Top!
Danke für die schnellen Antworten!
Posts by Eraser
ist das überhaupt geplant?
Hallo,
Wird in der Version 3.1 die Funktion dass man Effekte, wie z.b. colorchaser oder chaser auf dem Dimmer Beatgesteuert ablaufen lassen kann möglich sein? -
Hallo, wie ist der Sachstand mit der 3.1? Ist Schon absehbar wann sie kommt?
MfG und Schöne Feiertage an Alle!
Hallo,
ist schon absehbar wann die 3.1 kommt?
Und was dort implementiert ist, bzw. wo die Änderungen gegenüber der 3.0.1 sind?
MfG -
https://forum.dmxcontrol-projects.org/index.php?atta…r-8-spot-1-xml/
Pro Bar legst du dir einmal die "Funktion" und 8 mal den Spot! Dann kannst du die Bar voll nutzen
Hallo,
Ich habe selber 4 von den Inno Pocket Scan und 2 Inno Pocket Roll,
bei allen Inno-Geräten musst du ca. 3 Sekunden Menü gerückt halten, dann blinkt "addr" im Display, dann S2L auswählen und mit enter bestätigen. Funktioniert einwandfrei
Im Anhang meine erstellten DDFs.
sie funktionieren alle einwandfrei
Hoffe sie helfen etwas...MfG
Hallo, hier wie versprochen das DDF für den Varytec EasyMove LED XS Spot.
Muss entsprechend angepasst werden...Hoffe es hilft!
Hallo,
ich hab ein Problem mit dem Audioanalyser.
In der 2er Version hat der Beatdetection "1 zu1" die Lauflichter zb. an den Beat angepasst, also wenn im Song die Beats von zb. 140 auf 100 und wieder auf 130 gingen, dann liefen die Lauflichter im selben Takt, also erst auf 140, dann auf 100, dann auf 130 BPM.
In der 3er kriege ich das mit dem Audioanalyser/ Beat detection nicht hin. Wenn sich in einem Song die BPM ändern, bleiben die Lauflichter in der gleichen Geschwindigkeit... Also passen sie irgendwann nicht mehr zum Beat...
Kann mir jemand helfen???
Cool, funktioniert tadellos!
Vielen dank für die Hilfe!!!! -
So, ich glaub ich hab das Problem gefunden, bekomme es aber nicht gelöst...
Wenn ich das DDF im Anhang lade, funktioniert der GoboShake der einzelnen Gobos über "RAW Step".
Wenn ich aber das "stehende" Gobo wechseln will, bekomme ich das Gobo im "StageView" angezeigt, aber die MHs bleiben "offen". Egal ob ich das Gobo über den Button auswähle, oder über das Property Grid.
Entferne ich aus dem DDF aber den gesamten Abschnitt "RAW Step DMX Chanel 12" (GoboShake), kann ich die Gobos wie gewünscht steuern, und die MHs reagieren wie sie sollen.
Dann habe ich nur keine GoboShake-Funktion... Wer kann mir helfen????????
Ich krieg noch was an mich
Super, Danke!
Jetzt kann ich das DDF laden, aber habe das nächste Problem: Ich bekomme zwar die Gobos angezeigt in DMXC3, kann sie aber nicht ändern... Egal was ich klicke, die MHs sind immer "offen"
Also im "StageView" wird das ausgewählte Gobo zwar im MH angezeigt, aber real sind die MHs "offen"...Wenn ich die gobos als RAW anlege, geht es...
Ich hänge mal die Kanalbelegung an, vielleicht findest Du das Prob...
Danke
Hallo,
ich hb eine DDF für den Varytec EasyMove XS mit dem DDF Creator erstellt. Aber Ich knn in DMXC3 das DDF nicht im Device Manager finden
Was hab ich falsch gemacht????
Im Anhang das DDF. Bitte um schnelle Hilfe. Ich verzweifele noch....
Cool! Sauschnell
Teste ich gleich!
Da ja aktuell keine Möglichkeit bester ein beatgetriggertes lauflicht zu erstellen, ist mir nur eingefallen, es über ne beatgetriggerte cuelist zu realisieren! Und da ist der fadeout doof... -
Ich habe versucht innerhalb einer cuelist (1) eine andere (2) zu starten und zu beenden. Klappt auch wunderbar, nur das die cuelist(2) beim beenden aus bzw downfaded ist für meine Zwecke schlecht. Kann man das irgendwo einstellen, dass die 2. (untergeordnete) cuelist am Ende keine fadezeit hat, sondern sofort stoppt???
Oder gibt es eine andere Möglichkeit das hinzubekommen?Bitte schnell helfen!!!!!
Danke -
Hallo,
ganz simple Frage: ist es möglich cues über den Softdesk zu erstellen? Wenn ja wie?
Falls das nicht geht, wird es irgendwann möglich sein? -
Hallo zusammen,
Ich habe die letzten Jahre mit DMXC 2 gearbeitet, und war sehr zufrieden.
Habe mir jetzt DMXC 3 runtergeladen, und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert, was das Programm zu bieten hat, und welche Möglichkeiten es gibt.
Ich möchte auf jeden Fall bei DMXC 3 bleiben!
Jetzt habe ich nur folgende Probleme:
Meine Lichtanlage besteht aus:
- 2 Scannern Eurolite LED PD-2
- 1 ADJ Quad Scan LED
- 2 Laser Showtec Galactic RBP-180 Value Line
- 3 Moving Heads Varytec Easy Move XS LED Spot
- 5 Showtec Lightbar 8 LED
Ein DDF für die 2 Scanner mit ihren 4 Kanälen war schnell und Einfach erstellt und funktioniert auch einwandfrei.Aber wie bekomme ich ein DDF für den Quad Scan hin, da jeder der 4 Spiegel 1 Pan, 1 Tilt, 1 R, 1 G, 1 B, 1 Strobe (mit verschiedenen Funktionen (open, slow to fast, slow open fast close, fast open slow Close, Soundcontrolled strobe)) und 1 Dimmer Kanal hat. Also gesamt 28 Kanäle...
Wie muss das DDF aussehen für die Showtec Lightbar8? Ich habe im 26 Kanal Modus 8 Sektionen mit jeweils 1 R, 1 G, 1 B Kanal, und 1 Masterdimmer und 1 Masterstrobe Kanal für alle Sektionen.
Bei DMXC 2 konnte ich mir ein DDF schreiben, dass ich wunderbar alle Sektionen nacheinander als Lauflicht grün z.B. laufen lassen konnte, und das durch alle 5 Bars fortlaufend. Oder jeweils 2 Bars parallel. Oder nur jede 2. Sektion angesteuert. Wie geht sowas mit DMXC 3?????
Ganz zu schweigen von den etwas komplexen 10 Kanal Lasern... Wie steuere ich die X, Y und Z Bewegung und Rotation?????
By the Way: Wo ist der unterschied zwischen "STEP" und "Range" bzw. zwischen "Open", "Linear", "Random", "Pulse" im DDF-Creator?????
Bitte schnellstmöglich um HILFE!!!!!
Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus!
