Posts by Eraser
Andreas Gante
Ja, die im Kommentar sind meine.
Hat jemand den Fehler gefunden???
So, hier nochmal Beide Logs...
Sorry, mein Fehler...
Hab sie auch im Bugtracker als Kommentar eingefügt...
das ist alles was im log Ordner war...
Ich gucke nochmal... -
So, hier meine Logs...
Ich hoffe es hilft... -
Ist absehbar wann die 3.1.1 kommt?
was meine ich?
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Ja, der Fehler ist Projektunabhängig!
Die logs lade ich heute Abend hoch!
Hätte schon befürchtet dass mein Interface hinüber ist... -
Hallo, ich habe gestern angefangen mit der 3.1 zu arbeiten. Bis einschließlich zur 3.02 lief die Software stabil bei mir.
Seit gestern stürzt die 3.1 jedes mal ab, wenn ich mit den Scannern arbeite. In der stageview ausgewählt, Licht an, ein Effekt (Circle oder polygon) auf die Position, und nach kurzer Zeit stürzt die Software Ab.
Die Software hängt sich so auf, dass ich das DMX-Interface (Enttec USB DMX 512 pro) vom Rechner trennen muss, sonst kann ich weder den Kernel noch die GUI schließen
Woran liegt das??????
Ich werde dabei noch wahnsinnig... Bitte um gaaaasanz schnelle Hilfe...
Hab's Grad nochmal versucht. Als der Kernel sich aufgehangen hat, stand als letzter Eintrag was von Fehler Matrix...
Hab einfach mal die "matrix.dll" entfernt, und siehe da: es geht.
Also der Fehler lag "nur" an der "matrix.dll".Danke für die Unterstützung!!!!!!
sorry, Mein Fehler...
Hab ich dumm formuliert...
War nicht böse gemeint...
Sorry.
Versuche es gleich und melde mich... -
Morgen!
Ich hab keine plugins installiert... zumindest keine zusätzlichen....
Hatte den Uninstaller ausgeführt, dann sicherheitshalber alle Ordner manuell gelehrt und gelöscht, dann nen Neustart gemacht, Danach neu installiert...
Wenn ich den Kernel einzeln starte, läuft er solange, bis ich die gui starte. Dann kommt "dmxc Kernel funktioniert nicht mehr".
Wenn ich die gui starte, startet der Kernel automatisch, und kurz danach selber Fehler...
Ich versuche es trotzdem noch einmal.....
weil das die einzigen Dateien sind die ich gefunden hab...
Wo liegen Kernel Logs?????Da ist die "lumos.rar" her:
C:\Users\<USER>\AppData\Roaming\DMXControl Projects e.V\DMXControl\Kernel\Log -
Hier meine LOGs....
Hab eben nochmal alles sauber gelöscht, und neu installiert... immer noch die Windowsfehlermeldung dass der Kernel nicht mehr funktioniert...
Hoffe jemand findet den Fehler und kann mir helfen...
OK. Ich poste sie morgen mal. Vielleicht findet ja jemand was hilfreiches...
Und nochmal Hallo
Nachdem ich DMXC 3.1 auf dem Win10 Rechner wie oben gesagt zum laufen bekommen habe, bekomme ich es aber nicht auf dem Win7 Rechner zum laufen....
Jedes mal kommt die Windows Meldung: "Kernel funktioniert nicht mehr. Aufgrund eines Problem wird die Anwendung beendet."Was mache ich jetzt falsch? Oder liegts an Win7??????
Wo finde ich die Kernel und Installer Logs?????
Könnte sein... ich hab zwar nicht das Midi-plugin, Aber das beatsync-plugin installiert gehabt... und da sind ja auch die zwei dlls kopiert worden... Könnte echt sein, dass es daran lag...
Der Idee schließe ich mich an!
Finde ich gut und sinnvoll!
