Entweder RAW Channel / Steps.
Viele machen aber einfach ein const Channel drauß (= no Programm, meist also den Channel = 0).
Die Effekte kann man ja simpel mit Dmxc nachstellen.
Gruß
Scyte
Posts by Scyte
naja, ddf in den richtigen Ordner kopieren, dmxc starten, Geräte anschließen, gucken ob alles geht.
P.s. es reicht meist wenn du ein DDF für deim Gerät erstellst. Nimm einfach den Modus der dir von der Funktionalität am meisten zusagt.
Gruß
Scyte -
"fine" utf-8 Implementation xD
Die teureren sind nicht mit der heißen Nadel gestrickt. Die können auch mal induktive oder kapazitive Last "dimmen" also auch Lüfter usw.
Also Argument: stell dir mal vor Umbaupause im Theater, aber danach geht das Licht nicht mehr an...
LG
Scyte -
Das musst du durch externe Tools lösen, die Midi mergen können.
Ich habe da keinen Namen parat, musst du selber mal suchen.
LG Scyte -
auf den ersten Blick (mit dmxc2 kenne ich nicht nicht aus), hast du beim Colorpicker immer die gleichen Channel angegeben, das wird das Problem sein.
LG
Scyte -
<Beginn Umfrageantwort>
Mit DMXControl 3 eingesetzte Interfaces: 2x Nodle-Interface, Artnet
Für die Verwendung mit DMXControl 3 gewünschte Interfaces: SACN<Ende Umfrageantwort>
komisch mein Post ist im Nirvana verschwunden ich habe genau das was Lichtfuzzi schreib auch geschreiben :D.
Du kannst CH6 auch als Const anlegen falls du die Funktionen nicht brauchst.
Gruß
Scyte -
Kurze Anmerkung von mir: Artnet-In geht auf jeden Fall mit der normalen GrandMa2 problemlos. Also FX5 -> DMXC3 -> Artnet -> GrandMA2.
Gebrauchte GrandMA2 Interfaces mit 1in/1out gibt es gebraucht ab ca. 500€.
Ob Artnet-In auch bei dot2 geht weiß ich nicht.Ich denke DMXC3 wird mit der Zeit abdecken was du möchtest, aber das dauert leider noch etwas.
Der Workaround mit mehreren Lampen finde ich aber eigentlich trotzdem sehr intuitiv. Einzig cool wäre wenn ein Masterdimmer im Kontrollgerät noch die Vorschau der Fixtures beeinflussen würde. Aber ich finde das geht auch so ohne Knoten im Kopf
Aber Sunlite/Daslight und Konsorten gefallen mir auch nicht so gut!
Musst nur aufpassen wenn du beide mit dem gleichen Interface benutzt das geht natürlich nicht gleichzeitig.
Bei mir hat Windows ein Interface vor Jahren mal nicht freigegeben nach dem Beenden. Aber nach einem Neustart ging alles wieder (kann nur passieren wenn das gleiche Interface mit beidem genutzt wird.
Gruß Scyte -
DMXC3 -> PC/Laptop -> Interface (gibt es als USB-Interface oder über Netzwerk, dann heißen sie Artnetnode. USB ist am einfachsten) -> Alles was DMX-spricht(alles hintereinander immer dmxout->dmxin)
Beispiele für DMX "sprechende" Geräte:
- Dimmer mit DMX Eingang: für alle Glühbirnen (sprich alles ohne Trafo oder Netzteil, LED o.ä. also auch Lichterketten mit normalen Glühbirnen)
- Geräte die von Haus aus DMX können.
- LED Streifen mit speziellem DimmerIch bin immer dafür ein vernünftiges Interface zu kaufen. Also mit DMX-Eingang und galvanischer Trennung. Kosten zwar ca. 50€ als Selbstbau, hier im Forum werden auch immer mal welche verkauft, falls man nicht selber Löten kann/will.
Das Geld ist gut investiert, gerade wenn man draußen was machen will.Mach mal Fotos von deinen Ketten/Netzteilen(so das man die Angaben lesen kann). Dann können wir dir besser helfen!
Gruß
Scyte -
kannst du bei bis 95°C vergessen!
Die mögen wwohl nur so 15-35°C Wassertemp als Kühlung.
Falls die Sauna kommerziell betrieben wird müssen die Lampen nach Datenblatt mit den Bedingungen klar kommen! Deshalb mein Vorschlag: Lampen nach außen und durch Fensterspalten rein.
Gruß
Scyte -
Das einfachste wird sein Glas/Plexiglas z.B. oben in der Decke zu verbauen und die Lampen+Technik draußen zu halten und durch die "Fenster" zu leuchten. LEDs altern ab 60°C aufwärts immer schneller von der Feuchtigkeit ganz zu schweigen.
Gruß
Scyte -
Verkaufen/ Kaufen/Suche Thread
Ist aber schlecht zu finden
Deine Überschrift ist aber unglücklich gewählt. Du willst ja keine Tipps die Technik zu benutzen...
Gruß
Scyte -
Hier im Forum z.B.
Gruß
Scyte -
Vorallem denk dran, du bist der Inverkehrbringer. Wenn was passiert und die Lampen lösen eine Schaden/Brand usw. an bist du in der Verantwortung. (Du als Betreiber bist für einwandfreien Zustand und Normeinhaltung zuständig).
Chinalampen würde ich mir deshalb eher schenken! -
2. Controller oder PC-steuerung o.ä.
Ohne bleibt nur die Möglichkeit Sound2light oder statische Einstellungen direkt am Scheinwerfer/Dimmer.
Gruß
Scyte -
hast du mal dein Kabel ausgetauscht?
Dmxin->DMXout würde dann nämlich auch nicht gehen. Nur so aus dem blauen Dunst.
Die Interfaces sind eigentlich ziemlich robust, aber klar können die auch mal kaputt sein.Aus welcher Ecke kommst du denn evtl. wohnt ja jemand in deiner Nähe und kann mal mit seinem Interface quertesten bzw. auf Fehler suche gehen.
Gruß
Scyte -
The most of us understand english. May this is easier for you.
Scyte
