Posts by plitt1595
    Servus
    Ich wollte mal nachfragen ob es möglich ist z.B. für meine MH verschiedene Buttons zu erstellen?
    Also ich meine damit das ich in der KB in einer reihe die farben in einer anderen ein bestimmtes gobo und in der dritten reihe eine bestimmte fahrt.
    Also das man variabel farben,gobos und fahrten auswählen kann?
    MfG
    plitt1595
    Hallo
    Ich habe ein problem ich habe das Plugin eingefüht..
    Nur wenn ich das jetzt im Programm auswählen will dann kommt folgende Fehlermeldung:
    Der Fehler trat beim Aktivieren des Plugins "Eurolite USB-DMX512-Pro" auf:
    Fehler-2147417848: Die Methode "~" für das Objekt "~" ist fehlgeschlagen.
    Erneur Versuchen?
    Wenn ich dann auf Ja gehe dann schließt das programm...
    Ich hoffe auf schnelle antwort da es sehr wichtig ist das es funktioniert.
    Viele grüße
    Manuel Plitt
    ok vielen Dank!
    Jetzt steht das Plugin im Programm auch unter Ausgabep.
    Aber jetzt kommt das nächste Problem...
    Wenn ich es auswähle und auf "Gewähltes Plugin konfigurieren" klicke kommt der nächste Fehler:
    Erneur Versuchen?
    Danke!
    Also wenn ich das Programm öffne... öffnet sich ja das gleiche Fenster als wenn ich im Programm auf "Ausgabeplugin" gehe.
    Du da steht das Plugin halt auch nicht in der liste...
    Also das Plugin steht unter Anwendungsplugin anstatt unter Ausgabeplugin...
    was soll ich tun?
    Hallo
    Ich weiß das es schon viele probleme hier im Forum mit diesem Interface gibt.
    Ich habe das Problem das wenn ich das Plugin ins Verzeichnis entpacke kommt eine Fehlermeldung wenn ich DMXcontrol starte.
    Ich verzweifel langsam...
    Wenn dieses Thema mit der folgenden Fehlermeldung schon bearbeitet wurde währe es nett wenn ihr mir denn link gebt.
    Fehlermeldung:
    Es konnte keine Instanz der Klasse
    `Eurolite_USB_DMX512_Pro.clsOutputDriver` (aus Datei `C:\ProgramFiles\DMXControl\Plugins\Eurolite-USB-DMX512-Pro.out.dll`)
    erzeugt werden.
    Fehler429: Objekterstellung durch ActiveXKomponente nicht möglich.
    Entweder die Datei ist kein Plugin, oder Sie verfügen nicht über die nötigen Rechte um sie zu laden. Bitte benutzen Sie das mitgelieferte Programm "PluginAdministrator" oder wenden Sie sich an den Administrator, damit dieser das Plugin freigibt.
    Ich sage schonmal vielen Dank!
