.
    Die Spielzeugpistole verschiesst Ringe bis zu 4m.. bei deren kleiner Größe; da muss die Röhre für eine Partymaschine auch nicht riesig werden.
    Also eine Röhre mit einer Öffnung vorne und hinten eine Folie. Seitlich einen Schlauch dran durch den man den Nebel reinblasen kann.
    Zum Auslösen hinten mit einer Art Paukenschlägel. Und wenn man schon bei den Trommeln ist: Da gibts auch Felle, Halteringe, etc... bis zur kompletten Conga. Und so eine Conga wird nach unten auch immer schmaler, d.h. die hat ein großes Fell und eine wesentlich kleinere Öffnung.
    Um den Schlägel mit Schwung aufs Fell zu hauen müsste man ihn entwder mit einer vorgespannten Feder auslösen oder Pressluft (was sich nacht viel Aufwand anhört) oder man könnte in die Mitte des Fells eine Öse montieren die per Seilzug nach hinten gezogen wird (dasFell muss ja nicht mehr klingen und bräuchte nicht dicht zu sein. Optisch schön wäre ein Auslösemechnismus in der Röhre, der das Fell nach Aussen (hinten) vorspannt damit es beim Auslösen nach vorne schnellt.
    Und mankönnte das Teil per Servo oder Schrittmotor bewegen und auslösen. Eigentlich so wie einen MovingHead.
    Vielleicht hat schon Jemand etwas in der Richtung ausprobiert und würde die Forengemeinde an seinen Erfahrungen teilhaben lassen?
    Ciao
    Roland
    Hallo
    Vielleicht wäre ein kapazitiver Näherungsschalter genau das richtige? Geht sogar hinter Plexi, etc.
    Hier ein Bausatz von elv
    Da du viele brauchst könnte es günstiger kommen wenn man über einen Selbstbau nachdenkt.
    Sollte das grundsätzlich in Frage kommen schau ich mal ob ich das Heft finde und schau welcher Schaltkreis verwendet wird und ob es den auch in nicht-SMD gibt.
    Bei vielen könnte man eine Platine mit vielen Layout in Auftrag geben was dann günstiger kommt.
    Roland
    Hallo.
    Das mit dem Nulldurchgang und mechanischem Relais ist wirklich fürn Po weil z.B. bei meinem die Schaltzeit 4ms beträgt. Eine Halbwelle hat ca 10ms, d.h. ich würde es (im Schnitt) eher verschlimmbessern weil ich fast immer am Scheitel schalte.
    Bei knapp 70W hätte ich keine bedenken mit der Schaltleistung.
    Sollte ich Probleme beim Ton haben würde ich direkt ein SolidState-Relais mit Zero-Detection verwenden. Ich wüßte ja ggfs die Störquelle.
    Ich habe das mechanische eingeplant weil es den kleinen mechanischen Schalter in der Schaltung der Fernbedienung ersetzt. Wenn ich bei einem Gerät die Netzspannung schalten hätte wollen wäre es gleich die SwitchPack-Zusatzschaltung geworden.
    Ansonsten wirklich einwandfrei geworden.
    Ciao
    Roland
    Vielleicht ist ein Servo eine Alternative?
    Wenn man es einfach haben will nimmt man als Signalgeber für den Servo eine einfache Servotesterschaltung bei der normalerweise ein Poti zum verstellen des Servos drauf ist. Für deinen Fall baut man einfach ein zweites Poti dazu parallel und mit einem Umschalter, der per längerem Kabel am Servotester angeschlossen ist, schaltet man zwischen den Potis um.
    Stellung von Poti 1 = Ausposition
    Stellung von Poti 2 = Einposition
    Mit einem Linear-Servo noch einfacher als mit einem Drehservo.
    Zum betätigen alternativ ein Umschaltrelais in einem DMX-Empfänger, eine Modellbausender (Schaltkontakt reicht), etc.
    Hallo
    Dass ich eine gewisse Verzögerung habe, damit rechne ich. Ich hätte es mal ausprobiert und mal das Oszi drangesteckt und wenns brauchbar ist wärs OK.
    Das mechanische ist schon wirklich winzig und ich habe keine Ahnung welche Last es zu schalten hat.
    Also funktionieren tut es mit dem Relais einwandfrei. :thumbup:
    Vielleicht auch einfach mal abwarten wie lange. :S Ich habe den Nebler eigentlich recht selten in Betrieb.
    Ciao
    Roland
    Hallo.
    Ich bin zu diesem Forum gekommen weil an einem kleinen DMX-Pult noch ein Kanal frei war und ich dachte eine Nebelmaschine wäre genau richtig.
    Leider hatte das gewünschte Modell (sollte noch in einen vorhandenen Koffer passen) kein DMX und so ging das Gebastel los :)
    Ich habe die am ADJ-Fury1000 Nebler fest verbaute Kabel-Fernbedienung steckbar gemacht und machte mich auf die Suche nach einem DMX-Switch, der später die Kabel-FB ersetzen soll, d.h. wahlweise steckt man den DMX-Empfänger oder die Kabel-FB an den Nebler.
    Nachdem ich null Ahnung von Mikrocontrollern mitbringe wäre "Kaufen" die einfachste Lösung gewesen... aber die Neugier war größer und ich machte mich an den Selbstbau.
    Auf Hennes Seite wurde ich dann mit dem Transceiver fündig und nach der ersten Verwirrung kam mit dem Einlesen immer mehr Klarheit in die Sache.
    Besten Dank an dieser Stelle an Henne für diese Unterstützung!
    Inzwischen habe ich mir den Transceiver als Lochraster-Projekt zurechtgebastelt und anschließend die Grundversion der Transceiver-Platine um die Fernbedienungsteile der Nebelmaschine erweitert.
    Nach einigen Problemen die Switch-Firmware auf den Controller zu laden habe ich vom Seriell- auf das vermeinlich einfachere Parallel-Kabel gewechselt und dann hat es geklappt.
    Ein erster Zwischentest:
    - Transceiver funktioniert
    - Die Nebelmaschinen-FB-Sektion funktioniert, d.h. die Maschine fängt das Nebeln an. (wegen des noch fehlenden Relais habe ich die Kontakte einfach gebrückt)
    Was mich momentan noch beschäftigt ist folgendes:
    In der Kabel-Fernbedienung des Neblers ist ein kleiner Wipp-Taster.
    Diesen habe ich durch ein Relais ersetzt mit 2x Umschaltkontakten (angesteuert durch einen Transistor).
    Ich hatte zwar eh schon ein recht kleines Relais aus dem Bestand herausgesucht aber blöderweise habe ich in der Bauteil-Datenbank vom Lochmaster ein noch kleines Relais erwischt und eingeplant. Den Fehler habe ich erst beim Bestücken bemerkt. Das fehlende Klein-Relais habe ich jetzt bekommen und werde es mal ausprobieren (OMRON G6S-2 5V 2x2A max).
    Die Kontakte werden parallel geschaltet um die Schaltleistung zu erhöhen.
    Mich würde jetzt interessieren ob die Switch-Pack-Firmware von Hennes eine Zero-Detection enthält (oder ob die nur bei der Dimmer-Pack FW enthalten ist)?
    Bei der Verwendung von SolidState-Relais werden ja welche mit integrierter Nulldurchgangs-Erkennung empfohlen.
    Wenn die Switch-Pack FW eine Nulldurchgangserkennung hat würde ich vielleicht die Nulldurchgangs-Detektor-Schaltung für die Dimmer-Packs nachrüsten (mit dem Optokoppler). Macht aber keinen Sinn wenn die Switchpack-FW das nicht auswertet und unterstützt.
    Oder: Die Dimmer-Pack-FW verwenden und den Kanal mittels der DIP-Schalter auf "Switch-Betrieb" umstellen. Allerdings könnte es sein dass mir dann die Möglichkeit zum Invertieren der Kanäle fehlt!
    Danke Euch schonmal.
    Roland
